查看: 1406|回复: 0
[待整理] 天津电视台数字电视播出平台(中)
发表于 2014-10-13 07:44:07 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
三、项目子系统技术及框图
1、节目采集制作系统
        节目采集制作系统由素材上载、节目编辑及相关网络三部分构成。收录来自多渠道的节目来源,如录像机、摄像机、演播室、转播车及外来交流节目信号等。一部分节目经收录工作站处理,直接送入或经转码系统处理后再送入存储磁盘阵列存储,供编辑系统使用;另一部分节目可直接通过矩阵调度以模拟/数字信号经磁带下载,满足其它节目制作的需要。编辑系统具有MPEG-2多种码流转换功能、MPEG-2码流快编及具有简单特技、叠加字幕等功能,根据需要配备了一定数量全I帧编辑工作站、DVD上载工作站和节目上下载工作站。
        这部分我们采用了三网结构:传统数字电视信号传输网、光纤存储交换网和百兆/千兆以太网,在保障满足业务需求的基础上尽可能降低系统成本。系统以数字电视码流处理业务为主线,实现从节目收录、制作到播出的完整的数字电视节目工作流程。在整个系统的业务运行中,主要涉及以下一些环节:
        系统中。该部分系统能够接受DVB/S, DVB/C, AV信号的采集,DVD 影碟的数据转换以及网络传输的信号等多种信号,这一环节对于高效,高质量的储备数字电视业务所需的节目素材至关重要。
        MPEG2 IBP快速非线性编辑网:以快速的基于MPEG2压缩域上的快速单轨码流为主;以MPEG2 IBP 格式的数据为节目素材,快速完成MPEG2 IBP格式的非线性编辑工作。
        MPEG2 I帧非线性编辑网:以MPEG2 I帧格式为素材,完成复杂的多轨、多层字幕的非线性后期制作工作。
         转码系统:完成各种格式的相互转换,以及NTSC向PAL的互转,能够充分识别目前主要的信号文件格式,最大限度的利用已有外部信号资源,以及平滑的使系统内子系统相互兼容。
        下图给出了节目采集制作系统的布署图,值得说明的是MPEG-2编辑工作站和卫星收录工作站使用千兆以太网联接到存储系统,降低了系统造价,增强了灵活性和安全性。
2、节目存储系统
        该系统基于SAN存储网络,管理所有内部节目资源、磁盘阵列和磁带库,在以数字媒体资源为核心的模式中处于核心地位。在构建节目存储管理系统中,我们采用了双网结构:光纤存储交换网和百兆/千兆以太网,一期系统的存储能力磁盘阵列12TB(含节目采集制作和节目备播),磁带库50TB。系统以数字电视码流资产化管理为主线,实现从节目编目、转码、审编、迁移、入库、查询检索、节目调用、综合利用外部节目和内部节目的播出节目编排及完整的媒体资产管理工作流程,软件在国家编目标准基础上按照我们的实际要加以定制,在整个业务运行中,主要涉及以下一些环节:
        节目、素材归档环节:在本环节中采用流水线加工方式逐步完成编目归档工作。其中,一次编目解决面向播出和EPG的标引信息录入和码流绑定获取,实现简单快速利用;二次编目按照国家编目标准实现4层(节目层、片断层、场景层、镜头层)更深入的著录,为节目的交换和再利用打下良好基础;根据我们的实际情况只设立一级编目审查,完成对编目质量的控制。为更好地利用存储节目,还将节目按可播节目和素材节目加以分类,节目编排只能使用特定规格的可播节目(6Mbps-TS流),保证用户机顶盒正确接收,对于不是特定规格的珍贵节目,需要保留其原始码率和制式,使用素材节目类型加以保存,保证再利用时的节目质量。
        节目、素材调用下载环节:提供浏览器和嵌入式两种方式的节目查询检索和下载引擎,保证在整个平台范围内能够下载使用媒资系统所管理的节目。
        播出节目编排及供应环节:为数字电视节目播出系统提供总编室级的播出单编制,指定播出节目来源;对于来自媒资库的节目提供播出码流和EPG信息。
        后台服务环节:后台服务体系屏蔽了复杂的、专业性极强的存储网络操作管理,保证了业务流程的有序推进,使操作简单,易学易用。
        下图给出了节目存储管理系统的系统图。另外,该系统与播出部分采用XML文件交换接口机制,提高了系统的开放性,使分工更加明确,方便实际工作中责任的界定。
GMT+8, 2026-4-13 15:02 , 耗时 0.729789 秒, 22 个查询请求 , Gzip 开启.
