查看: 1997|回复: 0
[待整理] 透过PXI Express将实际环境带到测试环境中
发表于 2014-10-13 07:41:42 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
最近在Google Maps中发现新功能─Street View。该功能可让使用者选定城市,并虚拟浏览城市街道。套用Google Maps产品经理Stephen Chau的话:「这可以让你感觉身历其境!」使用者现在可以存取实际的地理资料,取代过去仅有线条与文字的传统地图,所撷取并分析的数据总量必极为庞大。
设计与测试工程师在产品设计阶段,均希望能够将实际条件带入测试作业,但由于仪器的限制,往往仅限于模拟。时至今日,如PC总线、处理器,与数据储存功能的计算机技术均突飞猛进,让新一代的仪器控制作业可将实际条件带入至测试环境中。透过计算机整合技术,搭配工业标准PXI所延伸的PXI Express接口,可让使用者在应用中全面提升技术。
以低价位进行更全面的测试
我们先假想要设计行动电话,并于芝加哥冬天的条件下进行测试。方法之一即为将所有测试仪器带上街,以分析行动电话的相关反应数据。接着回到实验室继续进行设计,然后再带着所有测试设备回到街上取得新的测试数据。此方法除了麻烦且累赘之外,亦耗费大量成本与时间。另一种方法即为在「模拟」的天气条件下测试行动电话,既省时亦省钱。不过许多人常常忽略了此方法的缺点,毕竟是模拟,难以囊括实际条件下的所有突发状况与不确定性。此难处又如何克服呢?是否有任何低成本又实际的方式,以实际天气条件测试行动电话?
透过最近开发的计算机技术,即可整合上述2种方法的优点。一方面记录所需的RF光谱以进行测试,并稍后于实验室中以实际条件测试相关装置。此方法仅需记录实际讯号1次,即可重复播放这些讯号并带入至装置中;而且可于实验室中使用所有的测试设备。成本方面,使用者可省下多次实地测试的费用;透过现成的新技术,不需再另外购买昂贵的数据串流解决方案。
软件即为仪器
若要了解此作业方式,必须先观看2幅主要的仪器控制示意图。传统仪器控制或称为「Instrumentation 1.0」,为制造商定义的量测作业,由仪器本身的韧体所建置而成。由于连接仪器与计算机的GPIB、LAN,或USB总线频宽有其限制,因此仅能将最后结果传输至计算机。如图1所示。
图说:图1、总线的频宽(BWbus)低于讯号的频宽(BWsignal),因此仅能于仪器中进行处理程序,并仅将最后制造商定义的量测/结果传送至计算机。
若仅需制造商提供量测作业解决方案,且仅需最后结果,则此图表则可顺利运行无虞。若需进行测试系统的自动化,或需仪器提供弹性的功能,则该应用最好能为开放且模块化的虚拟仪器,或称为「Instrumentation 2.0」。如图2所示。
图说:图2、总线频宽(BWbus)大于讯号频宽(BWsignal),因此可传送完整的波形至计算机,并以软件定义量测作业。
「Instrumentation 2.0」这个词是相对于「Web 2.0」而来,其新应用则能满足使用者的需要。与「Web 2.0」的诸多应用如部落格、在线影片分享工具、维基百科相仿,可自由发布数据,而其它使用者则接收相关内容与讯息。新的仪器控制图表功能,也让工程师轻松建立自己所需的测试功能。在此方法中,仪器再也不会笼统的进行整套处理程序。反之,仪器将仅进行撷取(或产生)原始讯号,并将原始波形传送至计算机进行处理程序。使用者现在可以完全存取所有讯号,并透过如NI LabVIEW简单易用的程序设计语言,以操作讯号并定义所需的功能。苹果计算机(Apple)的新产品iPhone也使用相同的方法取代实体键盘与按钮的固定功能,大量透过软件产生各应用所需的客制界面。在相同概念之下,此处的软件即等于仪器。
新的计算机技术─PCI Express
