查看: 1750|回复: 0
[待整理] 8000元50英寸等离子推荐
发表于 2014-10-13 07:10:42 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
说到买平板电视需要注意的问题我想关于砍价方面相信消费者都有自己的技巧与商家“斗争”,这里笔者就不多说,今天主要讲的是关于试机过程中应该注意的问题:
  1、试机前检查开封口
  把样机当作全新产品出售在市场中已经屡见不鲜了。因此,在试机前一定要检查包装箱的开封口。开过封条的液晶电视比较容易辨认,方法很简单,首先看封条:原厂封条很整齐,两头使用专用的切割工具剪裁,通常很直或者是规则的锯齿状,很容易识别。其次看箱子:边缘要完整,没有表皮被撕开的痕迹。如果以上两项都完好,那么被拆封的可能性很小。
  2、检查坏点与亮点
  检查液晶电视屏的坏点这一步很重要的,因为一定数量以内的坏点和这点都不属于质量问题,也就是说如果买机器时你不查清楚,到时候交了钱就别想换了。检查液晶电视有无亮点,最简单的方法是让萤幕全黑,在距离液晶电视屏幕30厘米左右的地方,看在一片黑中是否有亮点出现。然后让屏幕全白,看有没坏点。然后再换成红、绿、蓝色检查色点的完整性,在2.5米左右的地方看看画面的亮度是否均匀,这些检查应该做到全屏幕都是一片纯色。有问题的坚决不要。
  3、测试图像与灵敏度
  通常我们在卖场看到的电视所演示的色彩非常漂亮,画面非常清晰,但是搬回家后,画面色彩与动态效果比不上在卖场看的效果。这主要是因为在卖场所看到的“巨清晰”的图像往往是通过“数码流”(就像视频功放器,可以大幅提高清晰度)传送,经过这样传送的画面质量要提高很多。因此,要判别一台电视真正的画面效果,要用自家的影碟现场试机,需要观察有三部分:首先要观察在播放快速动作的图像时,有没有拖尾现象;其次,在播放大面积的海洋、蓝天或者火焰图像时,色彩感觉是否均匀,层次过渡是否柔和;第三,在播放静止图像时,图像的细腻程度是否足够好。另外,注意检查液晶电视灵敏度。一般通过观察荧光屏上的噪波点来判断。 在无信号输入的情况下,噪波点越多、越小、越圆说明灵敏度越高、越好。
  4、声音测试
  电视是视听产品,而所谓视听产品,即:图像效果第一位,声音效果第二位。但是许多购买者在试机时往往只注重画质,忽略了声音效果。然而,一款电视画质再好,没有好的声音作陪衬,也是白搭,所以在试机中对声音的测试是必不可少的。电视声音应该分别选用高、中、低等不同声音效果进行测试。
  5、功能检查
  除了测试画质与声音之外,检查电视功能也很重要。在试机时,按说明书介绍的方法和要求,逐项检查遥控、静噪、AV和自动选台功能等是否正常。特别是一些带有特殊功能的电视更需检查。
  6、核实接口数量与检查性能
  平板电视接口有很多,某些型号更是同一接口有两个以上,现场试机时一定要按说明书上的接口对照清楚,以防厂商“不小心”少装了一个接口。如果有条件的话可以当场测试机器上的各种接口和端口性能,比如HDMI、DVI、USB、S端子以及插卡槽等等。据了解,许多平板电视买回家后发现接口不能用的情况经常发生。
  7、最后验证
  虽然你是在国美或苏宁等大卖场购买平板电视,但以防万一,在确认这台平板电视让你满意之后可以打电话给此厂家的热线查询此机器是否为行货。各个大厂家的热线电话在网上,报纸上到处都是,你可以事行抄好带到卖场。
         产品型号:日立P50A102C等离子  参考价格:7580元
  日立 P50A102C等离子电视外观上以稳重的黑色为主色调,而面板边框采用的是高亮的钢琴烤漆材质,做工十分精致,另外卧式一体化音箱上的金色装饰条是整机看起来更显档次,底座是宽大的椭圆设计,美观且实用。
<div id="div9213107" style="TEXT-ALIGN: center">
</p>         产品型号: 松下 50PV80C 等离子电视
  参考价格:8499元
  松下 50PV80C等离子电视外观上相对于上代产品更赋动感,虽然整体仍然以黑色为主,但屏幕下方的一条亮银色半弧线条又给沉稳的外表下带来几分科技感,底座方面则由原来的U型设计换成了小巧的正方形,更显精致。
<div id="div9848125" style="TEXT-ALIGN: center">
GMT+8, 2026-4-14 11:40 , 耗时 0.135878 秒, 21 个查询请求 , Gzip 开启.
