查看: 1225|回复: 0
[待整理] 环保意识令消費者對“绿色电视”需求加速
发表于 2014-10-13 07:21:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
“绿色电视(TV)”有需要吗?如果你问美国消费性电子协会(CEA),答案将是非常肯定的。因为根据该协会最近所做的一项消费者调查显示,多数消费者将“能源效率”做为选择下一台电视的首要考虑条件。
      消费者的高环保意识可能令某些批评者惊讶,不过目前绿色TV的一个最大的问题是,尚未有平面电视真的符合美国环境保护署(EPA)刚刚通过、已在11月1日生效的第三版“能源之星”(Energy Star 3.0)标准对电视产品的要求。
      新的Energy Star 3.0版标准将目前所规定的3瓦(watts)待机耗电量,大幅缩减为1瓦以下;此外该新版标准首次将“开机中省电模式(active-mode power consumption)”纳入规范。
      根据Insight Media的编辑/分析师Steve Sechrist的计算,Energy Star 3.0将37吋电视开机时的最大耗电量定为149瓦,42吋电视则为208瓦,50吋电视则为318瓦。以上的规定适用采任何一种显示技术的电视机产品。
      而Sechrist表示,根据已公布的数据,目前零售商店上没有任何一款37吋液晶电视合格,不过倒有七成的50吋电浆电视能达到标准:“这个现象很有趣,以屏幕尺寸能源效率来看,大屏幕的功耗表现(瓦/每平方英吋)反而比较好。”
      实验室实际测试的结果则揭露了更残酷的现实。ADI的高阶电视部门策略营销经理Doug Bartow表示,他们测试了8种进8~10个月内上市的HDTV,只有一种通过了新的最大开机中耗电标准;不过他未透露所测试的那些HDTV厂牌名称。。
      Bartow认为,Energy Star 3.0对电视机开机中的耗电量规范,将会让平面电视厂商重新考虑所采用的显示技术。举例来说,电浆显示技术因为耗电量比液晶显示高,恐怕会面临更严格的检视;但液晶电视也可能有问题,因为这种显示技术需要全程背光照明。
      不过在选择平面电视所使用的显示技术之外,Bartow预测让电视制造商更伤脑筋的会是Energy Star 3.0低于1瓦的待机耗电规定,主要是由于高阶的消费性娱乐系统需支持CEC (Consumer Electronics Control)功能。
      CEC是HDMI接口标准的一部份,是一种单导线或总线技术,设计用以在互连的HDMI设备间,传递红外线遥控与控制指令。Bartow表示,为了要能收发CEC指令,电视机必须能很快从休眠模式中启动,或者必须全时间监控CEC总线,因此1瓦的待机功耗会是个很大的挑战。
      Insight Media的Sechrist也表示,大多数的消费性电子产品设计工程师会希望使用一颗SoC去监控CEC指令,但Energy Star 3.0的规定是只能使用1瓦的电力。Sechrist与Bartow都预期,未来可能会出现能保留一部分功能“清醒”着、以监控CEC总线的数字电视芯片,但那需要对数字电视芯片的重新设计。
      或者电视机设计工程师也可以选择独立的CEC控制芯片,这种方法的耗电量会比较小,不过可能会增加产品零件成本、电路板空间以及产品上市时程。
GMT+8, 2026-4-14 02:28 , 耗时 0.096382 秒, 19 个查询请求 , Gzip 开启.
