查看: 1770|回复: 0
[待整理] 小巧便携 LED技术揭开投影机发展新局面
发表于 2014-10-13 07:25:07 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
在当今的投影机领域中,最引人注目的莫过于LED光源技术的发展和应用。奥图码发布的PK-101只有80克,三星发布的P400亮度达到了150流明。LED技术的运用使投影机在体积、光源寿命、使用范围、应用方式等方面均得到了实质性的变革。这些新品在展示LED技术强大潜力的同时,也揭开了投影机发展的一个新局面。
  与传统的灯泡相比,LED光源套件在体积、使用寿命、功耗及发热、色彩表现等方面具有非常明显的优势,而且LED不含有害物质。通过使用LED光源,投影机可以做得非常轻巧,比如奥图码发布的PK-101,重量只有80克,体积和普通手机相当。戴尔前期发布的一款应用LED光源技术的投影机重量也只有360克。可见,通过LED光源,投影机可以轻易做成袖珍产品,实现真正意义上的随身携带。而且LED光源技术在功耗、发热方面的表现也非常出众,与传统灯泡技术相比,均有30%以上的降低,使得投影机产品的散热系统设计变得非常简单,这不仅可以为投影机减负,也可以降低产品使用过程中的噪音。
  LED光源超长的使用寿命更是传统灯泡无法相比的优势,它的应用将使用户对投影机的使用观念以及应用方式均发生实质性的改变。投影机灯泡的使用寿命一般在2000~3000小时,通过应用各种节能技术,达到4000小时的就算是“超长”寿命了。不仅如此,更重要的是投影机灯泡的价格相当昂贵。正是这个原因,对于绝大多数用户而言,投影机都是一个只在“必要时刻”才使用的产品,这在很大程度上限制了投影机产品的使用。而LED光源投影机的寿命一般都在几万小时,耗材寿命不再是投影机的指标了。博飞科技总经理沈清说,“这是一项革命性的技术,用户不必考虑灯泡寿命这个非常头疼的指标了。解决了这个问题,投影机才可以真正用起来。”显而易见,LED技术能够在投影机产品上广泛应用,将可以使用户更加容易接受投影机产品,从而使得投影机得到更加广泛的应用。
  技术方面,亮度是制约LED光源得到广泛应用的最大障碍。目前,应用LED光源的投影机亮度一般都在100流明左右,与传统投影机数千流明的亮度相比还不具备竞争力。不过,这个问题正在不断得到解决,三星最新发布的P400亮度已经达到了150流明,比其前代产品有了3倍的提高。相信伴随技术的不断演进,LED光源将会在投影机产品上得到更广泛的应用。
GMT+8, 2026-4-14 04:05 , 耗时 0.365245 秒, 22 个查询请求 , Gzip 开启.
