查看: 1537|回复: 0
[待整理] 基于DisplayPort 的解决方案实现多屏显示
发表于 2014-10-12 23:05:37 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
DisplayPort接口标准是由视频电子标准协会(VESA)批准,专为整个行业提供开放的、可扩展的标准。DisplayPort的开发可降低平台成本,推动跨 PC 平台和元器件的通用数字接口。DisplayPort 有利于高清数字音频和数字视频信号通过同一线缆传送给显示设备,并实现具有强大互操作性的真正的即插即用的功能。
IDT 公司日前推出了业界首款无需额外的图形卡就可实现全面高清多显示器能力的基于 VESA标准的 DisplayPort控制器。IDT PanelPort ViewXpand 解决方案可内置在笔记本电脑、坞站、独立的适配器或 DisplayPort 兼容的显示器上,有利于OEM为其客户灵活定制多显示器体验(图)。
IDT PanelPort ViewXpand解决方案的即插即用配置使用户能够利用每个应用的一个数字输出端口享用多个显示器。
IDT公司专家介绍,IDT PanelPort ViewXpand解决方案的即插即用配置使用户能够利用每个应用的一个数字输出端口享用多个显示器,这些应用包括游戏、家庭娱乐、工业设计、图形设计或电子表格分析等,也特别适合于目前市场上数字标牌的广泛应用。同时,客户也可选择一个专用显示器用于一个单独的应用。此外,IDT ViewXpand 器件完全兼容高清,并提供完整的显示性能及零延迟,而且没有显示器应用的局限性。ViewXpand 解决方案不需要任何系统软件升级或任何 Windows Hardware Quality Lab (WHQL)测试和认证,可为最终消费者提供易用性,帮助原始设备制造商实现更快的上市时间。
据了解, IDT VMM1300应用软件可配置运行于集线器或菊花链模式,提供了更大的灵活性。在集线器模式下,VMM1300 支持三个 DisplayPort 输出,可在多达三个显示器上显示。在菊花链模式下,ViewXpand 器件支持下游器件的连接(比如,另一个 VMM1300),以形成兼容目前 DisplayPort 标准的菊花链显示器。为了简单易用,VMM1300 可自动检测连接的显示器数量,并相应调整分辨率。源设备上没有任何改变,因此支持真正的即插即用操作。
IDT PanelPort 器件完全兼容 DisplayPort 1.1a 标准。此外,该器件支持全视频接口并内置了 HDCP1.3 内容保护,可播放 Blu-ray 和 DVD 电影。该器件也是目前市场上最低功耗的多显示器解决方案,作为纯粹的 DisplayPort 适配器使用时,不需要额外的电源或外部 AC 适配器。总之,PanelPort ViewXpand 是在主机器件上不增加功耗或不影响主机性能的前提下提供多显示器能力的器件。
IDT公司专家表示,多个显示器可从根本上提高生产效率,改善用户体验。当你在两个或更多的屏幕上推广台式或消费平台的时候,你能看见更多内容,切换窗口更少,做出更明智的决定,在更短的时间内完成更多工作,通常有更完美的用户体验。此产品在今年的8月可实现量产。
GMT+8, 2026-4-14 23:40 , 耗时 0.104557 秒, 22 个查询请求 , Gzip 开启.
