查看: 1485|回复: 0
[待整理] 家庭智能照明系统设计布局浅析
发表于 2014-10-12 23:09:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
由于传统的本地一开一关的控制方式,所以制约了现代人快节奏的生活方式,同时也限制了它在现代家庭中的应用。随着科技的发展和人民生活水平的提高,人们对家庭的照明系统提出了新的要求,它不仅要控制照明光源的发光时间、亮度,而且与家居子系统来配合不同的应用场合做出相应的灯光场景,而且还要考虑到管理智能化和操作简单化以及灵活性来适应未来照明布局和控制方式变更等要求。一个优秀的智能照明系统可以提升家庭环境的品质,确保家庭生活的舒适和健康。所以网络开关代替传统的开关,智能照明系统代替传统的照明系统,是家居智能化过程中必然要走的一步。
传统开关的缺陷
1. 不适合于目前大房子,如别墅,跃层等有楼上楼下的房子。因为,没有遥控功能。房间越大就越不方便。没有简单的方法实现全开全关的操作,离家前还得检查一遍是否所有的灯已经关闭,非常麻烦。没有场景操作,不能对成组的灯进行控制,使家庭的光线显得比较单调,不能满足人们的要求。双控开关布线复杂,更无法实现三控和多控。而且改变一个开关的控制对象是不可能的事。在装修好的房子里增加灯和开关,就会破坏装修。
2. 关灯原理不合乎节能的要求。由于关灯不方便,造成关灯不及时而浪费电。没有调光功能,有的时候灯太亮却无法调暗,刺激人眼,而且费电,只有更换灯泡才能解决问题。还有开关灯时,亮度骤然变化,不仅对人眼刺激很大,而且灯丝温度骤冷骤热,影响灯泡的使用寿命。不能自动延时关灯,费电,费事。此外,市面上能见到的个别智能产品也不能满足人们整体的需要。因为宾馆床头的总控制盒的概念,连线复杂,且只能在一个地方控制,不适合于大房子。单独的遥控灯不能实现网络化的控制方式。不能用一个遥控器控制所有的灯。单独的调光开关只是调光,没有记忆功能,不能自动延时或进行其他高级操作。单独的延时开关只是延时,也不能调光或进行其他高级操作。随着人们生活水平的提高,人们对生活品质的要求也越来越高,对照明的控制人们希望使用方便甚至是随心所欲,传统的照明系统已经远远满足不了现代人的需要,于是智能照明系统应运而生。它不仅具有软起,调光,全开全关等基本的功能,而且具有如场景设置,与其它智能系统连动而产生的各种高级功能。
智能照明系统功能
1.集中控制和多点操作功能:在任何一个地方的终端均可控制不同地方的灯;或者是在不同地方的终端可以控制同一盏灯。
2.软启功能:开灯时,灯光由暗渐渐变亮,关灯时,灯光由亮渐渐变暗,避免亮度的突然变化刺激人眼,给人眼一个缓冲,保护眼睛。而且避免大电流和高温的突变对灯丝的冲击,保护灯泡,延长使用寿命。
3.灯光明暗调节功能:无论您是在会客、看电视、听音乐、或与家人在一起、或独自思考、甚至在品尝威士忌时,调节不同灯光的亮度,更能为您创造舒适、宁静、和谐、温馨的气氛、更深的体会生活,柔和的光线能给您一个好心情,少而暗的光帮助您思考,多而亮的光使气氛更加热烈。而这些操作时非常方便的,你可以按住本地开关来进行光的调亮和调暗,也可以利用集中控制器或者是遥控器,只需要一按按键,就可以调节光的明暗亮度。
4. 全开全关和记忆功能:整个照明系统的灯可以实现一键全开和一键全关的功能。当您在入睡或者是离家之前,你可以按一下全关按钮,全部的照明设备将全部关闭。免除了您跑遍全部房间的烦恼。
5.定时控制功能:比如说每天早上七点钟,您床边的台灯会亮起,晚上12点的时候您家里的灯会自动熄灭。
6. 场景设置:对于固定模式的场景、您无需逐一地开关灯和调光,只进行一次编程,就可以按一个键控制一组灯,这就是场景设置功能。当您在书房读书累了的时候,需要小憩一会,只要按动一个键,转入书房休息模式,灯光将由明亮渐渐的转入昏暗,您就可以舒舒服服的眯上一会了。
