查看: 1243|回复: 0
[待整理] 高清电视名词解释一览
发表于 2014-10-13 07:36:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
1. HDTV(High-Definition TV):高清晰度电视是数字电视的一种规格。按清晰度不同,数字电视分为高清晰度(HDTV)、增强清晰度(EDTV)、标准清晰度(SDTV)和普通清晰度(PDTV)四类。其中,高清晰度电视的分辨率至少要达到720p以上(最高支持1080p),且屏幕宽度比例为16∶9。同时,HDTV影片还支持杜比5.1声道音频,让我们能体验真正的Hi-Fi级的音视频享受。
       2. HDV:HDV是由佳能、夏普、索尼、JVC四大厂家所推出的一种使用在数码摄像机上的高清标准。采用这一标准的数码摄像机能以720线的逐行扫描方式或1080线隔行扫描方式进行拍摄。
  3. 720p与1080i:这是高清视频常见的两种规格。其中的阿拉伯数字代表垂直分辨率,而字母p指逐行扫描方式(progressive),字母i则意味着隔行扫描方式(interlace)。也就是说,720p能以1280×720像素,逐行扫描方式显示图像;而1080i则能以1920×1080像素,隔行扫描方式显示图像。除此以外,业界还有一种更高端的高清视频规格,即1080p(1920×1080像素,逐行扫描)。
  4. EVD(Enhanced Versatile Disk):增强型多媒体盘片系统,是由我国自行研发、拥有自主知识产权的新一代高密度数字激光视盘系统。EVD的像素是普通DVD的5倍,能提供更清晰的图像。
  5. Blu-ray Disc:蓝光光盘。随着HDTV的兴起,普通DVD已经不能满足数据存储的需求,于是出现蓝光光盘。蓝光光盘由索尼、飞利浦、松下及先锋等厂家所共同研发的新一代光盘存储格式。不同于DVD采用波长为650纳米的红色激光,蓝光光盘采用了波长更短的405纳米蓝紫色激光,其单面单层盘片的容量达到25GB(普通DVD为4.7GB)。
  6. HD DVD:东芝、NEC、华纳和派拉蒙等公司联合开发和推广的新一代DVD技术。HD DVD采用的也是蓝色激光,但它与索尼等厂家所推广的蓝光光盘并不兼容。其单碟单面容量约为15GB。
  7. HDCP(High-bandwidth Digital Content Protection):高带宽数字内容保护技术。记得花老师曾经提到过HDMI接口。HDMI是一种高清数字接口标准,它可以提供很高的带宽,无损地传输数字视频与音频信号。为了保证HDMI或DVI传输的高清晰信号不会被非法录制,就出现了HDCP技术。HDCP规范由Intel领头完成,当用户进行非法复制时,该技术会进行干扰,降低复制出来的影像的质量,从而对内容进行保护。
  8. H.264/AVC:H.264/AVC是由ITU-T(国际电联)和ISO/IEC(国际标准化组织与国际电工委员会)联合开发的一种全新的高度压缩数字视频编解码器标准。ITU-T将这一标准命名为H.264,而ISO/IEC则定义为MPEG-4高级视频编码(Advanced Video Coding,AVC)。H.264/AVC有很高的压缩比,同时画质表现也非常出色,因此受到了广泛的关注。国外不少电视台都采用这一编码来传输、播放高清影片。
  9. HTPC ( Home Theater Personal Computer):家庭影院个人电脑。简单的讲,它就是为打造家庭影院而搭建的个人电脑系统,它能与平板电视、投影机以及音响设备相连,组建高清视频播放系统。
GMT+8, 2026-4-14 00:49 , 耗时 0.113067 秒, 19 个查询请求 , Gzip 开启.
