查看: 1432|回复: 0
[待整理] 终结广色域之惑 LED背光技术解析前瞻
发表于 2014-10-13 07:46:16 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
继灰阶响应时间,动态对比度之后,2008年液晶显示器的焦点技术将转移到色域上,这一点已经是所有业内人士的共识。但是目前市场上可以购买到的广色域产品还非常少,价格也相对较高一些,普通的消费者对于色域还不甚了解。
        所谓的色域,其决定的是一台显示器的色彩丰富程度。大家知道,CRT显示器以及液晶显示器都是基于三原色成像,显示器所呈现的色彩都是三原色的部分集合,但是并没有办法表达出可见光的所有颜色,而色域值,代表的就是显示器所能呈现的色彩范围。色域越大,显示屏幕上所能表现的一种颜色的程度越丰富,色彩也就越艳丽。
        对于液晶显示器而言,各大厂商都致力于提高液晶显示器的色域范围。目前主流液晶显示器的色域值均为NTSC70%左右,而广色域液晶显示器则需要达到NTSC90%以上。由于液晶本身是不发光的,而是靠透过背光的光线来显示图像,因此其色域范围主要受到背光源的影响,市售的广色域液晶显示器主要是通过改进传统CCLF的荧光物质的构成(或者是加一层涂层)来实现较高的色域范围,令其发出的光更“白”更稳定,以便达到提升NTSC色域的目的。由于这种方法的实现技术难度不大,成本也不会有太大的增加,因此得到了不少厂商的支持。但是必须看到的是,这种方法毕竟不是最佳的选择,在这种技术的帮助下,液晶显示器的色域范围也很难超过NTSC100%。那么有什么办法可以根本地解决这一问题呢?目前看来,LED是唯一的答案!
广色域的最佳答案:LED发光二极管
        目前业界的共识就是采用LED背光才是提高液晶显示器色域范围的最佳办法。所谓的LED(LightEmittingDiode),即发光二极管,是一种半导体固体发光器件,它是利用固体半导体芯片作为发光材料,当两端加上正向电压,半导体中的载流子发生复合引起光子发射而产生光。LED可以直接发出红、黄、蓝、绿、青、橙、紫、白色的光。这类LED背光技术在笔记本电脑屏幕、液晶电视上已经早有应用,但是桌面液晶显示器上还未有太多的实践。
真正完全的白色光源
        在前面已经讲到,液晶显示器的液晶本身是不会发光的,而是靠透过背光的光线来显示图像,因此LCD的背光模板对色域具有决定性的作用。目前主流的CCFL(冷阴极背光灯)由于受到发光范围限制,无法让液晶显示器达到宽广的色域显示范围,因此目前主流的液晶显示器的色域范围都只有NTSC70%左右,即使采用改善的设计令其拥有更大一些的色域范围,但效果并不是非常理想,同时还有可能带来降低灯管寿命的后果。
        针对CCFL(冷阴极背光灯)的缺点,LED发光二极管就被寄与了厚望。与CCLF冷阴极荧光灯相比,LED发光二极管具有宽色域、白点可调、高调光率及长寿命等优点,目前主要有反馈型LED背光源、结合型LED背光源两种。
        在大家最为关注的色彩方面,由于LED背光源可以经过一个lightguide分散以后通过反射镜进行反射后达到一个统一的亮度,另外,随机携带的软件可以对色彩的背光进行全部控制,也就是说再也不需要对灯管的缺点进行补偿,就可以达到一个真正完全的白色光源的效果。另外,在内置传感器以及电路物帮助下,用户还可以根据自己的需要在SpectraView中对背光进行调节,也就是说色彩更加丰富,能够提供普通LCD不能呈现出来的色彩范围。目前采用LED背光的LCD的色域范围都可以达到110%以上。
LED发光二极管三大优势
        除了可以解决广色域问题之外,相对于CCFL冷阴极背光灯而言,LED发光二极管还拥有更多的优势。而首先一点就是环保。
