查看: 1416|回复: 0
[待整理] 控制停车场系统使用LabView和个人电脑并行端口
发表于 2014-10-13 07:08:48 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
在本设计实例中,电路控制停车场的进出车辆。本项目将National Instruments(美国国家仪器有限公司)的LabView作为主要编程工具,并将个人电脑的并行端口作为输入/输出端口。电路的核心是将个人电脑的状态端口379h用作传感器的输入端,并用继电器将其隔离以防止破坏个人电脑(图1)。在数据端口378h,D0位控制出入口,D1是停止信号,D2是通行信号,D3表示停车场满位。所有信号都驱动带有一个外部电源的PN2222A晶体管,在这种情况下,外部电源是个人电脑的电源。这样,可以将继电器作为负载并控制交通灯和出入口电机的交流电压。D0驱动的晶体管控制双极/双投(DPDT)继电器以转化电机的极性。
图2是控制停车场的LabView图示程序。状态寄存器中的所有输入都默认设置为高态。图3a中的虚拟仪器(VI)将输入改为低态,并且在不激活传感器的情况下所有输入都是低态。图3b中的虚拟仪器决定停车场的限度,允许增加和减少停放车辆的数量。此虚拟仪器还在“while”循环上驱动一个面向用户的显示器以及移位寄存器连接器、反馈和迭代。图3c中的虚拟仪器相当于一个解锁电路;当电路在任何输入信号上释放高态时,它就会在迭代上生成脉冲。图3d中的虚拟仪器用作触发器。图4中的虚拟仪器允许由自动模式转换为手动模式。反馈和迭代终端与移位寄存器相连接,以确保虚拟仪器中的闩和触发器能正常工作。
GMT+8, 2026-4-14 23:40 , 耗时 0.329594 秒, 22 个查询请求 , Gzip 开启.
