查看: 1214|回复: 0
[待整理] 恩智浦半导体针对主流平板电视推出全新平台
发表于 2014-10-13 07:25:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
恩智浦半导体(NXP Semiconductors,由飞利浦创建的独立半导体公司)今天发布了一款全新的全球性单芯片液晶电视平台,该芯片第一次让消费者可以以中等价位体验到高画质电视(HDTV)和网络视频内容前所未见的绝佳画面质量。恩智浦此款新的TV550平台采用PNX85500处理器,并且整合恩智浦专利的移动精确图像处理(MAPP2)技术,让制造商可以提供一系列以往只有在高端产品上才具备的先进高画质产品。
        通过在一块完全整合的单芯片上结合恩智浦业界领先的数字电视讯号处理及画面质量的创新技术,恩智浦TV550平台提供随时可导入生产线的参考设计,加速制造商的产品开发时间并且显著地降低BOM的成本。此款新的恩智浦电视平台将刺激制造商和内容提供者为更广泛的阅听观众,带来更大范围的网络及数字视讯内容。为实现这一需求,恩智浦TV550平台配备DVB-T、MPEG4及H.264解码器,HDMI讯号接收,以及数字SD和HD的解碼。为了支持全球数字电视的转换,TV550平台还提供先进的节目编排、以太网及CI+的安全机制,可以简易化IPTV内容的导入,其中包括正快速成长的直接连接服务供应商和消费者家中电视机的点播电视服务。
        凭借新改良的恩智浦PNX5120视讯处理器提供的专利移动精确图像处理(MAPP2)技术,TV550平台为包括体育节目和动作片等快速移动的高画质内容提供极致的观赏体验,该技术提供包括影像抖动消除(Movie Judder Cancellation)、动态锐利度(motion sharpness)与逼真的色彩管理,可显著地消除高速移动镜头中的可见光晕和模糊污点。该整合性平台同时亦可让电视制造商选择更高规格的数种功能,其中包括LED背光调光功能(LED 2D backlight dimming),可以展现最佳的对比度,并且在系统处理数字电视讯号时,保证节省高达50%的耗电量。
        iSupply显示器产品资深分析师Randy Lawson认为:“电视市场正为全球数字电视的转换进行准备,确保消费者可以看到数字电视的种种优势是顺利移转的关键。欠佳的画面质量不仅是令人一开始就感到失望,更会影响消费者整体的观赏体验。恩智浦新的平台提供电视制造商一个简易的解决方案,可保证提供消费者较佳的数字电视体验。”
        恩智浦半导体家庭娱乐事业部执行副总裁暨总经理Christos Lagomichos表示:“我们保持我们一贯在电视芯片创新面的领先地位,致力为消费者提升具有极致表现的观赏体验,让每一个人都可以在家中随时随地欣赏最佳的高画质影像。我们已经通过高画质电视的创新技术实现了大幅提升HD动态影像的质量,并且为高端产品带来了网络电视和多重格式的解码。我们非常高兴现在可以让消费者以中等价位享受这些以往高阶机种方能拥有的顶级效能。通过高度整合的TV550平台,恩智浦让电视制造商可以较过去更低廉的价格提供更多更好的内容,实现其产品差异化的特性。”
        恩智浦TV550平台采用的PNX85500处理器是业界第一个采用45纳米技术制造的电视处理器,让画面质量处理器和数字电视平台间的整合更为紧密。除了专利的移动精确图像处理引擎,单芯片的PNX85500处理器采双核心架构,包含一个专责主要应用程序运算的处理器以及另一个负责处理实时媒体处理的核心。TV550是第一个整合恩智浦最新的混合型硅调谐器(TDA18272)的平台,可以完全兼容于全球模拟及数字电视标准,也因此降低整体调谐器系统的空间及成本。TV550芯片还包含了TDA9996 HDMI转换器,可让消费者用一个遥控器同时控制分别连接不同HDMI接口的四项外接装置,此外,该平台还提供一个完整的驱动程序组合,电视制造商可以通过标准API得到,并利用它进行自行开发。
GMT+8, 2026-4-14 04:05 , 耗时 0.633134 秒, 19 个查询请求 , Gzip 开启.
