查看: 1273|回复: 0
[待整理] 绝非过渡性技术 等离子面板技术深度剖析(下)
发表于 2014-10-13 07:52:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
四、 等离子电视机最佳观看距离
        目前消费者中有很多人认为50寸的PDP放在家中太大,43寸的刚好,也有人认为观看距离是个人喜好,还有人认为如果太近距离看等离子电视会看到较粗的粒子,而太远距离会感觉影像太小,震撼力不足; 先锋PDP完全达到XGA的分辨率,近些看也没有问题。目前在国外有关于观看距离的标准只有一个,16:9 的观看距离应约等于屏幕高度的2倍, 4:3则是屏幕高度2.5倍,因为同一个尺寸,16:9的有效面积会比 4:3小,所以,16:9的观看距离要比4:3的近一些,所以,50寸的最佳距离是2.5米左右,43寸的最佳 距离是1.8米左右。
五、50寸等离子的分辨率有1280×768和1366×768两种,那一种好?
        为什么先锋50寸的PDP的分辨率是1280×768,而不是有些厂商的1366×768,因为后者的分辨率从 数据上看,应该比前者更高,但是先锋选择前者是有道理的,首先要从世界上数字电视标准说起。美国、 欧洲和日本各自形成三种不同的数字电视标准:即以美国为代表的ATSC、以欧洲为典型的DVB-T和由欧洲 的DVB-T衍生出来的集中在日本的ISDB-T。而从清晰度的角度来讲,数字电视根据扫描线的不同又可以分 为:1080i和720p。
        在高清信号的三种格式中,1080i/50Hz及1080i/60Hz虽然在扫描线数上突破了1000线,但它们采用 的都是隔行扫描模式,1080线是通过两次扫描来完成的,每场实际扫描线数只有一半即1080/2=540线。 由于一幅完整的画面需要用两次扫描来显示,这种隔行扫描技术原理上的限制,在显示精细画面尤其是静 止画面时仍然存在轻微的闪烁和爬行现象。但720p/60Hz不同,它采用的是逐行扫描模式,一幅完整画面 一次显示完成,单次扫描线数可达720线,水平扫描达到1280点;同时由于场频为60Hz,画面既稳定清 晰又不闪烁。
        作为世界上数字电视技术最为成熟的美国和最早开发数字电视技术的日本,已经日益将数字电视的技 术重点从前期强调与低端设备兼容的1080i转变到突出画面质量的720p。目前在美国和日本,大多数的电 视台均表示支持720p的节目,已开通的数字高清频道中,更有相当一部分24小时提供720p节目内容。美 国三大电视网之一、一举拿下10年奥斯卡颁奖晚会转播权、拥有235个电视台的ABC(美国广播公司)电视网率先在全美(阿拉斯加除外)开播720p数字电视。
        这样的话,只有选择先锋的50寸等离子电视机,才能显示出高清720p真正的效果,因为先锋50寸等 离子电视机的分辨率是1280×768,而其他等离子的分辨率是1366×768,不能完全的显示出1280×720p 的高清晰数字电视的效果,因为1366×768的屏幕将会有许多像素浪费掉,或产生虚影,影响观看720p的 高清晰画面效果。
        视频或显示器的名词
Pixel(像素)
        Picture Element的缩写,CRT、LCD或PDP显示的最小图像格式单位,也是电子图像文件中最小的信息传送单位。构成图像的最小单位。每个像素都应以红绿蓝三个发光体所组成。
点距(Dot Pitch)
        显示器上二个相邻发光点中心到中心之间的水平距离。点距越小,代表屏幕上可以容纳更多构成影像的点,也代表著清晰度越高。
亮度
        亮度是一个较为容易理解的概念,一般等离子电视均使用cd/m2,即每平方米有多少个cd (又名烛光)这亮度单位,数字越大、亮度越大,对外来光线干扰也就越小,可直接比较。
对比度
        对比度是描述黑色和白色之间的亮度差,但业界到目前还没有统一测量标准,有些可能在全黑的环境量度,有些则在全白的环境量度,有些则不清楚是在什么环境测量的数据,因此很难直接比较,但可作参考。对比度会影响画质的层次感和立体感,理论上对比度越大越好,最好不要随便相信厂商提供的数据,以在同一环境下观察的实际画质为准。
辉度或叫做亮度(Brightness)
        对于视频则专指视频显示器画面上所产生的光量。
亮亮信号(Brightness Signal)
