查看: 1431|回复: 0
[待整理] 基于ATCA的成功应用解决方案
发表于 2014-10-13 07:36:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
上海宽带中心在国家“863”项目和上海市重大科研项目中,成功引入ATCA技术平台,对ATCA核心技术进行了深入而细致的研究,并成功推出了以下几个方案。
* 基于ATCA的IPTV端到端解决方案
        该方案由上海ATCA核心通用技术平台开放测试实验室进行方案的硬件选型及操作系统的移植,由中科智网提供应用方案设计和集成,整个方案按照三网融合运营平台的要求,提供了面向电信网络运营商和有线网络运营商的端到端基于语音、视频、数据业务融合的全套解决方案。
         该系统平台基于SOA架构,运营商可获得6类基础平台业务能力,即电视频道、视频点播、时移电视/点播电视、视频聊天、交互服务、视频信息服务,平台系统提供对这些基本业务的运营支撑。同时,在这6类业务基础上,运营企业可向内容提供商提供业务扩展模板接口,通过统一SOA服务调用接口实现对增值性业务的及时生成、发布。该系统中所用到的几个主要模块媒资管理系统、DTV媒体网关系统、媒体流化服务器系统、增值交互应用系统均采用基于ATCA构架的硬件刀片服务器。采用ATCA规范的刀片服务器的设计,容量更大密度更高,能够提供更强更高性能的计算能力使得整个系统的性能更优越和稳定;而遵循了ATCA的高级智能化管理的硬件平台也使得整个系统的管理更加方便,效率更高。
* 基于ATCA平台的光纤到户GEPON解决方案
        GEPON是高性能宽带信息网的有效接入手段,硬件平台采用ATCA标准进行设计,机箱、电源和管理模块可以采用Intel/Vital/Schroff等公司的标准产品,主控板/交换板采用ZYNX公司的ZNYX7000,GEPON OLT业务板采用Motorola717载板加自主设计扣板实现。该方案的设计充分体现了ATCA标准模块化设计带来的好处,设计周期短、产品可靠性高、部件替换性好。
其具有如下功能:
* 实现视频、数据、语音的统一接入,有效支撑三网融合改造。
* 采用业界领先的ATCA系统架构设计,电信级高可靠性保障。
* 提供高接入带宽及灵活的带宽分配策略。
* 系统容量大,接入传输距离远,不同设备型号适合多种接入容量环境需求。
* 强大的IPv4/IPv6双栈组播业务支持,优化接入网组播性能。
* 基于业务的高QoS保障。
        在该方案的开发过程中,研发人员仔细研究了ATCA3.0/3.1标准,与业界ATCA厂商进行了广泛深入的技术交流。该方案支持GEPON接入相关的业务功能,和大量的作为电信级设备必须支持的管理功能以及软件的高可靠性,包括配置、告警、日志、热备份、链路冗余等。真正的实现了一个基于ATCA技术的可管理、可运营、高可靠性的通信设备。
        http://tech.lmtw.com/Transmission/200806/46160.html
GMT+8, 2026-4-13 19:48 , 耗时 0.165238 秒, 19 个查询请求 , Gzip 开启.
