查看: 1454|回复: 0
[待整理] 让DVD去死 三大高清播放产品大比拼
发表于 2014-10-13 07:13:14 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
为什么让DVD去死呢?这可是现在大伙看大片最常用的设备啊!我的答案很简单:因为DVD让现在中国人手里近三千万台平板电视变成了“电影垃圾”。    平板电视让高清不再遥远
    国内平板电视市场近年来的发展突飞猛进。30万台、90万台、300万台、620万台、1270万台……每一年的销量都在翻番。那怕2009年,在全球金融危机的负面影响下,这一数字依然会超过1800万台,甚至2000万台。截止2009年底,平板电视产品在国内市场的保有量将突破15%的大关,主要城市市场覆盖率超过25%。
    这一数字说明什么呢?只有一个问题,DVD应该去死了。有了平板的中国人需要更好的播放器产品,来适应平板电视的显示特性。
    以液晶和等离子电视占主导,结合了部分背投电视和正投家庭院投影机的平板显示产品,最大、最根本的特点包括三个:超薄、大画面和高清。
    超薄这个大伙都可以看到。平板电视的厚度大多数在15厘米以内,甚至只有四五厘米,这和传统CRT电视,尤其是大尺寸产品,例如34英寸接近一米的厚度形成鲜明对比。产品厚度更小的好处是适合于“经济适用房”:其实,那怕您很有钱,房子很大,也不会希望电视机就如同一块大石头似的呆在客厅最显眼的位置。——超薄的平板不仅节省空间,更可以选择挂在墙壁上。
    大画面的特点,消费者也很了解。传统CRT电视的尺寸上线很难超过40寸,通常经济生产的尺寸只能到34英寸。对于平板电视,32英寸只能算是入门的小尺寸,40寸是主流产品,房子大一些的往往需要50英寸以上的产品。对于追求最佳体验的用户,超过100寸的投影机产品也是不错的选择。——尺寸上的不断突破,另传统电视机根本无力和平板进行市场竞争。
    平板电视三大特点中最核心的一个还是支持高清。CRT电视实现超高的分辨率不存在太高的技术难度。问题在于如果屏幕不够大,分辨率高了,在观看距离上也体会不到画质的差异。可以说高清显示和大尺寸画面是相伴而生的概念。虽然CRT也可以比较经济的实现高清、全高清,但是没有大画面的高清和全高清毫无意义!
什么是高清电视和电影
    平板电视的核心卖点除了超薄外,大屏幕和高清都是与DVD播放器相冲突的地方。也就是说,用DVD平板电视的最大优势就无从发挥,DVD让老百姓花那么多钱买的平板电视变成了“残废”。
    高清,英文为“High Definition”,意思是“高分辨率”。一般所说的高清,有高清电视、高清格式、高清电影等意思。
    高清电视,又叫“HDTV”,是由美国电影电视工程师协会确定的高清晰度电视标准格式。一般所说的高清,代指最多的就是高清电视了。电视的清晰度,是以水平扫描线数作为计量的。以下是几种常见的电视扫描格式:
    D1为480i格式,和NTSC模拟电视清晰度相同,525条垂直扫描线,483条可见垂直扫描线,4:3 或16:9,隔行/60Hz,行频为15.25KHz。
    D2为480P格式,和逐行扫描DVD规格相同,525条垂直扫描线,480条可见垂直扫描线,4:3 或 16:9,分辨率为640×480,逐行/60Hz,行频为31.5KHz。
    D3为1080i格式,是标准数字电视显示模式,1125条垂直扫描线,1080条可见垂直扫描线,16:9,分辨率为1920×1080,隔行/60Hz,行频为33.75KHz。
    D4为 720p格式,是标准数字电视显示模式,750条垂直扫描线,720条可见垂直扫描线,16:9,分辨率为1280×720,逐行/60Hz,行频为45KHz。
    D5为1080p格式,是标准数字电视显示模式,1125条垂直扫描线,1080条可见垂直扫描线,16:9,分辨率为1920×1080逐行扫描,专业格式。
    此外还有576i,是标准的PAL电视显示模式,625条垂直扫描线,576条可见垂直扫描线,4:3或16:9,隔行/50Hz,记为576i或625i。
