查看: 1624|回复: 0
[待整理] 绿色电视的大学问 索尼HCFL液晶电视解读
发表于 2014-10-13 07:18:08 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
FPD市场调查公司美国DisplaySearch公布了FPD行业环保趋势的调查结果。该公司的调查结果显示,2008年FPD(液晶面板、PDP及有机EL面板)供货额的20%为“绿色”(环保)产品。该公司预测,2011年该比例将超过50%,2012年将达到70%,2014年将增长为100%。
绿色环保电视电视将成为未来主流
  绿色环保平板电视未来市场发展趋势图
什么才能算是绿色环保电视
  DisplaySearch公司定义为“绿色”产品的FPD满足以下条件中的任意一项以上。(1)采用环保材料;(2)为降低耗电量采用新部件及新技术;(3)符合环保规定;(4)减少生产过程中使用的材料及能源;(5)产品使用后可回收再利用;(6)在产品设计及包装材料·方法中融入环保理念。
  DisplaySearch公司副总裁David Hsieh表示,“尽管目前全球经济减速,但节能仍是一个全球性热门主题”。作为环保型FPD增加的背景,该公司列举了以下4点。(1)应对RoHS指令及EuP指令等环保规定;(2)为环保而进行的技术改进最终有利于削减成本;(3)企业的社会责任;(4)为将来可能发生的损害赔偿及顾客索赔做准备。
绿色环保电视革命性突破 索尼全新V5系列环保电视
  索尼2009年1月7日在面向新闻界举行的CES 2009展前发布会上,发布了耗电量比以往产品降低40%的液晶电视“VE5系列”。背照灯光源采用“HCFL(hot cathode fluorescent lamp)”。此外,还配备了用于随着周围光线来改变亮度的照度传感器,以及一定时间内无人收看电视时关闭开关、有人收看时再次打开开关显示影像的人感传感器。
  索尼采用HCFL背光灯管的全新绿色电视V5系列
  此次在CES2009上先行展示的BRAVIA V5的两款40英寸与46英寸机型均为1080p分辨率,BRAVIA Engine 2引擎,120Hz倍速驱动技术,提供3x HDMI接口,将于2月20日在日本上市,预计售价28/21万日元,折合人民币21000/16000元左右。
  索尼全新的绿色电视V5系列具有两个颜色版本
  搭载HCFL背光的V5系列液晶电视主打节能环保,有46和40寸两种型号。其中,46寸型号能效是前辈产品的225%,40寸型号则为218%。
耗能降低40% 全新超细HCFL热阴极射线管
  我们通常见到的液晶大多采用CCFL冷阴极射线管背光,而家用照明常见的荧光灯管则为HCFL热阴极射线管。两者虽然发光原理类似,应用上却有很大不同。CCFL亮度低,发光效率低,但管径只有2到4mm,便于作为超薄液晶显示器的背光使用。HCFL的亮度高,发光效率高,但是通常直径在15到20mm左右,只适合用作民用照明,很难用在显示器背光中。索尼此次采用了双螺旋灯丝等技术,造出了4mm直径的超细HCFL热阴极射线管,首次用在了液晶电视背光上,大大提高了背光能效,功耗可比CCFL节约40%左右。
  全新的HCFL灯管在保持高发光效能的基础上大幅瘦身5倍以上
  耗电量降低的关键是采用了新开发的HCFL(hot cathode fluorescent lamp)背照灯。与现有液晶电视使用的主流背照灯CCFL(cold cathode fluorescent lamp)相比,HCFL的耗电量低但外径较大,为15~20mm。因此难以用于超薄型液晶电视。索尼将HCFL的外径减小至CCFL大小的约4mm,同时实现了低耗电和薄型化。
  常用的CCFL灯管、传统HCFL灯管与全新HCFL外观对比
将节能做到极致 全新人体感应系统
  除了HCFL背光技术外,V5系列还使用了人体传感器,当观众离开电视机前时自动关闭画面节能。另外,“节能开关技术”让它的待机功耗只有0.12W,关机连接电源插头时的功耗也只有0.06W。两种尺寸机型的工作功率分别为153/129W,年耗电量分别为157/138千瓦时(上代型号为213/138千瓦时)。
  该人体感应功能系统的设置菜单
  并且,在屏幕下面的中间部分嵌入了“人感传感器”,当感知不到人的动作时,将自动关闭画面转至待机状态,具有降低耗电量的功能。此外,还有节能模式以及在设定时间内无需任何操作即可转至待机状态等功能,采取了多种降低耗电量的方法。
GMT+8, 2026-4-14 07:35 , 耗时 0.255679 秒, 22 个查询请求 , Gzip 开启.
