查看: 2004|回复: 0
[待整理] GPON打造家庭光世代
发表于 2014-10-13 07:36:47 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
前言:很显然地,现在最普及的ADSL上网方式,所提供的频宽依旧无法满足家庭用户对宽带的渴求,DSL或Cable(DOCSIS)已显得力有未逮,光纤才是主流选择,而且必然会发展到直接把光纤连到用户家中,即FTTH(fiber to the home)…
                使用光纤好处很多,除高速传输特性外,光纤使用寿命(80~100年)远高于铜线(20~30年),光纤成本以及维护成本,又远低于铜线。因此,全球大部分的骨干多已改采光纤铺设,局端到最后一哩(last mile)也逐步更新中。根据Heavy Reading研究,预估全球采用FTTH连结的家庭数,将从2006年的1,100万提升到2011年的7,600万,其中以日本成长最快,其Gigabit级FTTH网络的布建脚步,已赶上DSL宽带网络建设;中国、美国、韩国和台湾…等地也在快速布建中。
                PON为光纤到府主流技术
                布建光纤网络有多种作法,其中被动光纤网络(Passive Optical Network;PON)能在终端节点省去主动光学组件,具最佳成本效益,因而成为电信业者布建FTTB(光纤到大楼)/FTTH时的首选技术。PON标准最初基于ATM,目前市场上有3种主要的PON技术,分别是BPON(Broadband PON)、EPON(Ethernet PON)和GPON(Gigabit-capable PON),其中由ITU/FSAN制定,BPON是最早被采用的被动光纤网络技术,此技术的市场发展已趋缓,因为GPON正是取代BPON的延伸技术;由IEEE 802.3ah所制定的EPON为与GPON竞争市场主流地位,目前也已提升到Gibagit等级技术,即GEPON。
                根据Infonetics Research日前公布的报告指出,PON系统全球市场2007年成长56%,达1,740百万美元。其中EPON的主要市场在亚洲(如日本、韩国、中国、台湾…等),GPON则在北美、拉丁美洲和欧洲。不过,由于GPON拥有许多优于EPON的特性,Infonetics表示,2008年GPON将成为被动光纤网络市场的成长动力,而GPON设备预计将于2009年加速成长,并稳定出货,预估到2011年时,全球GPON设备年出货量可望超过1千万部。
                目前有愈来愈多的电信厂商开始部署FTTH业务,如美国Verizon的FiOS,AT&T也表示,可能从今年起在新住宅中采用GPON,欧洲方面也有法国电信(France Telecom)表示,打算在2008年透过整合GPON网络网关器连接多达20万用户,这都有助于将GPON终端盒推进一般家庭用户中。
                不过,芯片业者却反应,GPON的部署耗时,和电信业者的转换速度比想象中长, 有些电信业者只做到光纤到路边(FTTC)架构,并利用以铜缆为传输介质的VDSL2技术接入家庭用户。然而他们大致同意,今年起GPON将会起飞。
                GPON支持广泛应用类型
                且来看看GPON的优势。GPON最早由FSAN组织于2002年9月提出, ITU-T在此基础上于2003年3月完成了ITU-T G.984.1 和G.984.2的制定,2004年2 月和6月完成G.984.3的标准化,最终形成GPON的标准系列。
                对于电信业者来说,需提供的服务愈来愈多,而GPON除具有高频宽、高效率及覆盖范围广…等光纤网络特性外,并能支持广泛的应用,包括数据(Ethernet、IP数据、MPEG视讯串流)、PSTN(POTS、ISDN)、专线(T1、E1、DS3、E3、ATM)和视讯服务(数字视讯)…等,同时还能为HDTV、IPTV、VoIP…等应用提供QoS服务质量保证。
                对于电信业者来说,更高的频宽及对服务类型更广泛支持,意味着系统业者能提供更多元的服务,进而创造更多营收。除对新兴应用支持外,GPON也保有对传统业务的传输支持,例如视讯除支持IPTV,也能透过迭加技术支持CATV或DBS服务;不仅如此,GPON也提供TDM over GEM能力,允许TDM业务映像到GPON封装模式(GEM)讯框中,并使用标准的8kHz(125μs)讯框直接支持TDM业务。此外,作为电信级的技术标准,GPON还规定在接取网络层面上的保护机制和完整的OAM功能。
