查看: 1482|回复: 0
[待整理] 技术之新一代视频压缩卡性能与特点分析
发表于 2014-10-13 07:36:54 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
在视频监控领域里,视频压缩卡占有非常重要的地位。从最早的MPEG1压缩卡,到8800压缩卡,以及目前市面上流行的7130压缩卡,都在技术上有了不断的进步。而随着科技的不断发展,对目前的视频压缩卡提出了更高的要求。
深圳市立岩科技有限公司新研发出一款全新8160十六路全实时视频压缩卡(以下简称8160压缩卡),采用了当前行业内最新技术--改进型H.264压缩算法,使用PCI-Ex高速接口和10bit梳妆噪声滤波器,高质量的录像图像,系统稳定可靠。
下面介绍8160压缩卡的部分性能以及特点:
1、使用改进型H264压缩方式,内置数字水印,防止篡改;
为什么说改进型H264压缩方式呢?目前某些厂商研发的视频压缩卡都号称所谓的“H264”压缩算法,实际上他们在录像文件的属性中根本看不到“H264”压缩方式,而8160压缩卡的备份资料里可以真实的看到厂家所采用的压缩方式。
其他压缩卡录像文件属性与8160压缩卡备份文件属性
除了在视频表面可以看到时间,通道等明显的视频水印外,在视频数据内部还隐藏了不为人眼所察觉的数字水印,具有高度保密性,资料是否有人篡改可以轻而易举地被发现!
2、使用PCI-Ex高速接口,进行高质量图像传输;
目前能够灵活运用PCI-E接口技术来进行高质量图像传输的厂家屈指可数,因为这种技术要求研发厂家要有更高的硬件设计能力。也许有人会问PCI-E接口与PCI接口有什么区别呢?它的好处在哪里?为什么要使用PCI-E的接口技术?
普通的PCI采用总线的共享并行架构,可以连接许多不同种类的终端,可以是显卡、网卡、声卡以及图像采集卡等等,所有这些不同的终端都必须共享这条仅有33MHZ频率的PCI总线和它的带宽,从而导致图像采集卡的图像有拉丝现象。而PCI-E的总线频率为66MHZ,是PCI总线的两倍,采用了目前业内先进点对点串行连接,每个设备都有自己的专用连接(即独立数据通道),不需要向整个总线请求宽带,数据传输时互不干扰,可以进行高质量图像传输,达到PCI所不能提供的高数据量。
3、使用10bit3D梳妆噪声滤波器,视频信号清晰度;
所谓梳状滤波器就是像梳子从头发里过滤杂屑一样把图像中的杂点(noise)滤掉,3D就是三维的意思,指高高低低,大大小小的杂点都可以过滤掉。目前市面上的7130卡也具有同样的功能,但只是9bit的比特数越高,表示精度越高,画面越清澈和逼真。
4、使用整合式文件结构,系统更加稳定,去除文件打包概念,有断电保存功能;
当前的压缩卡厂商使用的文件结构有两种:文件式和硬盘独占式。
文件式结构存储方式类似为“save日期通道.....录像文件”路径存储,录像一定时间后打个包或录像停止就打个包,形成一个文件。这种文件结构的优点是存储灵活,但是如果使用移动侦测录像或报警录像,则打包文件很多,使得录像文件繁冗而易将录像文件丢失,并且进行录像文件覆盖操作时间长。
硬盘独占式结构指将硬盘的某个盘符指定为存储录像区,例如:“E”盘为指定录像存储地址,那么其他与录像无关的文件都不能存储在“E”盘中,这种结构的优点是资料保存完整,不容易丢失,去除了打包的概念,但是使用大硬盘(超过40G)时,会让硬盘的使用不充分或者硬盘崩溃,后果不堪设想。
而整合式文件结构结合了二者的优点,使用文件方式的同时,每个通道独立存盘。从而既可以保证系统的稳定性,又保证了录像资料的安全性。
5、支持宽屏显示,智能识别1024x768,1280x1024,1440x900三种分辨率;
目前液晶屏和高分辨率数字电视越来越流行,为了适应不同显示设备的分辨率,8160压缩卡能够智能识别宽屏的显示分辨率,避免了宽屏显示的不完整。
6、支持VGA转电视墙的显示;
现在的终端用户不满足于将监控画面显示在电脑显示器或监视器上,越来越多的用户希望同时以电视墙的方式显示,一是监控画面大,显示清晰,二是控制中心更显专业化与气派。为了满足用户的差异化需求,我们的8160压缩卡完全兼容各种VGA-电视转换器,解决了用户的后顾之忧。
新一代视频压缩卡的特点分析
点击此处查看全部新闻图片
7、支持视频定时遮盖,具有高度监控区域保密性;
做安防监控工程商应该都知道,很多银行、小区、娱乐场所、宾馆、酒店、办公大厦等等一些场所的用户不希望某些监控区域被无关人员知道,8160压缩卡具有科学的视频定时定通道遮盖方式,具有高度监控区域保密性,在录像的同时,遮盖视频,只有高级管理员才有权解除。
除此之外,8160压缩卡的界面和操作也非常友好和清晰,简单易用,相信是广大安防监控商家的强有力硬件支持。
GMT+8, 2026-4-13 19:48 , 耗时 0.184797 秒, 22 个查询请求 , Gzip 开启.
