查看: 1236|回复: 0
[待整理] 松本智能全数字TCP/IP系统介绍
发表于 2014-10-13 07:08:48 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
楼宇对讲系统进自九十年代进入中国,历经二十年的发展,在系统功能、产品结构等方面得到了飞速发展。其发展历程大致可分为四个阶段:非联网传统“4+n”型——>总线联网型——>总线与TCP/IP结合型——>TCP/IP型。在总线联网型时期,楼宇对讲得到了飞速发展,中心统一管理、安防报警、家居智能、信息发布、留影留言等技术的创新使得楼宇对讲企业如雨后春笋般蓬勃兴起;而近年来网络通迅、多媒体技术、数字视频技术的发展,TCP/IP型楼宇对讲揭开了神秘面纱,此时的楼宇对讲集成有电子相框、视频点播等多媒体技术实现的功能,已突破传统对讲类产品概念,成为实现家居控制的智能终端设备,可以预见IP型对讲将会成为楼宇对讲主流趋势。
  松本智能TCP/IP楼宇对讲系统全面解决了语音、视频、数据在互联网上的传输问题,使智能小区系统在真正意义上与Internet溶为一体,实现数据、语音、视频三线合一。松本智能依托博士后工作站强大研发实力,经过多年技术沉淀推出的TCP/IP型数字楼宇对讲正引领着对讲行业的新潮流。
  一、IP对讲核心技术剖析
  松本智能TCP/IP对讲与总线制对讲相比,最大的亮点在于功能丰富,并延伸出很多家庭娱乐功能,采用数字传输语音、数据、视频,与Internet溶为一体,可从这几个方面来剖析其核心技术。
  1、嵌入式开发技术
  松本智能TCP/IP楼宇对讲系统采用嵌入式系统开发,嵌入式系统较之其它系统具有储多突出优点,如系统稳定、性能高效、有效防止病毒攻击;驱动丰富,支持大量的周边设备;完善的网络通迅、图形、文件管理机制;设计思想灵活,功能可定制等。
  2、ARM 9+SOC内核
  松本智能TCP/IP楼宇对讲系统处理器采用ARM9+SOC内核(相当于PC机奔腾233CPU)。ARM9微处理器是一种高性能、低功耗的32位微处器,其时钟频率高,指令执行周期短,与传统楼宇对讲系统C51单片机相比运算速度更快,更稳定。SOC内核具有音视频编码功能,图像压缩率高,功耗小,有效降低了产品发热量。
  3、视频编码采用MPEG4/H.264编码
  松本智能TCP/IP楼宇对讲系统视频编码格式采用MPEG4/H.264格式编码,MPEG4/H.264以压缩比高,节省存储空间,图像质量好等突出优势已成为当今主流的互联网影像技术,MPEG4/H.264编码其先进压缩算法,超高压缩比,与以往别的压缩方式相比,在同等画质下占用存储空间更小。
  4、D1压缩分辨率
  松本智能TCP/IP楼宇对讲系统采用D1压缩分辨率,D1画质为目前最高清的图像画质,其图像质量优异,预览分辨率可达450线。
  5、集成多项领先技术
  松本智能作为专业楼宇对讲、防盗报警、家居智能、视频监控厂商,在这些方面已具有相当成熟的领先技术。例如楼宇对讲信息发布技术拥有国家发明专利,家居安防报警防剪、防拆、单独防区撤布防等设计通过3C认证,松本智能作为“闪联”唯一对讲厂家成员,参与制定了家居智能控制协议。
  二、IP对讲特点及应用领域
  作为对讲行业的崭新亮点,相对于总线制楼宇对讲的诸多优势,IP对讲具有众多总线制对讲难以实现的功能:
  1、强大网络通迅功能
  TCP/IP对讲系统采用标准TCP/IP协议,通过网络传输音频、视频及控制协议。除对讲之外,报警、家居智能系统均可通过网络实时了解工作状态与控制,同时室内机可外接摄像机,从而通过网络可以实现远程访问,监看室内情况。除此之外,还可提供在线服务,传统楼宇对讲系统,设备程序升级需要通过专门售后人员更换芯片才能完成,而TCP/IP对讲系统则可以直接访问网站,下载程序,还能实现远程视频点播等,极其便利。