    高清电视,就是指支持1080i、720P和1080P的电视标准。现在的大屏幕液晶电视机,一般都支持1080i和720P,而一些俗称的“全高清”(Full HD),则是指支持1080P输出的电视机。目前的高清电视数字信号,最高支持720P,还没有能够支持1080P的。
    高清电影则是指各种拥有较高分辨率指标的电影。通常分辨率大于P720的电影我们都叫做高清电影。由于高清视频数据传输量巨大,所以需要有新的压缩算法。现在的高清视频格式,主要有:H.264、WMA-HD、MPEG2-TS、MPEG4和VC-1等。其中,H.264格式目前最为流行。
    主流的高清电影包括网络下载和蓝光DVD(BD)两种。BD采用一种新的高密度物理格式使得每层能够存储23-27G的数据量,蓝光技术可以录制2小时的数字高清视频或者超过13小时的标准电视广播节目(相当于家用录像系统VHS的质量,数据流约3.8Mbps) ,同时也被用于发行高清晰度的电影。网络下载的高清电影主要是由蓝光碟片拷贝的数据重新编码封装得到的,大多数是盗版内容。
    综上所述,消费者可以看出高清的本质特点是分辨率大于1280*720。达到或者超过这一分辨率也是平板电视和家用投影产品的主要特征。但是这却不是DVD的主要特征。
DVD影片和碟机的特点
    DVD的全称,在诞生之初是Digital Video Disc(数字视频光盘),目前则称为“Digital Versatile Disc”,即“数字多用途光盘”,是CD/LD/VCD/EVD的后继产品。DVD从1994年下半年提出初步规格到1996年年初样机的出现只用了一年多的时间,可谓发展迅速,是娱乐业公认的新一代标准的存储技术。而且,计算机业对其做出的反应也十分积极。
    九十年代初,美国电影制片业顾问委员会起草了一份代表好莱坞七大电影制片公司的愿望书,其中一项就是要求能在一张CD中记录一部标准长度(135 分钟)的视频节目,并要求高于LD的图像和声音质量。要知道VCD的图像分辨率只有352×240(NTSC制式)或352×288(PAL制式),显然单从视频性能就不能满足上述要求。鉴于好莱坞影视集团在世界娱乐业中的影响力, 硬件厂商又开始了新的努力,可以说这就是研制DVD的动因。
    1994年的春天,美国好莱坞的七大电影公司华纳、哥伦比亚、20世纪福克斯、派拉蒙、环球、UA、MGM、怀特迪斯尼及Viacom组成的一个组织——“HDVA Group”,考虑到数字化的高画质电视将在家庭中逐渐普及,家庭化的数字高品质影片将有极大的市场潜力,于是便联合倡议。
    1995年9月15日对于DVD来说是一个关键的日子,Philips和Sony为首两大阵营终于达成了统一DVD标准的协议。在最后关头,索尼公司做出了重大的、关键性的让步,她放弃了自己的光盘结构,同意采取东芝公司独具匠心且较为先进的双盘对接的光盘结构,而东芝公司则相应的在数据信号的调制、处理等部分技术向拥有丰富的CD生产、开发经验的索尼妥协。
    最常见的DVD,即单面单层DVD的资料容量约为VCD的7倍,这是因为DVD和VCD虽然是使用相同的技术来读取深藏于光盘片中的资料(光学读取技术),但是由于DVD的光学读取头所产生的光点较小(将原本0.85μm的读取光点大小缩小到0.55μm),因此在同样大小的盘片面积上(DVD和VCD的外观大小是一样的),DVD资料储存的密度便可提高,也就是说,DVD资料容量的提升,可以说是拜光学读取头的进步之赐。
    盘片直径: 120 mm
    盘片厚度: 0.6 mm /面
    激光波长: 635-650 nm
    数值孔径: 0.6
    光道间距: 0.74 μm
    最小凹凸坑长度: 0.4 μm
    纠错码的长度: RS-PC
    修改信号调制方式: 8-16
    盘片表面的利用率: 86.6平方厘米
    每个扇区字节数: 2048-2060字节/扇区
