查看: 1226|回复: 0
[待整理] 增强待机性能 小谈MP3电池选购及保养
发表于 2014-10-13 07:13:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
平时我们在导购文章中一直比较多的提到是产品方面的选购知识,比如MP3的音质、传输速度、功能等方面。对于MP3的能耗方面,我们谈的比较少。而且大家在选购MP3随身听的时候往往也不是太在意这部分,一般选择待机时间稍长一些的即可。
  古语有“要想工欲善必先利其器”之说,所以各位别小看了电池对MP3的重要性。今天我们和大家就是想谈谈MP3专用电池的选购及保养方面的知识。也希望各位在选购MP3随身听的时候,不要只关注了音质、功能等方面,其他细节部分也要作为考虑范围之内。
选内置锂电还是AAA电池?
        目前市场的MP3的电池种类主要是2种,一种是采用的内置的锂离子电池,这类MP3的价格都比较高,而且主要是一些高档的MP3所采用的。另外一种采用的是5号或7号的AAA电池,中低档次的MP3随身听使用的比较多。因为此类电池成本比较低,而且电池的品牌也比较多。用户可以选择购买一次性使用的碱性干电池,也可以选择可多次充电使用的镍氢电池。
        锂电是锂离子电池的俗称,是目前综合性能最好的电池体系。锂离子电池负极是碳素材料,正极则是含锂的过渡金属氧化物。电解质是含锂盐的有机溶液,通常并不含金属锂。锂电的使用周期相对比较长,而且容易回收,基本上对环境不会造成危害,被誉为“绿色电池”。另外因为锂电体积小、重量轻、能量高等优点,很多MP3厂家都开始为自己的产品配置了锂电系统。
  不过锂电的缺点也很明显,不能持续供电,长期使用性能会下降。因为很多采用锂电的MP3都是内置的,一旦电量耗完就必须充电,更换起来比较麻烦。有的MP3的锂电不可随意更换,因为电池是固定内置的,并且锂电成本也比较高。
        AAA碱性电池较为常见,更换购买都很方面,以南孚7号电池为例,2节装的零售价为5元钱。但碱性电池的缺点是使用时间不长,成本较高。
        采用AAA电池的MP3平均待机时间大概是在12小时左右,1节7号碱性电池在比较节省的情况下可以使用3-4天,如果连续收听的话,1节7号碱性电池的电能在一天内基本就耗光了。而镍氢充电电池则是一种比较好的替代方案,价格比锂电池要便宜,而且更换和购买也非常方便。目前2节7号镍氢充电电池加充电器套装的市场参考价大概在30元左右,使用寿命可以达到一年以上,而30元只能买到12节7号碱性电池,以一节电池使用4天计算,12节电池一共可维持48天。
实战MP3电池选购
1. 锂电池
        我们的选购原则是先买MP3然后买电池,所以说到底选锂电还是选AAA电池,主要还是根据用户所选的MP3来决定的。早期采用锂电的MP3,都是内置固化形式,用户无法随意更换电池,必须由厂家的专业人员才能进行电池的更换。不可换的锂电非常明显,在外出旅行时,MP3突然没电了,在没办法充电的情况,用户无法正常使用。后期一些厂家的产品都开始采用了可换内置锂电,方便用户选择第二块电池,作为备用电池。
  而且目前很多MP3厂家都为自己的产品标配了2块锂电池,这样就省去用户自己购买的麻烦了。采用锂电的MP3还有一个优点是,可以通过MP3的USB口接到电脑上直接充电,不需要单独的充电器。在便携性上,内置锂电的优势还是比较明显。因为每家厂商的标准都不同,所以用户要为自己的MP3买锂电,最好还是按原装电池的标准去购买,或者直接购买厂商提供的电池。
2.镍氢电池
        目前镍氢可充电电池品牌较多,而且品质也参差不其。国外的品牌主要有三洋、东芝等,国内的品牌主要有次世代、GP超霸等。因为这几个品牌的电池比较有名,市场上的假冒伪劣产品也比较多。一般来说,正品电池做工比较精细,而假冒电池的做工比较粗糙;部分假冒镍氢电池是由干电池直接加工而来的,这种电池在重量上往往和正宗的镍氢电池有明显的差别。
  此外,大家可以根据品牌电池特有的标志进行鉴别,例如正品GP电池周身印刷精细,正极处嵌有黑色板纸,底部负极处刻有 GP字样,菊黄色部分激光饰刻有“正品”字样。另外区别正品电池和假冒电池最主要的区别就是价格,大家在购买电池的时候多询问几家商家,对比产品的外包装和价格,心中就有一个数了。另外有一些所有的散装的工包电池,大家最好也不要购买。因为散包工装镍氢电池不稳定,避免隐患大家还是不要购买和使用的好。
3.碱性电池
        这种电池没什么好挑选的,大家都比较熟悉的牌字,如南孚、劲量、金霸王等等。这些电池单节价格从2.5元至5元不等,在超市,便利店都可以买到。如果您的MP3比较耗电的话,而且您也经常使用MP3的话,建议您不要选择碱性电池。成本高,电池寿命也短,一次使用完就报废了,不妨考虑可充电的镍氢电池,成本低而且可多次使用。
电池的保养
        刚才简单的跟大家谈了下关于锂电池和镍氢电池的选购,最后我们还要和大家谈下电池的保养。由于锂电池没有记忆性,所以不用担心在未满电的情况下充电而使电池寿命减少。锂电池不易存放在高温的地方,可存放在阴凉的地方,这样电池容量丧失就比较慢,而且锂电不宜长时间闲置不用。而镍氢电池在第一次使用的时候就应该进行三次长时间的充电(有些手机厂家就要求用户对新手机的电池做到三放三充)目的要冲饱电池,新电池存在一个磨合期。通常状况下,当镍氢电池使用一个月后才会进入最佳状态,这时电解液才会被完全激活。为了保养电池,用户一定要选用高品质的充电器。深度的充电后注意一定不要再深度的放电,这样会极大的减少电池的寿命,因为深度的放电会减少电池的冲电次数。
GMT+8, 2026-4-14 11:40 , 耗时 0.098035 秒, 18 个查询请求 , Gzip 开启.
