查看: 1412|回复: 0
[待整理] 利用 Virtex-5 LXT 器件实现集成化视频连接功能解决方案
发表于 2014-10-13 07:48:30 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
Gregg C. Hawkes Xilinx 公司高级产品部首席工程师 Reed Tidwel Xilinx 公司高级产品部高级应用工程师 John F. Snow Xilinx 公司高级产品部高级应用工程师
        Xilinx 了解广播系统设计师所面临的挑战。不断出台的视频连接功能新标准,给广播产品带来了棘手的设计挑战和紧迫的日程。
        随着广播行业视频连接功能标准的不断变化,我们的目标是以免费参考设计的方式提供帮助,创建插入式构建模块来解决系统级视频连接功能问题。借助于更经济和集成度更高(与 ASSP 芯片相比)的解决方案,Xilinx 能够让您缩短产品设计周期,降低成本,并且使你的产品从竞争产品中脱颖而出。
        我们提供相应的视频连接功能 IP 和参考设计文档《面向广播行业的音视频连接功能解决方案》(www.xilinx.com/bvdocs/appnotes/xapp514.pdf),包括有关SDI、HD-SDI、DVB-ASI、AES嵌入式音频和音频异步采样速率转换的章节。每个章节都阐述了一个专门的视频连接功能主题,而且链接到免费的参考设计(Verilog 和 VHDL 格式),同时提供了相应的实现示例。
        利用 XAPP514 章节中清晰简明的参考材料,设计人员能够轻松地将符合这些标准的编码器和解码器整合到 FPGA 中。还在这些章节中对参考设计代码(提供 Verilog 和 VHDL 两种格式)进行了清晰的阐释和说明,如图1所示。
                                                           图1:免费的模块化 Verilog 和 VHDL 参考设计的框图示例
        我们还提供一套验证平台,该平台可以快速轻松地测试视频处理算法或者检验连接功能性能。我们新推出的 Xilinx? Virtex™-5 ML571 串行数字视频 (SDV) 板 (www.cook-tech.com) ,可以用 Virtex-5 FPGA 来验证或者开发视频连接功能。图2给出了它的结构图;图3是 ML571 开发板的照片。许多和 XAPP514 章节内容相关的免费参考设计都在 ML571 平台上进行过验证,验证过程中采用了广播行业标准的测试设备。
                                                            图2:Xilinx ML571 SDV 视频连接功能板的框图
        图3:Xilinx ML571 SDV 视频连接功能板
        “ML571 开发板再次表明 Xilinx 如何为客户提供详细的设计帮助,来解决广播行业所面临的切实问题。”Xilinx 公司系统和应用工程部高级主管 Andy DeBaets 指出,“该开发板不仅可以让工程师轻松实现高级视频网络协议,同时还能大幅度提高系统集成度,降低系统成本和功耗,而且还能缩短设计周期。”
        您可以联系 Xilinx 销售代表,来观看演示或者获得这个开发板,以便在自己的开发板开发出来之前就可以进行新算法的测试工作。希望本文和上述音频/视频连接功能文档对您有所帮助。但该文档仅仅提供了少量有关利用 Xilinx 可编程逻辑器件进行设计的信息,如果您希望获得有关这些主题和内容的更多最新信息,请登录网站 www.xilinx.com/esp/broadcast。
        Virtex-5 的特性支持广播产品设计
        Virtex-5 可以很好地支持广播产品设计,该产品系列所具有的如下独特功能,可以提高产品性能、灵活性和可升级性:
高密度、高速、可重编程 ExpressFabrIC™ 技术
550MHz、36-Kb的双端口 block RAM/FIFO
550MHz、25 x 18 DSP48E Slice
550MHz 的时钟管理管道 (CMT)
SelectIO™ 技术
更低的功耗
Sparse chevron 封装
