查看: 1342|回复: 0
[待整理] 瑞讯DHS数字影院系统
发表于 2014-10-13 07:44:07 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
一、瑞讯DHS数字影院系统简介
现代社会,生活与工作的压力越来越大,人们越来越需要通过各种娱乐休闲方式来让自己的精神得到很好放松,让心情保持愉悦;听音乐与观看影片已经成为现代社会最重要的家庭娱乐休闲方式,听音乐让人的心情得到很好放松,对缓解紧急的工作压力有很大的作用,而在家里通过家庭影院欣赏影片,能让自己感受震撼的视觉与听觉效果,跟故事的主人翁一起经历各种丰富的生活场景,让自己的精神财富不断充足。瑞讯DHS数字影院系统正是为每一个喜欢生活、热爱生活、享受生活的现代人所设计,从最大角度满足我们精神的放松、愉悦、升华。DHS数字影院系统,主要实现家居音视频共享功能,由背景音乐系统和数字影院系统两部分组成。
数字影音中心
1、 背景音乐系统:独醉于我的立体声音乐世界
数字影音中心主机内置高保真功放、MP3播放和FM调频立体声收音机功能,实现每个房间都可以独立听音乐、切换音源、自由开关、调节音量大小而互不干扰;4路立体声音源输入接口,电脑、CD、VCD、DVD、MP3、FM(调频收音)等均可作为音源输入(其中第3路音源集成有MP3播放功能,可以播放MP3或U盘中的歌曲;第4路音源为内部集成的FM调频收音机);8路立体声输出。
2、 数字影院系统:组建我家的家庭数字影院
多房间共享家庭影音库,电脑影视资源共享,VCD、DVD音视频信号共享,有线、数字、卫星电视信号共享,实现全宅音视频电源开关、音视频播放源切换,音量调节;4路视频输入接口,VCD、DVD、安防摄像头等均可提供视频输入,8路视频输出,若配置上网络监控及可视门铃,家里的每一台电视均可查看门口摄像头的视频监控图像。
二、DHS数字影音中心系统构成:
瑞讯DHS数字影音中心系统(又称:音视频共享交换系统)既可以作为一个独立的系统安装使用,又能完全融合到瑞讯DHS智能家居系统中进行控制和操作,DHS数字影音中心系统结构图如下:
(1)系统构成示意图
(2)数字影音中心背面接线图
三、具体方案说明:
1) 家庭影院系统设计效果说明:
A、 把客厅的家庭影院、主卧的DVD、书房的电脑作为公共音视频源,接入数字影音中心,数字影音中心放在主卧。这样可以实现用客厅或主卧的DVD以及书房的电脑播放的视频节目能在别的房间的电视上观看,播放的音乐能在别的房间欣赏;最多可有四个视频输入源。
B、 实现用客厅的DVD播放的视频节目能在小孩房、卧室1、卧室2的电视机上观看,主卧的DVD播放的视频节目能在休闲室、主卫的电视上观看。
C、 书房的电脑播放的网络视频或本地视频节目,能在客厅、主卧、主卫、卧室1、卧室2、休闲区的电视上观看。
2) 背景音乐系统设计效果说明:
A、 把客厅的家庭影院、主卧的DVD、书房的电脑作为公共音视频源,接入数字影音中心,数字影音中心放在主卧。这样可以实现用客厅或主卧的DVD以及书房的电脑播放的视频节目能在别的房间的电视上观看,播放的音乐能在别的房间欣赏;最多可有四个视频输入源。同时数字影音中心本身第三路音源集成了MP3播放功能,直接可以播放插入U盘上MP3歌曲,第四路音源集成了FM调频收音机功能。
B、 客厅及餐厅公用一个音乐点,实现立体声效果;在家门口用随身带的射频遥控器按一下,音乐自动响起,(若配置了灯光、电器控制、安防报警产品,还可以同时把客厅的灯光打开并调到合适的亮度,同时窗帘自动关上,安防系统自动撤防),让自己一天的劳累得到完全放松,开始享乐舒适生活。也可直接按一下墙上音视频开关,实现音乐的开关,四个不同音源的选择,以及音量的调节功能,更可以用数字遥控器,对所有音乐点进行一对一、全开或全关遥控。
C、 小孩房用一个音乐点,实现立体声效果;小孩可以直接在自己房间听自己的音乐或者听英语听力,还可以随时播放从网上下载很多免费音乐或音频学习节目。创造一个良好的语言和音乐环境,每天早上也可定时用音乐唤醒熟睡中的小孩。
D、 客卧1和客卧2各用一个音乐点,因为空间小,实现单声道效果;当有亲戚或朋友在家小住时,可以给创造独立个性音乐空间,体现主人的无比热情与尊重,增进亲戚或朋友对自己的好感!