智能照明系统的灯光设计还可以与其他智能家居系统连动,将更加人性的功能展现在您的面前,当您的家里开舞会的时候,只要您按一下舞会模式的按钮,您的音响就会开启,播放您最最喜欢的曲子,灯光将变暗,闪烁,空调将自动设定为一种比较合适的温度,来营造一种热烈,舒适的娱乐环境。或者当您看电视的时候,您客厅中的灯会变暗,其他房间的灯全部关闭。其中,场景的变化是可以随意设定的,可以发挥您自己丰富的想象力,来创造一种梦幻般的环境,它会给您带来更大的乐趣和舒适。下表就是我们常用的几种场景设置。此外,智能照明系统还具有其他的一些功能。可变开关的功能,比如说当新房在装修使用一段时间之后,您会发现一些开关位置设计的不合理,或是缺少双控或多控开关,这时就希望开关可以重新定义,或者添加。智能照明系统可以实现你的愿望。此外照明系统还有停电自锁的功能,即当您的家里停电了,来电以后所有的灯将保持熄灭状态。智能照明系统还能够和安防系统连动,当有警情发生的时候,您家里阳台上的灯会不停的闪烁报警。这里介绍的只是常用的一些功能,因为这种照明系统是可以自由设置的,所以您可以根据您个人的需要,赋予它更多的功能。
智能照明系统控制方式
1.本地开关:可以按照平常的习惯直接控制本地的灯光;根据您的需求,开关可以任意设定所需控制对象,比如门厅的按钮可以用来关闭所有的灯光;这样,当您离家时,轻轻一按即可关闭所有灯光,既节能,安全,又非常方便。
2. 红外、无线遥控:在任一个房间,用红外手持遥控器控制所有联网灯具(无论灯具是否处在本房间内)的开关状态和调光状态;您不需要进入房间后再开灯,在您进入任意一间居室前您就可以用遥控器打开灯光,从此,您再也不用在黑暗中寻找灯的开关了;
3. 电话远程控制:通过任何一部普通电话或手机,实现对灯光或场景的远程控制。此功能可以用在晚归前模拟主人在家的灯光状况,以迷惑可能的窃贼;
4. 计算机/互联网控制:通过本地计算机或者INTERNET上的一台计算机,可以远程控制灯光状态;
5. 时间场景控制:通过日程管理模块,可以对灯光的定时开闭进行定义。例如,在每天早晨7:00,将卧室的灯光缓缓开启到一个合适亮度;在深夜,自动关闭全部的灯光照明。
科学设计家庭智能照明系统
我们的家庭一般分为客厅,卧室,餐厅,厨房,书房,卫生间等。由于它们在家庭当中不同的作用,我们可以有区别的来设计各个部分的灯光照明。
1.客厅是会客的区域,也是一个家庭集中活动的场所,一般配有吊灯、射灯、壁灯、筒灯等,可以用不同的灯光相互搭配产生不同的照明效果,如休闲、娱乐、电视、会客等场景模式供随时选用。例如:设定会客为吊灯亮80%、壁灯亮60%、筒灯亮80%;看电视场景为吊灯亮20%、壁灯亮40%、筒灯亮10%,因为采用了调光控制,灯光的照度可以有一个渐变的过程,通过遥控器或通过面板的现场控制,可以随心所欲地变换场景,给客人营造一种温馨、浪谩、幽雅的灯光环境。
2.餐厅是就餐的场所,采用场景控制设定各种照明模式,可设为中餐、西餐等多种灯光场景,给家人营造—种温馨、浪漫、高雅的就餐灯光环境。照明要综合考虑,一般只要中等的亮度就够了,但桌面上的亮度应适当提高。
3.卧室是主人休息的地方,需要控制中央的吊灯,床头的射灯、壁灯以及四周的筒灯,营造一个宁静、温和、安样的休息场所,同时也要满足主人整理、阅读、看电视、休息等不同照度要求。要根据不同要求,调节出适合身心、能减少疲劳的灯光照度。
4.厨房要有足够的亮度,而且宜设置局部照明。
5.卫生间要求一般,而如果有特殊要求,如化妆等就要有足够的亮度了,并且应配置局部照明。
6.书房则以功能性为主要考虑,为了减轻长时间阅读所造成的眼睛疲劳,应考虑色温较接近早晨太阳光和不闪的照明。智能照明系统利用遥控器,可以随心所欲地调节每组灯的亮度和开关。
小 结
实用性和舒适度是家庭灯光照明的两大设计原则。另外个人风格也相当重要,只有这样才能设计出既使用有舒适的家庭生活环境。结论总而言之,照明系统是我们生活中最为常用,最为基础的系统。它的智能化无疑会给我们的生活带来深刻的影响。它不仅大大方便了我们的生活,也许它还会从一定程度上改变人们的生活方式,从而提高人们的生活质量。
GMT+8, 2026-4-15 23:40 , 耗时 0.299009 秒, 19 个查询请求 , Gzip 开启.
