查看: 1641|回复: 0
[待整理] 家居音响新革命 音质提升讲究十步走
发表于 2014-10-13 07:44:07 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
随着家庭影音娱乐越来越高标准的要求,家庭影院已经走进了千家万户,欣赏音乐或电影大片时,家庭影院的装备为我们带来了更恢宏、更震撼的听觉体验。然而,也许有人会问,对于一般用户,质量和价格中端的家居音响显然没有那些高端的奢侈品在声音的表现上优越,其实不然。一般的家居音响产品,如果用户能够在细节上多投入一些精力的话,一样可以大大提升它的效果,给用户带来不俗的听觉体验!
如此说来,所有的音响都可以在同等程度上提升它的音质效果,用户只需要在一些细节上加以注意就可以了,弹指一挥间,就可以引发一场音响的新革命。不用更换音响设备的情况下也能够让音响掀起一场新的革命,下面我们就来一起看一下吧!
        家居音响新革命 音质提升讲究十步走
讲究一:接插电源,稳若泰山
一般的用户都不太在意音响电源插头的稳定性,认为接上就可以了,不会影响音响的表现。其实不然,有些用户的音响电源插头就散落在客厅里,搞不好还会被碰来撞去,这样一来,音响的电源稳定性就相对差了很多,接触不稳定就自然会导致声音的稳定性差,从而无法保证声音的优秀表现。
如今,很多音响产品都采用了五安培或十三安培规格的插头,这就很大程度上提高了音响插头与电源插板的连接紧密度,即便是用手去碰它也不容易出现摇动的情况。然而,并不是所有的插头都设计得这样尽如人意,很多普通的扁平两脚插头和美式三脚插头在接插电源时不免会出现容易松动的现象,为了避免这种插头松动而影响电流不稳定、声音表现欠缺的现象,用户只需要做一些小小的手脚就可以了。具体的做法是:找一根线或绳子将电源插头紧紧的绑在拖板上面,或者也可以把电源插板接到一块更结实的板子上,从而加强其稳固性。这样一来,插头就可以老老实实的呆着那里了,根本就不会出现接头松动、电流不稳的状况,当然,声音的表现也自然就变得稳定多了。
讲究二:排除干扰,单枪匹马
相信大家都有这样的经历或感受,那就是家里的客厅在接插各种家用电器的时候往往出现插头很多、难以下手的情况,于是,为了方便我们常常是把电源插板插的异常热闹,座无虚席。使用家庭影院的用户更有可能会把影音器材和音响、甚至电脑等多种设备接连在一个电源插板上来取电。如果我们这样接插的话,其它的设备就会对音响产生信号干扰,从而影响音响的声音效果,因此这种情况是要尽量避免的。为了能够最大程度的减少这种干扰,保证音效的最优质表现,用户在接插电源时候,最好避免室内其它设备与音响共用一组电源,就算要放在一起的话也最好另外连接一个电源插板来连接其它设备,干扰自然是越少越好。
此外,家庭影院的线路数量较多而且是相对比较繁琐的,因此在线的连接上,很可能会出现线路纠缠的情况。不可避免的是,线路的互相纠缠必定会产生电流的干扰。因此,我们在进行线路连接的时候要尽量的避免纠缠现象。而且,如果我们把线架起来的话,还可以使线与地面保持距离,这样也可以减少地面对线的影响。当然,做法也是很简单的,用户只需要根据自己家客厅的实际情况用一些小物件把线垫起来或者支撑起来就可以了。
讲究三:黑暗中体验聆听的全新感受
不知道大家在使用家居音响听音乐和欣赏那些音效很棒的影片时是在一种什么样的环境之下进行的,当然,周围嘈杂的状况肯定是不会有什么很好的效果,很多人在听歌时都喜欢闭起眼睛,用心感受美妙的旋律。其实,这里我们所说的黑暗的环境也是在很大程度上营造出了同样的“闭眼”效果。当然,是否乐于关了灯在黑暗中欣赏音乐是用户的个人习惯问题,不一定任何用户都对此表示赞成,但是,黑暗环境中的人们会因为失去视觉信息的摄入而将多数注意力转移到听觉器官,从而耳朵会变得异常灵敏,对音响画面的重组能力以及乐器的位置感就会格外清晰和明确。在这样的氛围中欣赏音乐,你会有前所未有的体会,原来家中的音响也可以打造出如此美妙的声音。如果你不相信的话,就来亲自试验一下吧!
