查看: 1599|回复: 0
[待整理] 个人经验试用0.35米天线接收直播卫星
发表于 2014-10-13 07:46:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
现在的直播卫星越来越多,功率也越做越大,像菲律宾、日本、泰国、台湾地区及香港地区等,都有自己的直播卫星。今年将升空的中星九号就是我国的直播卫星,到那时候就可以用很小的天线来接收卫星直播的电视节目了。本人不久前买了一面0。35米ku无线(无名牌),春节期间对该天线进行了组装和调试,用自制的卫星寻星一体机13:462008-4-11进行了直播卫星接收,取得了良好的收视效果。
        天线固定在一块28cm*50cm的小木版上,以方便天线移动,准备了三只ku头,一只pbl1040,一只百昌双本振单输出10600、09750,一只是从广东陶街二手市场以20元邮购的Yy-Ma-Tu牌本振频率为10Ghz、输入频率为10.95~11.76Ghz、噪声为0.5dB的高频头,接收机为雷霆430S,及自己组装的寻星一体机,该许星一体机显示器为2.5英寸,内置同洲2830c微型机,配上合适的外壳和3节18650锂电池组合而成。信号线是有线台专用的75-5国标线10米,146度E卫星直播卡一张,134度ECBTV一张,准备完毕后,便开始了寻星接收。
        首先,把天线指向东南方向,从卫视烧友最热衷的146度E卫星开始,高频头安装的是PBL1040头,本振为11300,接好75-5线,打开寻星仪,输入146度E卫星的下行频率,很快便寻找到该星,经过细调三角后,接上430S接收机,各组节目均顺利下载,节目全部解开(用146度E阳光卡),菲律宾三组节目在430S机上显示数据为12301,强度为67%,信噪比为7.8dB;12540强度为64%,信噪比6.3dB;12580强度为65%,信噪比7.6dB;台湾组节目12501强度为60%,信噪比为6.4dB;16B621一组是新上的信号强度为60%,信噪比为6.5dB.试收完146度E星后,将天线转向138度E卫星,把天线仰角调高2~3度,向左转下约7~8度(面向天线)就寻到了138度卫星,天线调整好三角后,还是把天线接到430S接收机上,刚好春节期间138度上的数码天空节目开锁,节目全部顺利下载,其中12401和12430两组有轻微停顿现象,各组节目接收数据如下:12302强度60%,信噪比6.7dB;12401强度65%,信噪比6.2dB;12430强度67%,信噪比6.1dB;长城直播一组12537强度48%,信噪比7.2dB;12649强度67%,信噪比6.2dB。艺华直播的二组频率在春节期间也有部分节目开锁,下面是寻星一体机接收的数据(同洲2830c),12345强度77%质量33%,MTV、中国电影、cmc开锁,12490强度75%、质量45%,有非凡新闻、证卷资讯、中华美食等。
        138度EKu段的香港有线两组节目,均被网络烧友盗开,本人在一朋友处把文件复制了回来,通过电脑把文件刷到自己的430S接收机上,香港有线的26套节目均顺利下载解开(香港有线加密系统采用南瓜2加密即N2),用0.35米天线在430S接收机接收,数据为12620强度77%,信噪比为7.2dB;12720强度为80%,信噪比为8.0dB。
        把天线调高1度左右,向左调2~3度,在寻星一体机上输入中央CBTV的下行频率参数12275、v、25700后,便寻到了亚太6号卫星,细调天线仰角和高频头极化角,接上430S接收机,插入CBTV直播卡,中央电视台和省台的20套节目全部顺利下载解开,12275强度62%,信噪比8.2dB;12355强度62%,信噪比6.9dB;中国教育一组12396强度62%,信噪比7.7dB,其他几组加密信号也有富余量,但本人没有记录。
        在接收122度天浪直播信号时,本人先用百昌双本振高频头进行寻星,寻到卫星后,把百昌头取下,换上本振为10Ghz的yu-Ma-Tu高频头接收,两种高频头均没有加极化片,天浪直播系统下的信号为圆极化高频头接收,用2830C接收机和百昌双本振高频头接收的数据为11804强度为75%,质量34%,11727强度75%,质量36%;11881强度76%,质量33%;11957强度75%质量30%。取下百昌头,换上yu-Ma-Tu10Ghz头接收(本人购买的这款高频头本振偏移10Mhz,在输入接收机下行频率时需要在原频率上加10Mhz后才能正常接收,否则收不到信号),11804强度58%,质量35%;11727强度59%,质量38%;11881强度55%,质量31%;11857强度50%,质量30%。接收108.2度E新天二号卫星上的香港TVB付费电视系统时,把高频头换成了PBL1040头,这颗卫星的信号比前面四颗卫星的信号还要强,同洲2830C接收数据如下:12531强度73%,质量55%;12611强度75%质量65%;12691强度为70%,质量58%。
        76.5度E亚太2号是一颗老卫星,该星一般要用0.6米或0.75米天线接收,本人用.035米天线没有接收到该星上的信号,原因可能是由于该卫星服务多年,各转发器转发功率下降所致。
        总体来说,0.35米天线接收效果很好,相信中星9号直播卫星升空后,将给卫视烧友们一个用更小天线试收直播卫星节目的更好的机会。
GMT+8, 2026-4-13 16:57 , 耗时 0.192348 秒, 18 个查询请求 , Gzip 开启.
