查看: 1504|回复: 0
[待整理] BRAVIA天线宝宝 索尼4寸防水液晶电视
发表于 2014-10-13 07:25:07 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
如果用“可爱”来形容索尼的BRAVIA液晶电视,你是不是会觉得有点难以相信呢?但是近日索尼BRAVIA就推出了一款屏幕为4英寸大小的袖珍型防水液晶电视,型号为XDV-W600,提供白、粉、蓝三种色系外框,于10月30日上市,价格为4万日元(折合人民币约2600元)。看到这个圆头圆脑,还竖起一根天线在头顶的家伙,不禁让人想起可爱的天线宝宝形象。
       这台索尼W600防水液晶电视采用OneSeg单波段接收方式收看电视节目,同时可以接收FM/AM电台节目,主要是给家庭用户放在浴室里面使用。按照日本的电器防水等级标准,可以达到IPX7(IPX7,即在标准规定的条件下产品完全浸没在水里但是没有水进入其内部。)和IPX6(IPX6,即承受标准规定的某个方向水流直接喷射而产品内部没有进水)级别。这样,即使用户把电视放置在浴缸案台上,一边泡澡一边欣赏节目,而且不必担心水汽会损坏机体内部。同时,考虑到浴室内淋浴水流声音较大的环境,这台电视还配备了大口径的扬声喇叭。
索尼4英寸防水液晶电视XDV-W600
索尼XDV-W600提供白、粉、蓝三种外框颜色
索尼XDV-W600顶部按钮,提供录制功能
安置在防水座上的索尼XDV-W600,背面是扬声喇叭,还有个大大的挂钩孔
  尽管体形娇小,但是W600的功能并不简单,除了接收普通电视节目以外,还支持EPG电子节目单查询和节目录制功能。该机内置2GB存储空间,最长可以录制10小时的节目,最多支持100个文件。
索尼XDV-W600可以显示EPG电子节目菜单
  索尼W600采用4英寸的WQVGA屏幕,分辨率为480×272,1670万色彩数,外形大小为145×98×42mm,重量仅为302g。通过充电电池供电工作,充电时间大约7小时,然后可以工作23小时。
GMT+8, 2026-4-14 10:15 , 耗时 0.829282 秒, 22 个查询请求 , Gzip 开启.