        在以CCLF冷阴极荧光灯作为背光源的LCD中,其所不能缺少的一个主要元素就是汞,也就是大家所熟悉的水银,而这种元素无疑是对人体有害的。虽然目前厂商方面已经尽力在降低荧光管中的汞含量,但是完全无汞的荧光管会带来一些新的技术问题,暂时看到不到实现的前景。而反现LED背光源,其优势在于完全不含汞,符合绿色环保的时尚。
        在环保之外,LED背光源还非常节电,其功耗要比CCFL冷阴极背光灯更低一些。LED内部驱动电压远低于CCFL,功耗和安全性均好于CCFL(CCFL交流电压要求相对较高,启动时达到1,500~1,600Vac,然后稳定至700或800Vac),而LED只需要在12~24Vdc或更低电压下就能工作。另外,虽然CCFL的发光效率并不比LED逊色,但是由于CCFL是散射光,在发光过程中浪费了大量的光,这样一来,反而显得LED光的效率更高。
        此外,LED背光源的使用寿命要比CCFL长。一般来说,不同CCFL的额定使用寿命(半亮)在8,000~100,000小时之间,而LED背光源则可以达到CCFL的两倍左右。当然,LED背光源的使用寿命还受到散热管理方面的影响。
LED背光源LCD的现状
        作为取代CCFL冷阴极荧光管的最佳选择,LED发光二极管目前在桌面液晶显示器上的应用并不多,可以说正处于起步的阶段,但是从目前各大厂商的产品策略来看,在08年下半年,LED背光源LCD将会大量涌现。
        面板方面,07年初,三星电子宣布将开始生产使用LED光源的24英寸液晶显示器面板。并称其可以与高水平的电视画面质量相媲美,色域范围可以达到国电视系统委员会(NationalTelevisionStandardsCommittee,NTSC)制式的111%,也就是所谓真正广色域。除了大屏LCD之外,奇美也在07年初推出19、22英寸的RGBLED背光面板,并将其出货给宏碁与优派。而后,友达也发布了一款采用LED背光的液晶面板,尺寸为20.1英寸,相信与友达关系密切的明基将最先得到这类LED面板。
产品方面,作为广色域液晶显示器的推动者,三星早在07年初就正式发售了其旗下首款采用LED背光源的LCD,型号为三星SyncMasterXL20,其色域范围达到了114%,其时在香港上市价为15990港元。当然,这款产品面向的专业级的用户。
        除了三星SyncMasterXL20之外,19英寸的宏碁AL1917L(色域值为117%)也是07年初的产物。而近期最值得的关注的则是优派推出了首款118%广色域的22吋LED背光液晶显示器VLED221wm,VLED221wm主要针对对色彩有高要求的用户,如美工、多媒体编辑者以及玩家等,这款产品预计在2月份上市,预计售价为788美元。另外,全球LCD工厂AOC也表示,将在今年第二季度发布采用LED背光源的产品。
        可以看到,各大厂商的在LED背光源LCD的研发上已经开始行动,据业内人士预测,在08下半年,LED背光源的LCD将开始大量涌现,成为市场的主力选择。
        虽然LED背光源LCD拥有更大的色域范围,但是我们也必须注意到,消费者对于广色域液晶显示器的接受程度还需要进一步加强。从目前的情况来看,一些用户就反映在对比了广色域液晶显示器与普通液晶显示器之后,虽然感觉广色域液晶显示器的色彩更加丰富鲜艳,但是感觉就是丰富鲜艳得有些假。另外,价格问题也是制约广色域LCD被市场接受的主要因素。当然,不可否认的是,作为新一代的液晶显示器焦点技术,LED背光的出现,无疑将给我们更多的选择,带领我们进入一个新的视界。
GMT+8, 2026-4-13 15:07 , 耗时 0.757417 秒, 21 个查询请求 , Gzip 开启.
