查看: 1375|回复: 0
[待整理] 家庭保卫战士: 家庭电视监控系统方案
发表于 2014-10-12 23:18:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
一、概述
居民购买及入住小区除对社区的生活设施、房屋质量关心外,对小区的安全环境也及为关注。传统的住宅围墙和防盗栅栏等简单防护设施既破坏社区的整体形象,也不能完全有效的阻止犯罪分子的破门而入,同时紧锁的铁门和护栏在发生火灾、地震等紧急情况时,使人难以逃生。因此社区防范的现代化、智能化,居民财产的防盗防劫已成为每个家庭必需解决的问题。而智能安防产品恰恰解决了这个问题。智能小区的安防系统一般由下面五道防线组成:
第一道安全防线:由周界防范报警系统构成,以防范翻围墙和周边进入社区的非法入侵者。采用感应线缆或主动红外线对射器。
第二道安全防线:由社区监控系统构成,对出入社区和主要通道上的车辆,人员及重点设施进行监控管理。配合小区报警系统和周界防护系统对现场情况进行监控记录,提高报警响应效率。
第三道安全防线:由保安巡逻管理系统构成,通过住宅区保安人员对住宅区内可疑人员、事件进行监管。配合电子巡更系统,确保保安人员的巡逻到位,实现小区物业的严格管理。
第四道安全防线:由联网型楼寓可视对讲系统构成,可将闲杂人员拒之梯口外,防止外来人员四处游串。
第五道安全防线:由家庭防盗报警系统构成,这也是整个安全防范系统络最重要的一环,也是最后一个环节。当有窃贼非法入侵住户家或发生如煤气泄漏、火灾、老人急病等紧急事件时,通过安装在户内的各种电子探测器自动报警,接警中心将在数十秒内获得警情消息,为此迅速派出保安或救护人员赶往住户现场进行处理。
为了加强家庭安全防盗报警功能的完善性,家庭电视监控系统将在业主不在家时,将家中的情况全部记录下来。如窃贼闯入则家庭监控系统将把窃贼的所有行径记录下来,便于公安机关破案侦查。
二、家庭电视监控系统方案
家庭电视监控系统有前端小型半球摄像机和后端数字硬盘录像机及传输线路三部分组成。一般使用6台摄像机即够用了,分别安装在门外、门厅、客厅、厨房、书房、婴儿室。(涉及个人隐私不建议卧室安装摄像机)由于家庭空间较小线路传输距离紧,所以布线简单快捷。由于家庭夜间会熄灯,所以前端摄像机选用红外彩色日夜型半球摄像机。夜间无光源的情况下摄像机红外灯将自动打开,保证录像信号的稳定。后端用1台8路数字硬盘录像机对摄像机视频信号进行控制管理。数字硬盘录像机接入宽带网可以实现远程监控。
1.3红外彩色日夜型半球摄像机
此摄像机用于办公室、车间等固定场所的实时监控,在夜间无外部光源的的情况下摄像机自带红外灯自动开启,保证了夜间实时监控的图像质量。
2、传输系统描述
摄像机工作所需要视频、电源、数据三组线缆。三组线缆经弱电桥架或敷设专用管路到控制机房。
3、后端控制系统描述
数字硬盘录像是当今安保电视系统领域最新型的、性能最卓越的数字化图像记录设备,它将监控系统中所有的摄像机摄取的画面进行实时数字压缩并录制存档,可以根据任意检索要求对所记录的图像进行随机检索。由于采用了数字记录技术,能大大增强录制图像的抗衰减、抗干扰能力,因此无论经过多少次的检索或录像回放都不会影响播放图像的清晰度,而传统的模拟方式记录的录像带在经过若干次检索及回放后,图像质量将会有一定的衰减并引起信号信噪比的下降。
当需要对已存储的图像进行复制时,数字记录的图像不存在复制劣化的问题,而模拟方式记录的图像每经过一次复制就要劣化一次。
数字硬盘录像系统是集计算机网络化、多媒体智能化与监控电视为一体,以数字化的方式和全新的理念构造出的新一代监控图像硬盘录像系统。系统在实现本地数字图像监控管理的同时,又能实现监控图像画面的远程传送,加强了整体安全管理。在系统中,所有图像数据均以数字形式保存,这与传统的模拟信号系统相比较,打印出的照片具有更高的清晰度和逼真感,数据的传输更可靠,速度更快。系统以模块化设计为基础,各个模块包括:信号采集模块、监控模块、图像录制模块、远程访问模块和中央控制模块。整个系统维护简便,易于安装。
由于数字硬盘录像设置在计算机系统中,信息可以自由传递到网络能够到达的范围,因此监控图像的显示不再拘于传统的图像切换方式,可以根据需要在任何被授权的地点监控任何一处的被控图像,使系统具有极强的安全管理能力。监控图像通过图像录制模块以高压缩率存储于高容量磁盘阵列中,可随时供调阅、快速检索。也就是说,可将多个摄像机(目前最多为16个)的多路图像实时显示于一台监视器上,同时,还可将所有的图像录制于其内置的硬盘驱动器中,以备回放、查找和转换,并可将图像备份至外置硬盘中。在大于40G的硬盘配置下,动态录像约可以存储一个月甚至更长时间。数字监控硬盘录像系统的主要特点:
(1)高效率,耐用,节省维修费用。数字硬盘录像,使已录制图像的抗衰减、抗干扰能力大大增强,可以反复录像、回放、检索而不失真和破坏,高效耐用,节省了很多维修费用。与传统的录像带的图像存储经长期使用容易损坏相比较具有极大优越性。
(2)与现有的安保电视系统设备可兼容。在现有的安保电视系统配置设备的基础上,只是更换旧的盒式录像机和多画面视频处理器,仍可保留系统配置的其他设备。
(3)采用特殊的压缩存储技术。采用特殊的压缩存储技术,以满足高活动性的动态清晰度录像以及高效率的压缩存储这两方面的要求,目前有的借用标准的MPEG压缩存储技术,有的采用D-TEG编码压缩方法来达到高效压缩率比。
(4)高速搜索和清晰度静像。
由于系统采用硬盘存储图像,故系统能提供快速搜索功能和高清晰度静像。图像分辨率一般可达:752X582或640X480像素。录像速度:25帧/s。回放速度:25帧/s。录像和回放前都可以准确到年/月/日/时/分/秒,并可以独立调节每路画面的色彩、亮度、对比度和色饱和度。
(5)保密性强。传统电视监控系统中使用磁带记录所发生的实时图像,但若一旦为犯罪分子所掌握,这就为犯罪分子销毁证据、替换或抹掉录像带内容等多项技术犯罪提供了机会,因为任何人员,只要能够接触到录像机就可以进行各种操作。而数字化电视监控系统中图像的播放是由计算机程序来控制,对图像存档、回放和状态设置等操作均有严格的密码控制,即使是操作人员,如果不知道密码或其密码的权限不包含有上述操作内容,就无法知道已录制图像的内容。另外,由于采用的是硬盘录像,不需要更换存储媒体,任何人都很难取走硬盘,或者取走也无法回放,保密性极强。
GMT+8, 2026-4-14 23:40 , 耗时 0.154912 秒, 19 个查询请求 , Gzip 开启.
