查看: 1839|回复: 0
[待整理] 容纳两个DC/DC升压转换器的微控制器
发表于 2014-10-13 07:28:08 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
电池是便携式系统应用的典型电源,并且目前基于微控制器的便携式系统也不少见。各种微控制器均工作于低电源电压。因此人们能采用两节AA或AAA电池为电路供电。但是,如果电路需要更高电压——例如LCD的LED背光照明,它需要大约7.5VDC,则必须采用合适的DC/DC转换器把电源电压从3V提升至需要的电压。不过借助几个额外的分立元件,人们也可采用微控制器开发合适的DC/DC升压转换器。
  本设计实例介绍如何用一个微型8引脚微控制器和几个分立元件来创建两个(而不只是一个)DC/DC转换器。该设计方案可伸缩,人们只须改变微控制器的控制软件,就能使它适应多种输出电压要求。人们甚至能对微控制器编程生成任何必要的输出电压启动速率。图1描绘了升压开关稳压器的基本拓扑结构。此类稳压器中的输出电压大于输入电压。升压开关稳压器工作于CCM(连续导电模式)或DCM(非连续导电模式)。更容易为DCM工作模式设置电路(参考文献2)。该名称源于以下事实:在DCM中的每个PWM期间,电感电流降至0A并持续一段时间;在CCM中,电感电流从不为0A。在PWM输出端的高电平周期结束时(此时开关接通),最大电流流经电感,大小为:
   (1)
  其中VDC为输入电压,D为占空比,T为总周期时间,L为电感值。流经二极管的电流在TR时间内降至零。
     (2)
  负载电流为平均二极管电流,
    (3)
  根据式(1)和式(2),简化为:
   (4)
  输出电压VOUT为:
   (5)
  输出电容的值决定了纹波电压,电容值为:
    (6)
  其中dV/dt表示PWM信号期间的输出电压降,I为负载电流,C为必要的输出电容。
  PWM波的总周期为T,并为系统常量。D为PWM波的占空比,而TR为二极管导电时间。在TR结束时,二极管电流降至0A。对于DCM,T>D×T+TR。PWM周期T与(D×T+TR)的差值为死区。
  操作电感的开关通常是BJT(双极结晶体管)或MOSFET。MOSFET是首选,这是因为它能处理大电流,效率更高,并且开关速度更快。但是在低压时,很难找到栅极至源极阈值电压足够低的合适MOSFET,并且可能很贵。因此本设计使用BJT(图2)。
  微控制器提供的PWM频率为10kHz至超过200kHz。期望较高的PWM频率,这是因为它带来较低的电感值,这就能使用小电感。 Atmel公司的Tiny13AVR微控制器具有“快速”PWM模式,频率约为37.5kHz,分辨率为8比特。更高的PWM分辨率使人们能更密切地跟踪期望的输出电压。对于20mH电感,来自式(1)的最大电感电流为0.81A。开关该电感的晶体管的最大集电极电流应大于该值。2SD789NPN晶体管的集电极电流极限为1A,因此适合于这种DC/DC转换器。根据式(4),可由这些值实现的最大负载电流为54mA,因此满足了7.5V输出电压的最大需要负载电流要求。
  Tiny13微控制器具有两条高速PWM通道和四条10比特ADC通道。另一条PWM通道和一条ADC通道为15V输出电压和15mA最大负载电流创建了第二个DC/DC转换器。该转换器的电感器的值为100mH。要计算输出电容值,应使用式(6)。对于5mV纹波,用于7.5V输出电压的电容器的值为270mF,由于输出电流为50mA且PWM时间周期为27ms,因此该电路使用最接近的较大值330mF。与此类似,对于15V输出电压,需要的电容值为81mF,因此设计使用100mF电容。
  微控制器所用的程序是C语言,并使用开放源代码AVRGCC编译器(www.avRFreaks.net)。在没有内部时钟分频器的情况下,AVRTiny13微控制器工作于9.6MHz内部时钟频率,因此PWM频率为9.6MHz/256=37.5kHz。内部参考电压为1.1V。主程序交替读取ADC的两条通道,后者在中断例程中监视输出电压。主程序执行无穷循环,通过读取ADC值监视输出电压,并相应调整 PWM值。
GMT+8, 2026-4-14 00:54 , 耗时 0.146105 秒, 22 个查询请求 , Gzip 开启.