        用Y表示,视频信号的辉亮信号包含所有的显示信息,彩色视频信号则为亮度和色度信号的综合。
色度信号(Chrominance或Cchroma)
        用C表示,指视频信号的彩色部分。色度信号中包含有色彩和色调信息,但却没有亮度信息。
图像变形(anamorphic)
        指影片或视频的宽屏幕图像在水平方向上用透镜或数字处理的方法加以“压窄”,以便能适应于标准的4∶3 的幅形比。重放时,则通过“反压窄”将图像原有的幅形比予以恢复。图像变形的格式可在不牺牲分辨率的 情况下,提供正确的幅形比。
丽音(NICAM)
        指音质与CD相当的一种电视伴音播送程式。
黑电平(Black Level)
        指在经过一定校准的显示装置上,没有一行光亮输出的视频信号电平。
“i”与 “p”意思
       “i”即 Interlace 隔行扫描的意思, “p”即指 Progressive 逐行扫描,逐行扫描的效果比隔行扫描好。
隔行扫描(Interlace)
        在传统PALNTSC电视系统中,扫描线是影像生成的方式。以NTSC为例,每次影像扫描时,在六十分之一秒内并非从头到尾连续扫描525条扫描线,而是只扫描一半,也就是262.5线,剩下一半在另外一个六十分之一秒时扫描。第一次扫描时只由上而下水平扫描奇数线,第二次扫描时扫描偶数线。二次扫描所生成的图场(Field)就结合成一幅完整的图像(Frame)。由於扫描时是以奇数、偶数扫描线做交替隔行扫描,所以叫隔行扫描。隔行扫描会造成图像扫描线的抖动和图像闪烁,目前市场上几乎所有DVD光碟机采用了影像品质更好的循序(逐行)扫描方式,也有内建了逐行扫描转换电路的高端电视,效果同隔行扫描相比较有很大改善。
逐行扫描(Progressive Scan也称循序扫描)
        通常简称“P”,例 1280*720p。其原理是,屏幕图像从第一条扫描线一直连续扫描到最後一条,而非先扫奇数条再扫描偶数条。逐行扫描可以消除因隔行扫描而产生的闪烁(Flicker),不过并不是因为从头到尾按照顺序扫描(没有跳着扫描)的关系,而是因为相较于隔行扫描同样的时间内扫描了2倍。为什麽是2倍呢?因为在隔行扫描的状态下,每秒只扫描了30个完整的图像(Frame,完整的一个画面),而在逐行扫描的状态下,每秒可以扫描60个完整的图像。
隔行扫描与逐行扫描的区别
        每一帧图像均是由电子束顺序地一行接着一行连续扫描而成,这种扫描方式称为逐行扫描。要得到稳定的逐行扫描图像,每帧图像必须扫描整数行。以PAL制式的信号举例来说,一帧图像是连续扫描625行组成的,每秒钟共扫描50帧图像,即帧扫描频率为50帧/秒,或写成50Hz,行扫描频率为31.25kHz。
        逐行扫描方法使信号的频谱及传送该信号的信道带宽均达到很高的要求。电视专家想出了一个巧妙的方法,把一幅625行图像分成两场来扫,第一场称奇数场,只扫描625行的奇数行(依次扫描1、3、5、…行),而第二场(偶数场)只扫描625行的偶数行(依次扫描2、4、6、…行),通过两场扫描完成原来一帧图像扫描的行数,这就是隔行扫描。对于每帧图像为625行的隔行扫描,每帧图像分两场扫,每一场只扫描了312.5行,而每秒钟只要扫描25帧图像就可以了,故每秒钟共扫描50场(奇数场与偶数场各25场),即隔行扫描时帧频为25Hz、场频为50Hz,而行扫描频率为15.625kHz。
        隔行扫描的行扫描频率为逐行扫描时的一半,因而电视信号的频谱及传送该信号的信道带宽亦为逐行扫描的一半。这样采用了隔行扫描后,在图像质量下降不多的情况下,信道利用率提高了一倍。由于信道带宽的减小,使系统及设备的复杂性与成本也相应减少,这就是为什么世界上早期的电视制式均采用隔行扫描的原因。
        但隔行扫描也会带来许多缺点,如会产生行间闪烁效应、出现并行现象及出现垂直边沿锯齿化现象等不良效应。自从数字电视发展后,为了得到高品质的图像质量,逐行扫描也已成为数字电视扫描的优选方案。
2-3Pull Down
        其实是指电影录制到LD或DVD时的方法,以NTSC为例,每秒出画的频率是60Hz,即是每秒六十幅画象,电影的出画则是每秒二十四幅,要将二十四幅画嵌入六十幅画内,数值上很难找个共通值,每幅出两次,只有四十八幅,每幅出三次,则变成七十二幅有多了,於是便采用两幅、三幅、两幅、三幅┅┅的次序来出画,影片看起来也没有问题。先锋DVD已经全部配备了2-3逐行扫描,并且兼容PAL制信号。