    DVD播放机目前包括视频的DVD Video Player和音频的DVD Audio Player,现在大家常见的都是DVD Video Player,用于回放高画质的DVD影碟。第一代的DVD视频播放机基本上是日本的松下、东芝、索尼与韩国的三星、LG等公司的产品,初期产品由于保护版权的原因,大都采用了区码限制技术。但在后续的升级产品中,索尼公司率先推出了全区码播放机,使得产品的普及率进一步提高。国内的第三代DVD播放机如新科、爱多等厂商推出的大都是全区码产品。
    DVD播放机的功能与其他视频播放设备也有着很大的不同,由于DVD采用了先进的国际标准MPEG-2影像压缩技术和VBR技术,使得DVD可达到500线以上的水平解像度。如果要欣赏到DVD完美的画质,用户最好购买大屏幕的彩电(29英寸以上)或数字电视机与之相匹配,但即使使用普通电视机,DVD的图像也会比VCD或超级VCD的图像更清晰、更流畅。在音频方面,DVD播放机可以兼容杜比AC-3、MPEG-2、DTS等声音回放技术,
    标准的DVD影像分辨率是852*480宽屏幕,或者576p的4:3屏幕。这两种分辨率的视频画面均无法和平板电视等高请设备相匹配。导致DVD产品分辨率不能提升的原因主要是没有可以革命性的减少数据量的编码压缩方式,同时DVD的技术结构决定了每张盘片的容量。这些技术弊端导致必须有新的技术来取代DVD技术,实现对平板的产品的良好兼容和适应。
倍线DVD只不过是昙花一现
    虽然DVD被取代的命运无法改变。但是在新一代的BD蓝光碟片和碟机价格真正降下来,普及之前,DVD产品也做出了垂死的挣扎,这就是“倍线DVD”。
    在平板电视机已经发展到1080p的高清境界的基础上,原有DVD机的852x480p的分辨率自然无法跟上了,倍线高清DVD随之推出。实现倍线DVD的方法有两种,一种是模拟,一种是数字。其中真正被市场采用的是数字倍线DVD。
    数字倍线DVD,HDMI(High Definition Multimedia Interface,高精度多媒体接口),减少了数字模拟转换的过程,降低干扰和失真,只要搭配拥有HDMI的平板电视,将可以获得最佳的 DVD欣赏体验。同时HDMI还兼容DVI(Digital Visual Interface,数字化视像接口),能够连接PC使用。
    这类产品实现倍线的原理是通过一定的软件算法,改变原来的低像素画面再高像素显示产品上只能简单放大显示的状况。通过采用平滑的发大、边缘锐化放大以及区域规则放大等方法,另放大后的画面更接近真实的情况,进而获得良好的画面效果。
    倍线DVD的优势是能够提升大量用户手中的DVD碟片在高清设备上的显示效果。它的主要为提示,这种高清依然是假高清,不能达到真正高清那种细腻效果。这主要是由于运算的规则库与显示世界的复杂度的差异太大。在经济的条件下,根本不可能实现复杂电影画面的虚拟高清化。从实际应用的效果来看,如果将DVD到高清之间划分5个档次,倍线技术之多提升2个档次的效果。
    不能根本性的解决DVD不支持高清的问题,是倍线DVD不可能长久存在的根本原因。倍线技术改变不了DVD必然灭亡的命运。
信号不匹配,导致高清平板看DVD不如CRT
    平板一出,DVD死掉的核心不仅仅是DVD不能提供高清这个问题。更为重要的是平板看DVD的效果竟然不如普通CRT。为什么会有这个现象呢?这与倍线DVD要解决的问题非常紧密。
    前文提到,平板电视的特点是屏幕大、分辨率高;CRT的特点是无论分辨率如何,屏幕肯定不大;DVD的特点是分辨率与大多数CRT电视相当,不支持高清。由此可以看出,CRT电视非常适合看DVD节目,因为当初DVD设计的目标就是在CRT电视上应用。二者配合的无比默契就属正常了。
    如果DVD画面的播放在平板电视上,则出现两个问题:DVD第一分辨率不够,不得不一个像素在平板电视超过一个像素,甚至是两个多的像素点上显示;第二个问题是本来设计成适合于小画面的视频要在大画面上显示。
    以上两点形成的综合效果是,DVD画面中不被人注意的不够细腻的细节在平板电视上被放大显示。给消费者的感觉则是平板电视看DVD电视效果还不如CRT电视好。倍线DVD能提升画质的方法是解决掉上面的第一个问题:通过一定的算法加密DVD的像素点。但是问题在于程序加密出来的点也未必合适,同时第二给问题倍线方法无法解决。因此倍线DVD的画面品质提升是很有限的。
