查看: 1932|回复: 0
[待整理] 搭建过渡平台实践有线数字电视整体转换
发表于 2014-10-13 07:46:16 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
实施有线电视向数字化整体转换,是有线电视自身生存和发展的需要。近年来,随着技术进步,电信IPTV、直播卫星对有线电视的巨大冲击已经逐渐显现,根据国家广电总局颁布《我国有线电视向数字化过渡时间表》,泉州市、晋江市属东部沿海城市,是国家规划第一批必须于2005年实施从模拟化向数字化过渡的城市。泉州市广电局为保证全市数字电视业务的统一发展,为广大泉州市民提供内容更加精彩、类型更加丰富的广播电视节目,满足公众对各种数据业务,包括各种公众信息、远程教育内容、金融商务信息、数据点播、各种多媒体数据服务内容、高速INTERNET接入等方面的需求,因此在2005年底前完成泉州市有线数字电视总前端和各个县市区分前端组成的有线数字电视服务平台的建设。一方面可以为县市区提供数字电视节目源,另一方面可以为其本地节目的插入及数字广播电视的播出提供手段。这样可避免各县市区广电部门重复投资各自建立数字电视前端。把节省的资金投入到网络升级改造项目,把网络升级成为双向自愈环网+星型双向860MHz的HFC网。
一、建立数字电视分前端
        首先将晋江电视台的电视节目和晋江人民广播电台的音频广播节目经数字编码、节目复用、QAM调制后与泉州总前端下传数字电视节目组成为123套数字电视节目的数字平台。为了有效化解在实施有线电视向数字化整体转换的过程中,用户对第二台电视机的收费必然有抵触情绪,维护数字化整体转换工作稳定推进。采用暂时在数字平台保留五套模拟电视节目(中央一套、福建一套、泉州一套及本台的广播电视节目),免费提供给一户家庭里的第二台以上电视机收看,以及交不起收视费的贫困户(2005年慈善日,市慈善总会增送1000台电视机给贫困户)免费收看。
        图1数字平台系统方框图
二、搭建过渡平台
        有线数字电视整体转换是以一个小区一个光节点为单元,逐个平移转换,在我们设计的HFC双向网中,一个四端口光站下带的用户一般不超过2000个,每个端口带的用户最多只有500户左右,这样光站下最多只有两级放大器,有的则是光站下直接带楼放。用户来办理手续、安装机顶盒需要一个过程。一个光节点的工作量须三、五天的时间,个别小区有可能要一个星期时间。在这个过程中,有先有后,为了让迟安装机顶盒的用户能够看到大部份模拟电视节目,减少矛盾发生和减轻安装机顶盒过程的压力,有必要搭建一个过渡平台。
        1、在现有模拟电视平台中的40套通过调整整合分为两部份,一部份是与泉州传送的数字电视有冲突的14套模拟频道,通过调整集中在一个混合器A(冲突的模拟频道);一部份是其他的26套模拟频道集中混合到混合器B(基本模拟频道)。
        2、把刚建立的数字电视分前端平台分为两部份,一部份是123套的数字电视频道集中混合到混合器C(数字电视节目频道),一部份是保留的5套模拟频道集中混合到混合器D(保留频道)。
        3、通过分配、放大,重新组合成为三个平台,即多出一个由混合器B(基本模拟频道)经分配、放大的一路信号与混合器C(数字电视节目频道)经分配、放大的一路信号组合一个过渡平台。(26个模拟频道与123个数字频道)实行有线数字电视整体转换过程中三网共存。
        图2为整体转换过渡系统方框图
4、搭建过渡平台应注意的问题
        前置放大器在本方案中主要起两个作用:一是补偿因经多次混合器及分配器的插入损耗放大到与原来模拟网络输出电平一致的放大作用;二是放大器信号单向导通的反向隔离作用。确保三网之间有很好的高隔离度,互不干扰。这一点非常重要,不然的话就无法正常工作。
        采用MOTOROLA的PA-860以其性能稳定,性价比高,是一款应用在传统的860MHz宽带网输出级的低失真的功率倍增前置放大器。它有28dB的工作增益和平坦的频率响应。内置的衰减器和均衡器设施,通过可插拔的衰减片、均衡片来调整输出,可随意调校作特定的应用。