E、 一楼书房用一个音乐点,实现单声道效果;可以在阅读之余,播放音乐,调节一下情绪。
F、 在两个卫生间各用一个音乐点,实现单声道效果,可以在如厕时,还能收听您喜爱的收音节目和音乐。
G、 在健身房用一个音乐点,实现单声道效果,在健身的同时,享受音乐,欣
赏歌曲。
H、 在厨房用一个音乐点,实现单声道效果,在比较枯燥的日常烹饪中,收听音乐或收音节目。
I、 在主卧用1个音乐点,实现立体声效果;可设置工作日每天早上7:00音乐自动响起,(若配置了电动窗帘产品,还可以实现,窗帘定时打开,阳光轻洒入室),开始美妙的全新一天生活,8:00音响自动关闭,提醒需要赶快出门上班。休息日或国定假日根据需要设置不同时间点开启或不作为。
J、 在主卫用一个音乐点,实现单声道效果,可以在如厕时,还能收听您喜爱的收音节目和音乐。
K、 在阳台用一个音乐点,实现单声道效果,在沐浴阳光的同时,享受音乐的洗礼。
L、 在休闲区用一个音乐点,实现立体声效果,让自己的精神,得到最大程度的放松,可以在娱乐之时,创造温馨、轻松的环境。
M、 书房一、书房二共用一个音乐点,实现立体声效果,便于语言学习与音乐欣赏。
音乐点分布说明:
备注:
音箱(喇叭)及音箱线、音视频线选购指导
数字影音中心与其它设备之间连接的音频、视频信号传输线宜采用带镀金接插头的成品高质量无氧铜OFC视频线(如:秋叶原牌),有1米、1.5米、2米等不同长度选择。数字影音中心音频输出与墙面接线盒之间的音频信号接线采用无氧铜OFC音箱线通过接线端子相连。
对于音箱线、音箱(喇叭)和需要埋墙敷设的音视频信号传输线,瑞讯科技公司提供以下选购建议供客户参考:
数字影音中心所要求的音箱(喇叭)选购安装指导
集成高保真功放阵列的数字影音中心设计为定阻功率放大,设计的外接喇叭阻抗最小为4欧姆,最大为8欧姆(提倡),额定功率为15W(基于市电AC220V的条件下)-实际上,根据当地市电的差异,每路功放最大功率输出范围为15W~20W之间。
为了能使音响效果更好的展现出来,我们建议客户按如下情况选择喇叭:
(1)、对于小户型的住宅,埋墙敷设线路不长的,可选择额定功率为20W、阻抗为8欧姆的喇叭;不提倡选择4欧姆喇叭,过低输出阻抗易造成功放的热负荷增加。
(2)、对于大户型的住宅,数字影音中心所在房间或相距不远房间的喇叭可选择额定功率为20W、阻抗为8欧姆的喇叭;其它距离较远的房间,为了减小线路阻抗带来的影响,喇叭可选择额定功率为20W、阻抗为4欧姆的喇叭。当然,如果您考虑每通道要并接两个喇叭,则选择的喇叭阻抗不能小于8欧姆(每个通道最多只能并接两个8欧姆阻抗的喇叭)。
(3)、对于不慎买了定压喇叭的处理办法
集成高保真功放阵列的数字影音中心设计为定阻功率放大,定压功放喇叭是不能直接使用的,对于不慎买了定压吸顶喇叭或者定压木质壁挂喇叭,需要按如下原则进行改装:
很多吸顶喇叭设计有定压输入端子和定阻输入端子,接线时选择定阻输入端子即可;对于没有定阻输入端子的定压喇叭,先把隔离变压器去掉,再把功放线直接接入喇叭即可。
数字影音中心所要求的音箱线选购安装指导
集成高保真功放阵列的数字影音中心,每路功放在输出最大功率时,电流峰值可达2安培,为了减少线路阻抗产生的功率损耗以及对音质的影响,客户应从长远考虑选购质量好的无氧铜OFC音箱线(俗称金银线),线径越粗越好(当然较粗线径的音箱线给布线装修会造成较大的困难)。根据我们设计的最大输出功率,建议客户购买的音箱线铜芯线径截面积不小于1平方毫米;另外,音箱线的埋墙敷设要尽量远离强电线路,避免干扰。
视频线选购安装指导
由于数字影音中心输出的视频信号微弱,非常容易引入干扰,因此埋墙敷设的视频传输线必须采用抗干扰的屏蔽无氧铜OFC视频线;另外,视频线的埋墙敷设要尽量远离强电线路,避免干扰。
GMT+8, 2026-4-13 15:07 , 耗时 0.160814 秒, 21 个查询请求 , Gzip 开启.