讲究四:线路接驳一点通
正在使用家庭影院的用户都知道,在连接家居音响的时候,尤其是在进行音箱线与音箱的接驳时,由于线头较多因而十分麻烦。但是如果在接连时掉以轻心的话,很可能会出现连接不牢固的现象,从而影响音响功能的顺畅发挥。因此,我们在接驳音箱线与器材的时候一定要保证接触紧密、而且不易拉脱。
在接驳的时候,采用裸线固然是最好,但也容易产生氧化现象,落锡便可解决问题了。如果是比较粗的线芯,用户在连接时需要使用叉子或香蕉插等常用的接驳媒介,当然,如果条件允许,选用叉子是最好的,但不要怕麻烦,叉子之上最好还要再加上香蕉插然后与喇叭或扩音器连接。这样就更加保险、连接也更牢固、声音的稳定性自然更强。
值得一提的是,在连接好音箱线与音箱后,用户最好要定期的检查叉子与接头有否连接不牢固的现象,以保证音响的出色音质表现。
讲究五:线驳接点定时清洗
尽管每个家庭每天都要收拾房间,每隔一段时间还要进行大扫除,但是相信很少有人会把音响的线驳接点也全面的进行大扫除。其实,这并不是因为我们懒,而是这个隐蔽的角落往往被人们所忘却。时间一长,音箱的线驳接点也就自然因为长期暴露于空气中而表层被氧化,即便是讯号线插头表面经过镀金处理,与机身插头又有紧密接触,已经不易被氧化,但是日子久了仍然会有一定程度的氧化于是必然导致接触不良。因此,清洗线驳接点是用户必须要做的一道工序,而且最少也要隔半年就要清洁一次。
当然,清洗的时候一定要把它拆卸下来,然后用棉花沾上酒精涂抹接点就可以了,十分简单、方便。不费吹灰之力,就可以使接点回复到最佳接触状态,声音也随之更加清晰和通透。
讲究六:自己动手清洗碟机激光头
经常播放光碟的朋友肯定比其他人更清楚,光碟如果不够干净的话,上面的信息可能在读取时候就存在一定的障碍,不但影响音质、还有可能会读取不出信息。因此,我们经常要用一些专用的工具擦拭光碟,擦拭干净后,往往就可以顺利播放了。然而,光碟常常进出碟机,这样长时间的使用之后,碟机是否也能保证干净呢?我们当然不能贸然的肯定,激光头是读取光盘信息的利器,尽管碟机机身都是密封的,但是不免会被光碟带进来一些灰尘,灰尘黏附在激光头的上面的话,很显然会直接影响到光碟信息的读取精度。读取精度如果受到影响,那么声音的表现也就毋庸置疑的产生偏差。
因此,为了保证光碟信息的高精度读取,保证音质的全面保真,碟机的激光头是一定要进行清洗的。目前市场上出售的洗碟光盘就可以帮上忙,它支持较高频率的清洗。但是,这种清洗的方法毕竟不是十分彻底,时间一长还是很脏。因此,我们还是要拧开机盖的螺丝,然后用棉花棒蘸上酒精来清洗,既直接又彻底。但是一定要注意的是:由于激光头的精度较高,为了保证它不出现偏移现象,我们最好不要进行频繁的清洗。
讲究七:客厅小修饰,吸音更美妙
大概很多朋友都没有意识到,我们自家的客厅里都有很多吸音材料,如布制的沙发、窗帘等,再加上一些其它的家私杂物都在无形当中成为了上好的吸音材料。有了吸音材料就很好的解决了反射声的问题。因此,如果我们再在客厅中多布置一些可以提供吸音效果的材料的话,声音的效果一定会更出色。