视频带宽(Video bandwidth)
        视频带宽,音频有其频宽,例如 20HZ-20kHZ是我们耳熟能详的。而Video视频也有带宽,视频带宽越高,代表画面的品质越好,也代表解像度越高。在 PALNTSC制式状态下,通常1 MHZ视频频宽可以换算为80线水平解像度。在HDTV出现之前,一般家庭使用视频器材的频宽大约在3MHZ到6MHz之间,也就是说最高只能有480线的水平解像度。HDTV高清晰度电视的水平和垂直解像度大大提高,因此要求HDTV高端电视机的视频带宽应大大高于20MHZ。
清晰度 (Resolution)
        显示器能够显示到最小细节的能力我们称为清晰度。通常我们所说的清晰度都是指垂直清晰度(垂直方向从上到下的水平扫描线上能够有多少条或有多少像素)。以CRT 彩电而言,就是水平扫描线有多少条,例如 NTSC系统我们都说垂直解像度480线(扫描线有525条,但真正有成像能力的只有480线左右);以固定像素显示器而言,就是一个画面的高度能够容纳多少个像素,例如42英寸WVGA标准宽银幕等离子电视的854 X 480像素,480就是垂直解像度,854是水平解像度。HDTV高清晰度电视的解像度最少为垂直清晰度720线(逐行)和水平清晰度1280。
EDTV增强清晰度电视(Enhanced Definition Television)
        这种电视提供比传统隔行扫描电视更好一些的画质,其外观看起来可能与传统4:3电视无差别,也可能会采用16:9宽屏幕。解像度为480p以上兼有100赫兹倍场扫描。这种电视能称为传统隔行扫描电视与HDTV之间的过渡产品。EDTV同样都可以接受数字电视讯号,虽然解像度与声音效果都不如HDTV,但也算是高端数字电视。
HDTV(High-Definition Television)
        高画质电视或高清晰度电视,目前数字电视中最高级的一种,屏幕比例为16:9,水平扫描线为1080i或720p或更高,最高解像度为 1920 X 1080。伴音系统为数字环绕声系统。HDTV有电视与显示器二种,电视带有数字高频头和数字音像解码系统,而显示器为高清晰度电视输入显示器,可不附带数字高频头和数字音像解码系统,但具备能显示高清晰度电视的连接端口,如VGAYPbPrDVIHDMI等,并能有效显示高清晰度电视图像于屏幕。
数字电视(Digital TV)
        数字电视是由新一代采用数字信号录制、存储、传输播放的系统,目前通常指内置数字接收机的电视机。
HDTV-ready
        屏幕比例 16:9,水平扫描线1080i,可能内建模拟高频头(Tuner),或没有任何Tuner。同样的也需要机顶盒才能显示 HDTV信号。目前中国市场上已经出现了一批具有高清晰度电视显示能力的高水准电视机。
Integrated HDTV(HDTV一体机)
        最正宗的HDTV,内建数字高频头,能够接收通过无线或有线电缆传输的高清晰度数字信号,针对未来的中国数字电视标准进行图像和音频的解码播放。目前由于中国国家高清晰度电视的传输和编码方式等规格和内容还未正式确定,因此目前市场上还不存在一台这样的Integrated HDTV ---高清晰度数字电视机。
数模兼容电视机
        在Integrated HDTV高清晰度数字电视机的基础上增加能接收模拟电视的调谐装置,从而在模拟与数字电视共存期较完美地接收数字电视和模拟电视。
模拟与数字电视的标准与解晰度
        目前已指定的数字电视标准的国家或地区是,美国的ATSC,欧洲的DVB,日本的BS,以下是这些国家或地区模拟与数字电视的信号标准,清晰度与场频地区模拟/数字模拟电视标准清晰(SDTV)高清晰(HDTV)
美国NTSC/ATSC 480i/60Hz480i/60Hz或480p/60Hz1080i/60Hz或720p/60Hz
日本NTSC/ISDB-T 480i/60Hz480i/60Hz或480p/60Hz1080i/60Hz或720p/60Hz
欧洲PAL,SECAM/DVB 578i/50Hz不详1080i/50Hz或720p/50Hz
GMT+8, 2026-4-13 23:34 , 耗时 0.155248 秒, 18 个查询请求 , Gzip 开启.
