查看: 1569|回复: 0
[待整理] 升级四倍速!深入解析索尼Motionflow
发表于 2014-10-13 07:25:07 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
索尼Motionflow技术的演变
         前言:Motionflow大升级
         上周我们公开了索尼今年11月份即将发布的新品部分技术细节,。这篇文章中提及了许多索尼今年的新技术,很多朋友也都留下了感叹的评论,那么今天我们就来继续对索尼今年一个重大的技术革新,也是未来的一个新的市场关注热点,做一个深度的介绍。
         大家相信都猜到了,索尼今年推出了全球首款200Hz四倍速液晶电视,采用了全新的Motionflow 200Hz四倍速驱动技术,在过去100Hz倍速的基础上再提升了一倍,使响应速度有效的得到了降低。同时索尼还开发了一个秘密武器Motinflow Pro 100Hz倍速技术,这是为了配合索尼新开发的RGB LED背光系统的最顶尖机型而设计,那么接下来我们针对Motionflow 200Hz以及Motionflow Pro 100Hz技术做一个解析。
            索尼日本人员讲解全新的Motionflow技术
         ·索尼Motionflow技术的演变
         Motionflow大家都已经十分熟悉了,这是索尼的倍速刷新技术的名称,从07年8月份随着X300(报价 参数 图片 评测)A系列旗舰液晶电视推出以来,已经整整一年时间,在这一年中索尼还推出了W380A系列旗舰产品,但很多消费者都抱怨Motionflow只用在旗舰机型中。
          通过这张图可以清楚的看到,在两幅画面中间100Hz倍速和200Hz倍速的区别
         笔者前不久在索尼日本总部采访时得到消息,索尼将在本次新品发布会中,将Motionflow 100Hz技术普及到中低端产品中,而高端和旗舰机型将会搭配全新的Motionflow 200Hz技术和神秘的Motionflow Pro 100Hz技术,因此索尼的产品线无论是低端还是旗舰,都有一个大幅提升,通过上面这张图,我们能看到具备Motionflow 100Hz技术的产品在两幅画面中插入了新的一帧,而具备Motionflow 200Hz技术的产品则在过去增加的一帧的基础上,左右分别又增加了2帧,也就是原本的2副画面变成了5副画面来播放,信息量必然大增。
         Motionflow技术原理解析
         索尼Motionflow技术的原理是在两帧画面中间运算出新的一帧,与前后的两帧都不相同,我们叫做过渡帧。
         那为什么要插入这一帧来降低拖尾呢?从客观来说,我们所看到的液晶显示器中的拖尾现象实际上是一种视觉残留,因为液晶显示设备依靠背光照亮不会闪烁,但又因为刷新率不足,所以画面从一帧过度到第二帧的过程会使大脑产生一个错觉,从而造成拖尾的视觉现象。想要改变这个问题,目前有三种倍速技术可以有效的去减少拖尾问题。
         具备Motionflow 100Hz倍速技术
         因为倍速技术都是在两幅画面中插入一个新的帧,所以这三种实现方法就分为插黑帧、插运算帧、以及插复制帧。插入黑帧的目的是为了阻断视觉残留,我们认为这是比较有效的一个做法,这也是为什么CRT电视和等离子电视并没有拖尾的原因了,因为它们是一直通过扫描线来闪烁着的。可因为LCD和CRT的成像原理的不同,让液晶显示设备整屏闪烁的话,效果并不理想。
         而复制帧的做法只是提升了原画面的帧速,画面不会因此而变得流畅顺滑,所以并不算真正的倍速。目前最好的解决方案就是插入运算帧,也就是在两幅画面中运算出新的一帧,也是和A帧和B帧完全不同的一帧,我们称之为过度帧,这样的好处是让画面非常流畅顺滑,同时减低拖尾。
         但该方法实现起来难度更大,很少品牌会采用,而索尼这次的大升级,将100Hz倍速提升到了200Hz四倍速刷新,且仍然采用插运算帧的方式,的确惊人,也难怪索尼技术人员敢言提到新技术的液晶电视产品能够达到等效4ms的响应速度。
         独一无二的Motionflow 200Hz解析
          Motionflow 200Hz技术解析