很多家庭都在客厅的地板上铺有地毯,这就是很好的吸音材料。如果没有地毯的话,音响的声音从喇叭传出后达到地面,然后就会有一部分反射回来,反射声与正面传来的声音产生混合,从而出现声音混浊的后果。而地毯就很大程度上解决了这一问题,它的吸音引效果大大减少了地板反射声的比例,从而不会产生来自不同方向的声音混合现象,声音的表现力更强。
除此之外,用户还可以在客厅的墙壁上悬挂挂毡,起到减少墙壁反射声的作用,可以增加声音的深度和阔度。而且又比较经济、美观。值得一提的是,一般家庭的客厅布置特点都是喇叭距离后墙较近,因此我们可以在喇叭的后面挂一块小块的毡子。而房间里的玻璃、镜子等对声音有较强反射作用的介质也有很轻松的解决方案,窗帘就可以解决。当然,如果你对此要求比较高的话,还可以在墙角位及室内的声音反射点上多做些功夫哦。
讲究八:脚钉虽小,不容忽视
其实,脚钉只不过是一个非常细小的环节,但是,往往是细节决定成败。别看它小,其实它的威力可大着呢。它的作用就在于减震,这个我们都知道,然而,面对目前市场上的各类材质的脚钉,恐怕选择哪一种你就晕头转向了吧?市场上目前有金属钉、木钉、陶瓷钉、钻石钉、水晶钉、以及混合钉等可以选择。然而,不同的材质会产生不同的谐振效果,而在接触不同的物质时,又会带有该物质的声音特征,因此,就会出现声音的不同风格特色的重播,如金属声、木声、玻璃声等等。而且不论机架还是脚钉、以及机身上的物件都会将本身的震动传给器材。而对于一般人来说,较为符合人耳的声音一般是木声,它所产生的谐振可以使重播的声音更加动听,所以目前大部分的脚钉都是选用的木质材料。然后再配以铜、水晶、钢、钻石等较坚硬的物质作为钉尖,从而达到更好的效果。
值得一提的是,脚钉在很大程度上起到了较声的作用,脚钉运用的出色对于音场、深阔高度、动态、低频弹跳力、以及结像、空气感、线条感等都有很大的帮助作用。
讲究九:轻擦胆脚有功效
很多胆机的用户一定会发现,当胆机的胆脚有灰尘时声音的表现就会随之产生影响。因此,建议那些家中使用它的朋友可以购买一支沙胶笔,用来擦拭胆机的胆脚。使用方法很简单,只需要轻轻的将每只胆的胆脚都仔细的擦一遍就可以了,胆脚干净了,相信声音的各频段表现都会有所改善,整体表现也更靓了。
值得一提的是,在擦拭胆脚的时候,一定要保证手的清洁,也不能够有手汗,因此接触时可以用一块干毛巾将手和胆分开就可以了。
讲究十:置放器材避免重叠
很多用户习惯性的将家庭影院的各种器材喜欢叠放在一起,如碟机、功放、甚至是中置音箱等,还有的用户将环绕音箱和低音单元放在一起等。当然,如果是空间有限的话毕竟是无可奈何的事情,但是如果单纯是为了美观和器材的集中而这样放置很显然是因小失大了。如果条件允许的话,还是最好将各部分进行独立摆放。
如果器材叠放在一起的话,器材在工作时候的震动很可能会引发谐振现象,从而影响音质的表现,使空气中的细微讯号模糊不清,还会干扰到各频段声音的传送,造成声音的污染。
综述:以上就是我们在实际使用家庭影院时应该注意的几个方面的内容,注意到以上几点,相信你就可以拥有更为真实的、更为震撼的音质享受。不用更换设备,你也可以实现全新的听觉体验。
GMT+8, 2026-4-13 16:56 , 耗时 0.170973 秒, 22 个查询请求 , Gzip 开启.
