查看: 3072|回复: 0
[待整理] 基于CDN与P2P技术的IPTV系统平台的设计与实现
发表于 2014-10-13 07:31:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
  一、引言
  随着互联网宽带在中国的普及,人们对Internet提出了多样化的应用需求。现在存在的各种形式,如网络游戏、在线影视和电子邮件等都极大地丰富了人们的生活。随着数字多媒体技术和计算机网络技术与家电产品的结合,融合多媒体内容和宽带网络平台的IPTV将成为全球下一个极具前景的、全新的宽带服务模式。
  二、IPTV基本概念
  IPTV(Internet Protocol TV或Interactive Personal TV)意思是互联网协议电视,也叫交互式网络电视,是一种基于互联网的多媒体通信技术。IPTV利用宽带网的基础设施,以家用电视机或计算机作为主要终端设备,通过互联网络协议(IP)传送电视信号,向家庭用户提供包括电视节目在内的多种交互式数字媒体服务。
  IPTV的工作原理是把源端的电视信号数据进行编码处理,转化成适合IP网络传输的数据形式,然后通过IP网络传送,最后在接收端进行解码,再通过电脑或是电视播放。由于数据的传输速度要求比较高,所以要采用最新的高效视频压缩技术,例如H.264,MPEG4等。其主要特点在于交互性和实时性。
  三、CDN技术
  CDN的英文全称是Content Delivery Network,即内容分发网络,也称为内容传输网络。这个概念于1996年由麻省理工学院一个小组提出的,并开始对CDN技术进行研究,他们在1999年成立了一个专业CDN服务公司,为Yahoo提供了专业服务。如今在国内外已经有很多的企业和服务商开始使用内容传送网络CDN技术来提高网络服务质量,以满足用户的需求。
  CDN是建立在现有IP网络基础结构之上的一种增值网络,是在应用层部署的一层网络架构。CDN的核心是利用智能化策略技术,将中心的内容和服务推送到网络边缘,使得用户可以在最近的和服务质量最佳的地方获取服务,其关键技术包括高速缓存、负载均衡、内容路由、内容分发、内容存储和内容管理等。CDN的技术优点包括:(1) 全局负载平衡,访问速度快,让用户连接到最近的服务器上去。(2) 热点内容主动传送,自动跟踪,自动更新。(3) 无缝集成、高可靠、可用性以及扩展性。(4) 减少对网络带宽资源的占用,具有智能的管理控制能力。(5) 发送的内容受到保护,而且内容提供商可在本地自己决定服务的内容。
  基于上述的优点,CDN技术能提高宽带资源的利用率,增加流媒体在互联网上的应用普及,这些应用包括在线播放、音乐点播、电视直播、互动游戏等,大大促进Internet应用和服务的发展。
  但是,现有CDN网络都只是针对传统互联网的网络结构、内容传送和业务开展方式建设起来的,如果直接用来为IPTV业务提供服务,还存在一些不足。如,对视频编码格式支持不足、时延太大、无法提供广播级的视频服务、系统结构过于简单、随着服务能力的扩展,需要不断的投资等。为了能够承担起IPTV业务的存储、分发、传送,需要对现有CDN技术进行优化改造。
  四、P2P技术
  P2P是对等连接peer to peer模式的简称。目前,业界对P2P的定义还没有一个标准的说法,简单地说,P2P技术是一种用于不同PC用户之间、不经过中继设备直接交换数据或服务的技术。它打破了传统的Client/Server模式,在对等网络中,每个节点的地位都是相同的,具备客户端和服务器双重特性,可以同时作为服务使用者和服务提供者。
  P2P是采用一种与CDN完全不同的内容传递方式。P2P的核心是利用用户资源,通过对等方式进行文件传输,这完全不同于传统的客户服务器计算模型。P2P通过“非中心化”的设计和多点传输机制,实现了不依赖服务器而快速的交换文件。基于P2P的IPTV体系结构可以使得IPTV业务的广播和转播等门槛得到降低,可以让更多用户参与并提供自制的多媒体内容得到基于全球覆盖的共享和分发,同时还可以节约电信运营商之间的对接流量,减少网络建设成本。
  然而,P2P系统也存在明显的缺点,就是可用性问题,尽管从整个系统而言,P2P是可靠的,但是对于单个内容或者单个任务而言,P2P是不稳定的,每个Peer可以随时终止服务,甚至退出系统,即交换的内容随时可能被删除或者被终止共享。
  迄今为止,P2P网络已经历了集中目录式P2P网络模型、纯P2P网络模型、混合式P2P网络模型和结构化网络模型等几个时代,各种模型各有优缺点,有的还存在着本身难以克服的缺陷,因此,在目前P2P技术应用的阶段,各种网络结构依然能够共存,甚至呈现相互借鉴的形式。
  五、CDN和P2P技术的融合
  CDN和P2P被用于不同的领域,CDN主要用于可靠的Web和流媒体内容分发,而P2P则主要用于内容交换。两种技术各有优缺点。
  显然,CDN和P2P技术的优缺点在应用上具有一定的互补性。如果能够结合P2P的扩展能力和CDN的可靠性、可管理性,就可以构建一个可管理的、能够承载电信级内容应用的IPTV系统平台。
GMT+8, 2026-4-14 02:28 , 耗时 0.678950 秒, 18 个查询请求 , Gzip 开启.
