查看: 1642|回复: 0
[待整理] IBM推出内置虚拟功能的刀片服务器
发表于 2014-10-13 07:50:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
IBM日前宣布推出内置VMWare管理程序的新型刀片服务器,以使客户更加快捷、简便地实现虚拟化。带有内置VMware ESX 3i管理程序的新型BladeCenter HS21 XM刀片服务器将帮助客户加快服务器虚拟化或者升级到更先进的虚拟功能,在提供高可靠性的同时,简化系统管理。
  HS21 XM刀片服务器之所以具有虚拟功能,主要得益于内置的企业级4GB闪存以及预装的VMware ESX 3i管理程序(VMWare专为实现可靠和安全的虚拟化而设计的超小管理程序)。同时,依靠4GB的模块化闪存,HS21 XM刀片服务器拥有容纳更多系统管理技术的空间。
  IBM BladeCenter副总裁Alex Yost表示:“IBM在服务器整合和虚拟化方面已经领先了将近40年,提供了专为虚拟环境而设计的产品,如IBM BladeCenter。现在,凭借在HS21 XM刀片服务器上预先测试并优化集成VMware ESX 3i,虚拟机可以在几分钟内配置和部署完毕。这样,我们的客户就可以体会到IBM和VMware所提供的集成虚拟化在优化时间、效率和总体拥有成本方面的巨大优势。”
  节省时间、空间和预算
       HS21 XM刀片服务器允许客户将多台服务器整合为一,可以最大程度地减少服务器数量的增加,并缩短对新应用部署的时间,从而节省空间和时间。另外,使用固态闪存盘也是IBM刀片服务器的特点之一,这样就大大提高了刀片解决方案的可靠性,即可移动部件越少意味着故障率越低,服务器宕机时间就越少。目前,IBM是唯一在刀片服务器中使用固态闪存盘的厂商。
     HS21 XM刀片服务器为实现虚拟化进行了特别设计,提供了额外的内存和更快的I/O,因为虚拟机需要更强大的处理能力。另外,利用VMware ESX 3i系统管理程序,HS21 XM刀片服务器显著降低了虚拟化的部署时间,允许用户在数秒钟内实现从刀片服务器启动到虚拟机运行的全过程。
  VMware总裁兼首席执行官Diane Greene表示:“VMware和IBM自2000年就开始了合作,致力于为双方大量的共同客户提供虚拟化带来的价值。通过在IBM的 BladeCenter系列产品中内置VMware系统管理程序,我们正在使更多的用户更为便捷地尝试虚拟化功能,并且在他们感受到由此带来的价值之后,帮助他们在自己的数据中心和桌面升级,以拥有更为强大的虚拟能力。”
  IBM于2007年9月份预先展示了内置VMware ESX 3i管理程序的System x3850 M2服务器,并获得了2007年VMWorld最佳表现奖。与HS21 XM刀片服务器一样,x3850 M2服务器本身就具备虚拟化能力,这款高端、可扩展的服务器基于第四代X架构芯片组技术——eX4,与其前一代产品相比,它在一个机箱内拥有4倍之多的内存容量,从而可以承担更多的虚拟工作负载。在最近的一次性能测试中,配置有VMware ESX 3i管理程序的IBM System x3850 M2服务器够支持16000个Microsoft Exchange邮箱运行在VMware虚拟机上,创下了内置系统管理功能的新业界性能记录。
  VMware ESX 3i管理程序基于当今超过10万个客户正在使用的核心VMware虚拟技术,它是业界代码量最少的管理程序(32MB),同时拥有高安全性和高可靠性,是唯一的独立于操作系统之外的虚拟平台。另外,VMware ESX 3i系统管理程序还提供了部署快速、简便的单服务器整合方法,利用预先设定和优化的硬件配置,第一个虚拟机可以在服务器启动后数秒钟内开始运行。 HS21 XM刀片服务器将于2008年第二季度上市,配置包括两个处理器、4GB内存、4GB模块化闪存和VMware ESX 3i。
GMT+8, 2026-4-13 15:01 , 耗时 0.160620 秒, 19 个查询请求 , Gzip 开启.