上述特性将在本期《Xcell杂志》相关文章中进行阐述。如果您希望获得这些特性和性能的详细说明,请登录网站 www.xilinx.com/products/silicon_solutions/fpgas/virtex/virtex5/index.htm。
Xilinx ML571 概述
        这种新型串行数字视频 (SDV) 板可用于演示和测试基于Xilinx Virtex-5 平台FPGA 的高带宽视频通信通道。这种板向您展示了如何轻松实现针对常见的行业标准(比如 HD-SDI)的高速串行接口。
支持的标准和功能
        Virtex-5 平台整合了高性能、低功耗、千兆位级串行 I/O、三态以太网 MAC、PowerPC™ 处理器以及 PCI Express 端点模块,能够支持比前代产品更多的网络标准。
ML571 板现在支持:
        Virtex-5 XC5VLX50T-FF1136 FPGA(采用引脚兼容封装形式的LX110T)
        2个 RocketIO™ GTP HD/SD-SDI 接收器和2个 RocketIO GTP 发射器。发射器具备 Gennum 三态 3 Gbps 电缆驱动,同时,接收器也具备 Gennum 三态 3 Gbps 接收器均衡器。所支持的标准包括:
3 Gbps HD-SDI (SMPTE424M)、2.97 Gbps
HD-SDI 双链路 (SMPTE372M) 1.485 Gbps、1.4835 Gbps
HD-SDI (SMPTE292M) 1.485 Gbps、1.4835 Gbps
SD-SDI (SMPTE 259M)、270 Mbps
DVB-ASI (CENELEC EN 50083-9 附录 B)、270 Mbps
        SelectIO 视频输入和输出,提供差分 LVDS I/O。它展示了 Virtex-5 SelectIO 接口发送和接收符合如下视频标准的视频流的能力:
DVB-ASI、270 Mbps
        Select IO 技术、LVDS、AES3 数字音频 (AES3id) I/O。2个 BNC 输入连接器提供了2对立体声 AES3id 数字音频输入。2个BNC输出提供了2对立体声 AES3id 数字音频输出。这些输入端口符合 SMPTE 276M 75-Ω非均衡式 AES3 音频输入电气规范。
SDI AES 数字音频,嵌入式和非嵌入式 (SMPTE272M-2004)
AES 数字音频,高性能异步采样速率转换 (ASRC)
向以太网发送或从以太网接收 DVB-ASI,来实现 IP 视频
采用外部 DDR DRAM 的帧同步
        同步分离器和同步锁相功能。同步分离器可以支持各种视频同步源,包括两级视频同步和三级视频同步 (HD 和SD)。将从同步分离器得到的分离同步信号传送到 FPGA,然后利用这些同步信号与 FPGA 上的任意 VCXO 时钟源建立同步锁相环。
提供了一个与 XGI 兼容的扩展连接器集合,来实现视频 I/O 子板
2个 10/100/1000 以太网接口
调试 RS-232 串行端口
用于连接 Xilinx 下载电缆的六管脚 JTAG 配置接口
带有 CompactFlash II 类插槽的 Xilinx System ACE™ 配置控制器
结论
        支持新型 AVB 设计以及帮助客户实现基于 Xilinx FPGA 的设计,是一个很大挑战。让 Xilinx 自豪的是,它始终能够出色地满足这些要求。由于具有不同的协议和系统接口,很显然,这些设计方案需要比 ASSP 和 ASIC 更高的性能、更低的成本。这些挑战为 Virtex-5 器件带来了机遇,因为这些器件能够让您针对 AVB 设备市场不断变化的需求,设计出适当的解决方案。
        ML571 板由 Cook Technologies 公司设计和销售。Cook Technologies 公司为 ML571 分配的产品编号是 CTXIL406。ML571 SDV 板中还带有很多时钟和连接功能选项子板。了解更多信息,请致信 colin@cook-tech.com 或者登录网站 www.cook-tech.com。
GMT+8, 2026-4-13 19:48 , 耗时 0.132687 秒, 21 个查询请求 , Gzip 开启.