    平板看DVD还不如普通CRT:消费者的意见自然是最大的。上帝不满意,后果很严重,摆在DVD面前的路只有一条,那就是死。不过,DVD死掉之前,消费者必先解决掉DVD死后则么看电视,或者说怎么看高清的问题。这样接产生了次世代碟机、高清播放机和HTPC三大崭新的高清播放手段。
什么是次世代碟机
    次世代DVD规格的研究持续了很久。最终真正走向胜利的是索尼公司主导的蓝光产品BD(bd-dvd)。
    蓝光(Blu-ray)或称蓝光盘(Blu-ray Disc,缩写为BD)利用波长较短(405nm)的蓝色激光读取和写入数据,并因此而得名。而传统DVD需要光头发出红色激光(波长为650nm)来读取或写入数据。BD激光技术的巨大进步,能够在一张单碟上存储25GB的文档文件。这是现有(单碟)DVD 的5倍。
    蓝光产品的巨大容量为高清电影、游戏和大容量数据存储带来了可能和方便。将在很大程度上促进高清娱乐的发展。目前,蓝光技术也得到了世界上170多家大的游戏公司、电影公司、消费电子和家用电脑制造商的支持。八家主要电影公司中的七家:迪斯尼、福克斯、派拉蒙、华纳、索尼、米高梅、 狮子门的支持。
    发展史
    1998年,飞利浦与索尼公司率先发表了下一代光盘的技术论文,并着手开发单面单层实现23GB~25GB的技术方案,给业界带来了一个惊喜。
    2002年2月19日,以索尼、飞利浦、松下为核心,联合日立、先锋、三星、LG、夏普和汤姆逊共同发布了0.9版的Blu-rayDisc(简称BD)技术标准。Blu-ray是BlueRay(蓝光)的意思,因此2月19日也正式表明下一代DVD候选人——蓝光光盘的诞生。
    BD集团随后在2002年6月14日向外正式发售BD规范1.0版,一共3册共5000美元,至此标志着BD的设计已经完全确立下来。
    虽然目前BD与HD-DVD谁将作为下一代的蓝光存储标准这一争议一直存在,但这也促使两家不断推陈出新,进行技术改革。2003年,蓝光激光头达到投产水平,但是适合投放市场的蓝光产品在2006年才开始出现。
    2006年,索尼、先锋、三星等等都发布了其蓝光技术与蓝光产品,并且都提出了自己的蓝光计划。在中国市场,2006年7月19日,明基第一个推出了其成型的蓝光产品。可以说,2006年,是真正意义上的“蓝光元年”。
    目前国内市场主要的蓝光支持厂家是华录集团:国内唯一的中央直属音视频企业。该公司在国内发行、制作、生产和销售蓝光碟片和蓝光碟机。此外,索尼松下三星也进入了国内市场。09年这方面的产品数量渴望出现质的变化,将打开国内蓝光普及的大门。
蓝光的优缺点
    作为家用高清播放产品的选择,蓝光碟机和碟片最大的优先是方便,符合消费者的应用习惯。
    最然在技术体系上蓝光另起炉灶和DVD没有什么关系。但是在应用界面上他们保持了完全一致的特性。一个盒子似的机器,一张光盘,一根连线消费者就可以欣赏蓝光高清节目。在内容控制上,蓝光比DVD要先进,但是对于普通电影欣赏,消费者感觉不到这一层的差异:一个遥控器,还是那些相似的按键,消费者就可以完成所有操作。这种继承了DVD几乎所拥有应用特征的产品,最容易满足那些不善于研究产品技术细节的消费者。
    蓝光目前最大的困难是商业性的,而不是技术性的。蓝光碟机的价格已经降到对地2000元上下,但是依然不能满足消费者的要求。要知道DVD的最低价格不过200元,高档产品也就是千元出头。过高的价格是蓝光碟机普及的第一门槛。
    蓝光另一个必须面对的问题是蓝光光盘为数甚少。国内市场能买到的碟片仅有四十余部,到09年底这一数字最多也就是300部。内容的不足使得消费者购买蓝光碟机的应用性显得捉襟见肘。
    除了碟片的数量少外,价格也是一个问题。一张蓝光碟片的价格高达几百元,即便是特价销售的产品(专门为中国消费者设计的)也高达175元。这与DVD十余元的价格形成显著差异。产品性价比的提升,尤其是作为不断需要购买、更新的碟片价格的下降将是未来蓝光能够快速普及的关键。
什么是高清播放机
    08年开始高清播放机产品逐渐火爆市场。连联想、海信、长虹、创维这样的大型企业集团都加入了这一阵营。那么什么是高清播放机呢?他又有什么吸引力呢?