                谈到GPON,就不能不拿出其竞争技术EPON来做比较。频宽方面,GPON下行速率高达2,488Mbps,是EPON的2倍(1,250Mbps);上行速度两者相当,皆约为1,250Mbps。在传输效益上,GPON达到92%,也就是下行到达终端时仍能保有2,300Mbps的高频宽;但EPON只有72%的效益,因此实际可用的频宽只有900Mbps。
                此外,在分割率(分光比)上,GPON可做到1比64,而EPON为1比32。而在光学传输网络(ODN)定义类别,EPON只支持A类和B类的ODN,而GPON则可同时支持全球服务供货商需求日益成长的C类ODN。虽然在很多方面,GPON都有优于EPON的表现,不过EPON阵营的Teknovus已能做到分割率达1比64的2.5G EPON芯片组,此外,EPON革新也没有停下来,预定今年内将会制定完成10G EPON标准,可望在2009年中正式公布。
                芯片市场处于战国时期
                在GPON网络系统布建上,最主要的设备分别是位于局端的光线路终端(OLT),和位于用户住宅端的光网络终端(ONT),OLT及ONT透过局端和住宅间光传输网络(ODN)连结,其中ODN由单模光纤(SM fiber)及被动分光器(splitter)组成,并透过网络系统控制。为实现成本效益,位于局端的OLT通常支持多信道实体层收发器,及高层QoS流量管理;客户端的ONT则需采多处理器核心来控制面板、数据路径,并与DSP协同工作。
                由于GPON市场商机庞大、正处于成长初期,因此,有愈来愈多厂商投入其中,芯片组领域知名的包括BroadLight、科胜讯(Conexant)、飞思卡尔(Freescale)、PMC-Sierra、Iamba…等;其中有的厂商同时提供OLT和ONT解决方案,有的则仅以大量生产的ONT为目标市场。然而,就如同过去许多技术发展历程,当市场渐趋成熟,能继续在市场屹立不摇的,不会剩下太多,因此,GPON厂商必须使出混身解数巩固自己的地位。
                芯片方案比较重点包括效能、整合度、弹性和互通性。效能方面,多核心处理架构已是大势所趋,而MIPS是高速通讯领域的主导性核心,并会搭配DSP协同工作。整合度则是产品区隔化关键,尤其是终端设备(CPE)设计上,可以将家庭网关器、企业路由器、Wi-Fi…等功能与ONT整合在一起,甚至提供单一封装的芯片方案。图1 为GPON产品的各种类型及网络架构图。
        图1:GPON OLT/ONT产品类型及网络架构图。(www.BroadLight.com)
                在弹性方面,不同的电信厂商有不同需求,例如,不同业者所选用的家用连网技术可能不同,这些技术选项包括Cable、DSL或HomePlug。因此,ONT芯片方案必须具备相当程度的弹性,例如为与网络网关器的外部家用连网芯片相连,ONT需配置PCI连接接口。此外,为保障电信业者既有投资,芯片及系统业者,也要提出能从VDSL或HFC过渡至GPON网络的解决方案(如线路卡的作法)。
                最后,也是决定性的关键,那就是落实互通性测试,这也是网络设备赖以坐大的1个主要条件。为解决GPON互通性问题,由电信厂商和系统厂商组成的全业务接取网络(FSAN),已开始针对此网络的特殊性能进行最佳化测试,业者预估今年下半年,GPON网络的互通性将会显著提升,而从不同厂商处所购买的终端间无法互通的风险,将大为降低。
                结论
                网络连结打造1个真正全球化的平台,而频宽则决定网络世代的使用行为。FTTH布建,让我们有机会从Mbps进入Gbps另1个截然不同的宽带等级。只要举1个简单的例子,当以GPON建置FTTH时,1部4.7G的DVD节目只要11秒钟就能完成下载。这并非实验室的数据,在一些家庭中已经实现。
GMT+8, 2026-4-13 19:48 , 耗时 0.457876 秒, 22 个查询请求 , Gzip 开启.
