查看: 1628|回复: 0
[待整理] XA汽车电子控制单元开发套件
发表于 2014-10-13 07:08:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
  赛灵思公司(Xilinx)推出赛灵思汽车(XA)电子控制单元(ECU)开发套件。该套件基于赛灵思公司满足汽车应用标准的低成本Xilinx XA Spartan -3E 现场可编程门阵列(FPGA)器件。XA 汽车 ECU套件为快速开发车内网络、信息娱乐、辅助驾驶以及驾驶信息系统提供了一个平台。
  赛灵思公司与汽车电子解决方案主要供应商Si-Gate GmbH合作开发了这一XA汽车ECU开发套件。该套件包括一个带有预工程化硬件接口的开发板,支持众多汽车应用IP。利用这一完整的开发环境,汽车设计人员可快速完成器件评估,迅速完成设计并开始运行。
  XA 汽车 ECU开发套件提供了开发完整子系统所需要的所有元器件,包括配有一片XA Spartan-3E 160万系统门FPGA的XA1600E开发板,板上硬件接口,如CAN 2.0B和C、Ethernet 10/100、USB 2.0、SPI和SCI。预先验证的赛灵思和第三方应用IP为开发MOST系统、FlexRay连接以及高速和低速CAN总结接口提供了必要的构建模块。该套件还包括一个带有通用适配器的电源|稳压器、编程和定制串行电
缆、快速入门指南以及包含方便评估的参考设计的资源CD。同时还支持赛灵思嵌入式开发套件和ISE设计五金|工具评估版。
  XA Spartan-3E FPGA系列满足大批量成本敏感汽车电子应用要求。该系列的五款器件提供从10万至160万系统门不同密度和不同封装组合。XA器件同时提供扩展温度范围Q-Grade (-40°C 至 +125°C Tj)和I-Grade (-40°C 至 +100°C Tj)器件,并且符合业界公认的AEC-Q100标准。与此前的器件相比,这些90nm器件单位美元成本提供了更多功能和I/O带宽,在可编程逻辑行业确立了新标准。由于其超低成本,XA Spartan-3E FPGA提供了优异的替代解决方案,避免了ASIC和ASSP的高掩膜成本和长开发周期。
GMT+8, 2026-4-14 19:53 , 耗时 0.121158 秒, 19 个查询请求 , Gzip 开启.