    高清播放机是一台特殊功能的电脑,采用嵌入式的系统专用的芯片,能够支持市面上大多数高清编码技术和封装格式的解码。能够播放互联网下载的大多数高清影片。通过网络下载高清播放机几乎没有成本的解决了制约蓝光普及的片源数量和成本问题。
    在国际上,电影网络发行也成了一个必然的趋势。包括索尼、微软、英特尔等巨头,以及好莱坞的电影商们正在制定这方面的标准,版权保护措施。在美国,可以网络购买下载的高清电影数量已经超过了蓝光碟片发行的电影数量。未来这一数字还在快速增长。
    在这样的背景下,如何利用网络高清资源,同时避免使用电脑所需要的那些专业知识成了众多想在高清市场淘金的厂商共同的问题。高清播放机就是在这样的背景下诞生。
    本质是电脑、技术是嵌入式系统,形态更像传统DVD这就是高清播放机的最基本特征。
    目前,高档的高清播放机可以下载存储海量高清电影,甚至也兼容蓝光光盘。而抵挡的产品可能只是能够播放外界存储器中的影片而已。高清播放机的“电脑”本质,使得它的功能形态非常多,厂商也能够独立设计出各种不同造型、不同功能的产品。
    不过,在最核心的功能上,也就是高清解码上,大多数产品则相差无几。这是因为他们采用了相似的芯片。核心CPU的性能决定了高清播放机的本质性能。此外,开发商的嵌入式系统开发能力,以及更多的外设集成能力也决定着开发出的产品到底能满足怎样的应用。
高清播放机的优缺点
    高清播放机的主要优点有两个:满足基于网络的片源获取,同时具有一定的DVD的操作便捷性。其中,能够免费利用网络盗版资源,或者是付费利用网络下载资源的特性,解决了高清片源紧缺和蓝光碟片几个过贵的问题。此外高清播放机的主要功能采用遥控器完成的方式,也适合不懂电脑知识的人使用。
    高清播放机主要的问题在于产品不支持互联网最主要的内容格式REAL。这是高清播放机的致命弱点。
    REAL格式内容占据网络电影的90%。部分平板电视产品能够很好的支持这类格式的播放。高清播放机的优势在于支持网络下载,但是碍于再用的芯片限制,却不能支持网络中主流的格式REAL(虽然他通常不是高清内容的格式),这使得高清播放机的应用面临着巨大的瓶颈。
    09年初,国内众多彩电企业,海信、TCL、海尔纷纷推出支持网络下载和全高清解码的平板电视产品。这类产品一定程度上拥有了高清播放机的功能,一时间把高清播放机推向了更加尴尬的位置。其中,最值得一提的是,这些电视机产品还支持REAL格式的视频内容。也就是说,平板电视自身拥有了比高清播放机还要全面的网络内容播放能力。这种能力的具有与采用英特尔等芯片企业新推出的一系列嵌入式媒体解决方案芯片不无关系。
    高清播放机目前主要的竞争优势在于他们拥有比电视自带功能更多的可操作性。在高清片源格式数量和字母支持上占据优势。但是在REAL格式的支持上非常落后。不过作为一个萌芽期的市场,高清播放机不会就此失败,以后的竞争路途依然很长。
什么是HTPC
    HTPC是Home Theater Personal Computer的英文缩写,就是“家庭影院个人电脑”的意思。简单地说,它就是一部特别注重多媒体功能的个人电脑。他最大的特点是可以使用遥控器操纵,有着一个特别设计的机箱和媒体系统(音视频)。目前,这种产品主要是DIY产品。价格从几千元到几万元不等。