         从过前面简单的介绍,大家已经对Motionflow 200Hz技术有了一个认识,接下来我们继续对其做进一步的深入介绍。Motionflow的一大技术特点就是在两帧之间插入运算帧,这样做的目的是不仅电视在拖尾问题上有所改变,而对与蓝光的24p画面有着平滑显示的作用。
         一般家庭中50i的信号已经十分流畅,所以就算四倍速提升到200Hz后,也不会感觉到区别。但以蓝光的24p画面来说,每秒24帧的速度一下四倍速提升到了约192帧的时候,就会立刻感觉到那种顺畅的平滑画面,当然笔者自己是不太习惯的,因为过于流畅就失去了电影拍摄时要表现的味道,所以索尼在播放蓝光电影时,提供了24p平滑处理的3个级别设定,我们可以关掉它,或者开启相应的倍速,这样就能适应每个人的需求了。
         针对不同信号源,可以选择Motionflow的倍速级别
         如上图所示,在50i画面中,Motionflow 100Hz可以提升一倍的画面,也就是原始帧速乘2,而Motionflow 200Hz技术则是原始帧速乘4。但在蓝光电影中,我们可以选择3个级别的倍速调节,首先是转换为约为标准的50Hz画面(实际可能是48fps)。中间级别是通过Motionflow 200Hz技术将已经处理到48fps的画面再次进行倍速,达到96fps,目前到这里相当于100Hz的处理能力。而选择最高级别的时候,也就是200Hz倍速运作的时候,能使画面再次倍速变成约192fps,达到原始24p画面帧速的8倍,这是与50i画面片源的4倍速所不同的。
         ·IB Reduction与Motionflow 200Hz的完美组合
         IB Reduction这项技术在去年的Motionflow 100Hz中也有提到,这实际上是属于BRAVIA ENGINE引擎中的一部分,主要负责对原始图像的降噪锐化处理,它的作用非常重要。因为有了它,才使索尼Motionflow倍速技术变得与众不同。
         IB Reduction与Motionflow 200Hz的组合
       简单来说,Motionflow倍速技术的原理是将两帧之间进行插帧运算,从此达到画面减少拖尾,使其清晰流畅,但对一些原本就模糊的低质量画面,就算进行了插帧运算,也是对模糊的画面进行处理,并不会有很大的提升,只有在画面素质较好的片源情况下,倍速技术才会有效果。
       那么IB Reduction的作用就是在Motionflow运作前,提前将信号源进来的画面进行一次降噪锐化处理,通过对画面的推测,生成出新的画面,然后再通过Motionflow进行倍速处理,这样Motionflow处理的画面就是经过优化过的画面,在一定程度上能够非常有效的提升倍速效果。
       神秘武器 Motionflow Pro解析
        Motionflow Pro 100Hz技术解析
       前面我们都在一直针对Motionflow 200Hz做解析,而接下来这个Motionflow Pro 100Hz又是怎么回事呢?实际上这是针对索尼今年的最顶级产品特制的Motionflow技术,专门为索尼的最高端的RGB LED背光产品量身定做的技术,那么这个技术的不同在哪呢?我们先来看一下下面的这张图。
         Motionflow Pro技术原理图
       和Motionflow 200Hz不同的是,借助RGB LED的局域背光控制能力,通过局域闪烁来达到减少拖尾的目的,起初我们也不是很理解这个技术,通过索尼技术人员解释后我们了解到Motionflow Pro实际上是在两幅画面中间的那副运算画面中,以水平线的区域大小,快速从上方向下闪烁六次,从而达到消除视觉残留的目的,笔者感觉相当于过去CRT电视扫描线的感觉,只是频率非常快。目前Motionflow Pro技术只能应用于RGB LED背光的产品当中,相信这是RGB LED背光产品一个最强有力的技术支持。
       今天我们为大家深入的解析了一下索尼今年的两大Motionflow倍速技术,更多细节我们会在近期详细公布,包括索尼BRAVIA ENGINE PRO的技术细节和电视机的全新XMB图形菜单的细节解析,今天就到这里,请大家随时关注我们的频道。
GMT+8, 2026-4-14 10:15 , 耗时 0.473194 秒, 22 个查询请求 , Gzip 开启.
