查看: 1459|回复: 0
[待整理] 新能源规定迫使液晶电视设计出现变化,背光将节省大量能源
发表于 2014-10-12 23:09:10 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
据 iSuppli 公司,美国国家环境保护局(EPA)新颁布的指导原则要求部分电视的能耗在2013 年以前最多降低三分之二,促使液晶电视供应链对其产品与元件进行一系列改动。
EPA 的3.0 版电视能源之星标准:于2008 年11 月生效,是关于电视工作状态功耗限制的指导原则。EPA 认为,这个3.0 版规则每年可以减少数百万千瓦时的能源需求。这些指南将越来越严格,并将在未来几年逐步应用于不同类型的电视厂商。一线电视品牌须立即遵守相关规定,二线与三线厂商须分别在2010 和2012 年达到规定要求。
为了达到规定要求,电视尺寸越大,需要降低的功耗也越多。例如,26 英寸的电视在工作状态下最大功耗应该在2013 年以前降到42.3 瓦,比2008 年时的89.7 瓦降低52.8%。对于50 英寸的电视,工作状态功耗应该在2013 年以前降到106.9 瓦,比2008 年时的317.5 瓦降低66.3%。
                               EPA 未来几年对于电视工作状态功耗的限制,以及对于不同类型电视厂商逐步实施能耗限制的时间表。
电视功耗大增,主要是因为从CRT 变成了液晶显示技术,以及尺寸越来越大。在尺寸小于26 英寸时,这两种电视的功耗相差不大。但是,在37、40、42 和50 英寸等流行尺寸上,液晶电视的功耗显著高于比较小的CRT 电视,后者的最大尺寸是35 英寸。以前的全球性标准,包括前几版能源之星标准,只是专注于降低关机和待机状态下的功耗。
而新标准则专注于限制工作状态下的功耗,因为此时电视的功耗最大。3.0 版能源之星电视标准是生效的第一个此类标准,但其它国家将陆续推出类似的规定。这些更加严格的政府规定,将对液晶电视技术与电视供应链产生重大影响,将波及面板材料、液晶背光单元设计以及音频/视频电子等各个环节。
GMT+8, 2026-4-15 07:30 , 耗时 0.250246 秒, 22 个查询请求 , Gzip 开启.