        分配器/混合器采用国产深圳生产的“美安”射频信号管理器(分配器/混合器),该产品为前端系统信号的分配和混合提供了高集成度的解决方案,所有模块的射频带宽均达到了5-1000MHz,为正、反向通道应用提供了非常大地灵活性,5U的机架最大可以配置18个单宽度的模块或9个双宽度的模块,单宽度的模块包括:2路、4路、8路分配器/混合器以及分支器,在1个单宽度的模块中可以放置3个2路分配器/混合器、或3个分支器、或2个4路分配器/混合器,以提高机架的空间使用率,双宽度的模块只有1个16路的分配器/混合器。每个输出端口都可以通过可插拔的衰减片来调整各个端口的输出,前面板还有1个-20dB的测试端口,方便检测。该公司的产品一直处于国际先进水平,是各种有线电视系统,尤其是高隔度、高性能、双向数据传输系统之优选产品。
        系统统调必须严格按照原系统设计的指标要求,不能有输出电平的变化引起整个网络指标下降,过渡平台同时传送模拟信号和数字信号,模拟信号所产生的失真产物(CSO、CTB)如果落在数字频道上将会使数字信号产生误码,即影响了数字信号的误码率。轻者出现马赛克干扰图像,重者导致某频点整组图像出不来。同样,当数字信号产生失真时也影响着与它相邻的模拟频道的C/N值,使这些模拟频道的C/N变差,所以数字信号电平应比模拟信号电平低10dB(经验值)。
三、整体转换实践
        数字电视整体平移转换是一个系统工程,涉及政策、技术、财务等方面,包含试点小区的选择、信号源的转换、在小区内进行现场演示、市场推广、用户资料的核对、为每个用户免费提供一个机顶盒以及上门安装调试等方方面面的工作。
        首先选择两三个居住人口比较少或有线电视用户比较少的小区作为试点为单位,在推行数字电视整体平移转换当天只要在机房里,把原来接在模拟平台网的光分路器甲1的光缆尾纤跳接到过渡平台网的光分路器乙1即可。此时已完成原来1路光节点传送40套模拟电视节目,转换为123套数字电视节目和26套模拟电视节目。
        等整个小区平移转换的用户达到95%以上,或是日后任何时候认为是可关断模拟频道的适当时机,只要在机房里把接插在过渡平台输出的光分路器乙1的光缆尾纤跳接到数字平台的输出光分路器丙1上。即完成了关断该光节点的模拟频道节目的动作。该光节点就只有全数字电视节目以及特地保留的5套模拟频道节目,作为一户家庭第二台以上电视机免费收看。
        我市选择的第一个试点单位是“西滨镇”,“西滨镇”是一个不到2000人口的小镇(企业的外来人口7000多),原来只有400左右户有线电视用户,就是靠这样一个光节点一个光节点接着转换,经过一个星期的安装,发展成为有线数字电视用户达700多户,不但实现一个片区有线电视由模拟到数字的整体平移转换,而且提高了入户率。
四、小结
        去年通过连续几个小区的平移转换实践,证实搭建过渡平台的方案来推进我们晋江有线数字电视整体转换是行之有效的。操作简单,资金投入也不多,二、三年后完成整体转换后,前置放大器、光发射机、光分路器等照样可用,不会造成浪费。以居住小区为单位,在前期对有线电视用户充分宣传动员的基础上,并为每个用户免费提供一个机顶盒等措施,在推行数字节目的同时输送26套模拟信号。使用户能平稳过渡到“数字时代”,有点心理准备,同时也减轻机顶盒安装过程中的压力,通过试点工作,积累了一些宝贵的经验,为以后大规模的数字电视整体平移奠定了基础。
        如果是采用另外一个方案,把泉州总前端传送下来的数字电视与现有模拟平台有冲突的12个频道,另外调制到550MHz以上的频道避开冲突,组成两个网,一张混合网(模拟节目与数字节目混合在一张网内一起传送);一张数字网。这个方案同样可行的,不够要增加投入12个860MHz的调制器,价值15-30万元左右,二、三年后完成整体转换后,这批调制器就无用武之地了,将造成一定的浪费,而且要考虑个别农村乡镇网络尚未完全改造成860MHz的网络,这12套节目还是看不到,影响更大。
        根据计划逐片逐区进行有线数字电视整体平移转换。采用搭建过渡平台推进数字电视整体平移转换方法的好处是:片区的划分不零乱,易操作,可以根据资金的情况来合理安排平移转换的进度,完成一个片区,即可关闭一个片区所对应光发射机的模拟信号,实现一个片区有线电视由模拟到数字的整体平移转换。
GMT+8, 2026-4-13 15:01 , 耗时 0.337542 秒, 22 个查询请求 , Gzip 开启.
