查看: 1644|回复: 0
[待整理] 有线电视用户终端系统回传噪声抑制方法
发表于 2014-10-13 07:31:59 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
  1 引言
  回传噪声很多情况下,是有线电视用户自己随意接上一个新的有线电视分配器或新增一个有线电视插头,使回传通道产生侵入噪声。这种噪声会对回传系统造成干扰,并可能导致双向HFC提供的数字语音业务和高速互联网业务发生数据丢失。
  2 回传噪声抑制方法
  与头端发出的信号传输至用户的家用终端一样,在用户家庭环境中传八有线电视系统的任何射频(RF)信号均可传回头端。此外,"漏斗效应"会使回传噪声累积到头端。系统监视表明,这些干扰信号将生成网络报警、高速上网和其它交互业务的中断,引起客户投诉。
  为了最大限度地减少业务中断,运营商必须规范用户家用终端的部署方式和业务提供方式。康卡斯特公司(COMCAST)在一些地方采用的一种比较好的做法是,着重解决回传通道中的侵入噪声造成的同轴电缆八户系统常见问题。这种方法可用于解决各种业务遇到的问题。在将用户线连接至分支器之前,借助信号电平计(SLM),确保用户线上没有任何回传噪声,从而降低了回传噪声上行传输的可能性。
  2.1维护是人员安全的考虑
  必须在最后才将用户线连接至分支器,因此,可能需要重新考虑部署家用终端的操作顺序,以最大限度地减少在柱式或横跨式走线架上来回布线。采用中间跨接法时,尤为重要的是注意安全。切勿将走线架斜靠在连接线杆上,并且不要绕得太紧。在进行安全培训时,必须充分讨论采用中间跨接法的安全注意事项。
  2.2检测和消除侵入噪声
  在将用户线连接至分支器之前,安装好所有的用户端设备(CDE)、接头、分配器以及分支器与CPE之间的定向耦合器。将所有连接至有线电视系统的设备(电视、调制解调器、机顶盒、VCR等等)接通电源。然后,利用SLM来检查用户线回传系统上的侵入噪声。如果5~65MHz频段上的信号电平低于-30dBmV,则表示侵入哚声是可接受的,接下来可以执行分支器连接。如果信号电平高于-30dBmV,那么,必须在诊断、查明并解决问题之后,才能将用户线连接至分支器。 注意:示例所用为安科特纳(JDSU/Acterna)SLM,在实际操作中可以使用其他品牌的SLM。
  示例1-用户线回传噪声读数不合格
  图1所示为用户线回传噪声读数不符合要求(高于-30dBmV)的SDA数字分析仪、DSAM和CLI 1750 SLM的截屏。如果回传通道测定值高于-30dBmV,那么,在将用户线连接至分支器之前,必须诊断、查明并解决问题。
  示例2-用户线回传噪声读数合格
  在检查回传哚声时,SLM显示在5~42MHz频段上的信号电平不高于-30dBmV。由于读数低于-30dBmV,因此无需进行故障排除,可以直接将用户线连接至分支器。具体示例见图2。
  提示:如需利用测试载波信号查找某条线路所连接的有线电视插头或用户线,切勿在用户线连接至分支器的情况下使用载波信号发生器。测试载波信号发生器(如Toner、TDR等等)会向有线电视系统发送很强的干扰载波。在使用任何测试载波/信号发生装置之前,必须将用户线从有线电视系统断开。
  表1列出了抑制回传通道侵入噪声的方法,可以有效用于部署新的用户终端、更换架空或埋地用户线、添加有线电视插头和升级,以及为用户排除故障。
  2.3适当使用滤波器和陷波器
  适当地使用滤波器或陷波器也对降低回传通道侵入噪声和干扰的影响至关重要。如果当技术人员无法马上解决接入用户的家用终端噪声问题,那么,为了暂时解决家用终端注入的哚声问题,设备在节点部署过程中可以使用高通滤波器。技术规划部门将就在当地使用滤波器和陷波器的问题发出相应的实施要求,待查出并排除故障后,取下滤波器和陷波器。
  3 结束语
  回传噪声抑制要考虑在特定时候在系统中执行安装所需完成的工作量,以及在连接至当前正在运行的系统的情况下,所有这些安装操作将造成多大程度对在网用户的影响。开通业务前务必确保用户线上没有侵入噪声,以便达到预期的客户对交互业务的满意度。
GMT+8, 2026-4-14 02:28 , 耗时 0.215202 秒, 21 个查询请求 , Gzip 开启.