此时你心里可能产生的疑问:应如何传送完整波形至计算机?以传统的仪器控制来说,受限的总线频宽即是无法传送完整波形的答案。计算机总线技术已经发展了数十年,而今天最快、最普及的总线技术即为PCI Express,也是开启「Instrumentation 2.0」的要素之一。PCI Express具有目前计算机总线的最高输出率与最低潜时,适用于仪器控制作业。该总线并具有不同版本,为x1、x2、x4、x8、x16与x32,代表输出率的频宽。每通道(Lane)具有250 MS/s输出率,因此x1的连结可达250 MB/s,而x32连结可达8 GB/s输出率。当x32版本尚未出现之前,x1、x4,与x16的总线版本已经普及了数年。PCI Express受欢迎的功能之一,即为该机板均具有专属的输出率;此特性与其它的计算机总线相反,均根据连接至总线的所有装置而共享相同输出率。
新的计算机技术─多核心处理器
总线技术已经如此开放成熟,并可传输完整波形至计算机。但若处理器无法消化巨量数据又该如何?这时出现了多核心技术。处理器技术依循着摩尔定律(Moore’s Law)不断提升速度已达数年,但最新的技术是在单一处理器中达到多核心或计算引擎。双核心处理器为目前个人与工业计算机最普及的配备,而且Intel公司计划于5年内发展出80核心的处理器技术。多核心可平行处理多项作业,可分散处理PCI Express总线所传送的大量数据。然而,软件应用程序必须也能够搭配多核心处理器的平行处理功能。多年以来,NI LabVIEW图形化程序设计语言早已可平行处理多项作业,只要是以LabVIEW为架构的现有应用,即可自动利用多核心处理器的处理效能。表1即为现有的LabVIEW程序之下,单核心与双核心处理器的效能比较。
图说:表1、从单核心到双核心的LabVIEW效能提升。
新的计算机技术─RAID 数据储存
回想上述例子:长时间记录RF光谱,以撷取行动电话在实际天气条件下的效能。截至目前为止所含括的技术有:PCI Express、多核心与LabVIEW的平行程序设计,均协助解决了眼前的挑战。但是还有1块关键拼图─记录RF光谱以供未来使用的技术。计算机内部的硬盘约为40 MB/s的读写速度。因此,目前的技术瓶颈已不再是计算机总线的速度,而是硬盘。独立磁盘冗余数组(RAID)整合多个实体磁盘为1组单位。数据将由RAID控制器整理过后,平行写入至多个磁盘中,因此可提升写入速度。就如同读取数据,RAID控制器在回送数据之前,将从多个磁盘一同编送(Weave)数据。NI的RAID解决方案,即包含4硬盘与12硬盘的RAID选项。透过12组硬盘的RAID,即可记录数据并播放达最高600 MB/s传输率,可一并降低系统瓶颈。
整合RAID与PCI Express之后,将可为先前无法解决的应用挑战,提供完整的解决方案。举例来说,针对客制化的数字芯片测试,再也不需加载包含测试波形(Test pattern)的数字波形产生器内存。反之,可直接从计算机或RAID储存内存,串流出更长的测试波形。事实上,新的NI PCI Express与PXI Express高速数字I/O适配卡─NI 6537与NI 6536分别具有50与25 MHz的频率,并未内建内存;因此可降低适配卡的成本。
图说:图3、NI 8262为12组硬盘的RAID硬盘,具有最高600 MB/s的稳定数据写入与读取速率。
搭配新计算机技术的PXI Express
就如同完成拼图一般。上述所提到的计算机技术均已独立完成开发,并搭配而成完整的拼图作品。而PXI即为使用所有新技术的单一平台,并可视之为Instrumentation 2.0的新生婴儿。PXI已成为工业级标准达10年之久,以PCI与PCI Express总线为基础,成为模块化的仪器控制平台,适于高速传输计算机与仪器之间的讯号。如同计算机一般,PXI嵌入式控制器具有标准的Windows接口(亦具有实时与远程的控制处理器),还有Intel与AMD的最新多核心处理器。PXI规格是由PXI系统联盟(pxisa.org)所统一制订,以维护PXI与PXI Express软硬件的完整兼容性。因此可整合新的PXI Express仪器与超过1,200种的PXI模块,以完成所需的测试系统。
作者:美商国家仪器模块化仪器控制产品经理Kaustubh Wagle
GMT+8, 2026-4-13 19:48 , 耗时 0.493818 秒, 22 个查询请求 , Gzip 开启.