    HTPC的设计理念是摆在客厅上,作为家庭数码影音的中心。放在客厅上的东西,如同电视,DVD机,音响,功放一样,它必须有可人的外观,像家电一样便捷的操作,合适的体积、噪音。 CPU的选择,在保证性能足够的前提下,尽量选择低发热量的,而且,最好是配置无需散热风扇的散热器。
    视频是HTPC的重要组成。最好选择具有HDMI接口和诸多硬解码的系统主板或者显卡。部分配件厂家推出有专门针对这一市场的产品。这类产品应用起来性价比更高。当然追求综合性能的消费者还是应该选择顶级显卡实现视频解码输出等功能。
    HTPC的音频部分,目前有两种实现方式,一是采用数字音频输出,用SPDIF接口(光纤或同轴),输出到AV功放,由AV功放内置的解码器解码以及D/A,这是目前最简单可行的方式。 第二种,就是使用多声道外置D/A转换的声卡,比如M-AUDIO的Delta 1010,直接通过PC的软件解码环绕声信号,形成5.1-7.1,然后由声卡外置D/A(避免PC内部干扰)后,输出模拟信号到后级功放。这里未必需要选择高档的专业声卡,一些专门针对这一市场的主板和声卡拥有很好的效果,甚至可以取代一定的功放功能。
    HTPC的软件,可分为播放软件和管理软件,必不可少的是虚拟CD DVD软件,比如FANTOM CD,目前支持最多镜像。软件系统上是HTPC最复杂的一部分。因为HTPC本质就是一台通用电脑,因此你能在普通电脑上跑的东西全能拿过来。即便是只作为家庭影音中心,您也需要特多的编解码设备。选择一款集成多种编解码引擎的播放器是不错的选择,例如《终极解码》。
    严格来讲,HTPC就是专门打造的适合客厅使用、适合看电影听音乐,适合配合家庭影院工作的,拥有遥控器操作的电脑。高档的普通电脑,或者采用专门配件的廉价电脑是HTPC的两大阵营。通常,HTPC与普通电脑最大的区别可能就只在于选择了一款专用机箱。
HTPC的优缺点分析
    HTPC的优先只有一个,也可以说是无数个,那就是基于普通PC架构的功能无限性。存储容量不够了可以加硬盘;不能解码文件格式顶多再加一个解码器;网络下载通吃;装上BD和DVD任何光盘也通吃……只要CPU够快、显卡够猛,HTPC上面没有你不能干的事情。
    HTPC的缺点和他的优点一样鲜明,那就是HTPC是给专业玩家,电脑高手准备的产品。没玩过电脑的大叔大妈可是玩不转这家伙的哦!
目前地球上最牛的家庭影院
    虽然HTPC有一个遥控器,但是也只是针对于一些基本功能。大多数功能,例如重新安装系统还是要电脑高手完成。各种解码的配置也不是一件简单的工作。而且,作为下载器使用或者单纯播放器使用,您还要做好多花电费的准备。
    简单讲,HTPC的优缺点就是太万能了,也太专业了!不过,对于真正的高清玩家,预算充足、时间充足的朋友,在蓝光是不是有前途、高清播放机功能不充足等因素的综合思量下,HTPC还真的是不错的选择。而且这家话还有一个绝对别人没有的绝招,那就是玩游戏。
    高清大屏优势也是平板电视家用投影机的重头应用。如果播放器您选择了蓝光碟机、高清播放机,那么对不起,游戏应用暂且无缘。所以说玩高清还是要用电脑,虽然应用复杂一点,毕竟功能万能——这才是真正玩家的追求。至于高清播放机或者蓝光碟机还是丢给咱们的爸爸妈妈:他们一般不玩游戏哦!
GMT+8, 2026-4-14 16:18 , 耗时 0.566487 秒, 22 个查询请求 , Gzip 开启.