  2、解决视频远程传输
  传统型对讲在小区视频联网时,500米之内的视频传输一般选用SYV75-5视频线,500米以上一般选用SYV75-7视频线。但当距离超过1KM时,图像已难免出现衰减。而采用TCP/IP型对讲,数据共享于宽带,联网设备内的数字网关对于视频压缩、提取采用的是最先进算法与解码技术,既便是远距离,图像质量依然清晰。
  3、避免通道占线
  对于大型社区,传统楼宇对讲系统一般分为若干个小分区进行管理,同时具有多个出入口,随之配有多台围墙机或分管理机,而总线制是半双工通迅方式,这样当其中某一台围墙机呼叫管理中心时,其它围墙机或分管理不可辟免存在占线。而网络型楼宇对讲系统,由于其接入的是宽带网络,中心设有交换机,其通迅是全双工通迅方式,从而可以多通道实时进行数据交换,不仅简洁快速,并且有效避免了占线。
  4、减少设备、调试方便
  传统总线制楼宇对讲系统联网设备众多,如联网切换器、层间隔离器、信号放大器等,任一设备故障时均会增加调试工程量,且此类中间设备只有厂家才能提供,更换则需依籁于厂商。TCP/IP楼宇对讲系统走标准TCP/IP协议,则省却了众多的对讲系统的切换器、选择器等中间设备,降低系统复杂程度,调试方便。而对于TCP/IP对讲系统的局域网络,路由器、交换机等均为市面上常见产品,配置更换容易。
  5、接口标准、利于集成
  传统的总线制楼宇对讲系统往往是自行布线,行成独立的网络系统。由于行业缺乏标准,系统集成困难,不同厂家之间的产品不能互联,同时可视对讲系统也很难和其它弱电子系统互联。但TCP/IP对讲系统则可以借用小区宽带网络,多个弱电子系统可以共用同一宽带网络,组建网络费用较低,采用标准接口,标准规范后各子系统可以很好的集成一体,提高设备的实用性。
          IP对讲主要应用领域如下:
  1、智能小区
  智能小区为目前IP对讲的最大应用市场,除可实现一般传统呼叫、对讲、开锁、监视等功能外,还可实现家庭安防报警、家用电器控制等特色功能。除此之外还能开展家庭娱乐,如视频点播、电子相框等。
  2、高档酒店、会所
  IP对讲除具有很多实用的家电、娱乐功能,所以除智能小区外,在酒店、会所也得到了广泛应用,如灯光、电视、空调控制、视频点播等。除此之外,IP对讲具有标准接口,可进二次开发,方便于实现酒店自助点餐、导游服务等特色功能。
  TCP/IP对讲常用于局域网,IP室内机内置有摄像头,局域网与运营商联合后,可以实现IP电话功能,由于具有网络摄像机功能,可以实现双向可视通话,带给您最真实的沟通。
  4、医院、监狱等场所应用
  IP对讲除以上场所外,还可以应用于医院、监狱等需要呼叫及监视的场所。
  三、IP对讲与传统模拟对讲对比
  从上表可以清晰看出,IP对讲与模拟对讲在各个方面的功能特点对比,可以预见IP对讲将会成为未来对讲发展方向的重心。
  楼宇对讲在中国经过二十多年沉浮,松本智能作为龙头企业,见证了其欢喜或忧伤的点点滴滴,同时也积累了储多宝贵经验。如今随着房地产市场火热,给楼宇对讲行业带来了巨大契机,松本智能将一如既往坚持以人为本原则,视质量为生命,研制用户喜爱的产品。随着互联网技术突飞猛进,IP对讲正以模拟对讲无可比拟的优势得到越来越多的客户青睐, IP对讲市场占有率日渐增大,我们完全有理由相信—— IP对讲明天会更好!
GMT+8, 2026-4-15 07:29 , 耗时 0.130626 秒, 21 个查询请求 , Gzip 开启.
