查看: 1435|回复: 0
[待整理] VGA视频信号与AV视频信号的比较
发表于 2014-10-12 23:18:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
VGA视频信号与AV视频信号你到底有多少认识呢?
VGA视频信号
VGA显示器的带宽是指每秒钟电子枪扫描过的总象素,等于“水平分辨率x垂直分辨率x场频(画面刷新次数)”。与行频相比,带宽更具有综合性也就更直接的反应显示器性能。但通过上述公式计算出的水平带宽只是理论值,在实际应用中,为了避免图像边缘的信号衰减,保持图像四周清晰,电子枪的扫描能力需要大于分辨率尺寸,水平方向通常要大25%,垂直方向要大8%,所以实际视频带宽的计算公式为“水平分辨率x125%x垂直分辨率x108%”,即“行帧x135%。仍然以上面的标准为例: 1024x768x85Hz图像模式,实际带宽约为“1024x768x85x135%=90.2MHz”。
普通视频(AV)
一般我们认为普通视频信号的基带传输带宽为6M。从监视器的技术角度分析,一般显像管的1MHZ视频带宽对应52线的水平清晰度,彩色监视器显示的视频带宽是300/52=5.76MHZ。
视频带宽代表单位时间内视频信号所携带的信息量,VGA视频信号1024x768/85Hz和普通视频信号携带信息量的比例大约15:1。
结论
两种信号的带宽不同,携带的信息量不同,所以在使用AV-VGA的时候AV视频信号携带的信息量无法满足VGA视频显示需要的信息量,表现出图像不清晰,无法显示文本等画面细节。
以上比较可以看出在视频信号两大技术指标:显示清晰度和信号带宽上面,普通视频要远远落后于VGA视频,所以在对视频要求日益提高的今天,各种显示系统工程里面采用VGA视频显示已经成为一个共识。
GMT+8, 2026-4-14 23:40 , 耗时 0.740274 秒, 19 个查询请求 , Gzip 开启.
