查看: 1684|回复: 0
[待整理] TI闭环数字输出D类放大器TAS5706适应液晶电视超薄化设计趋势
发表于 2014-10-13 07:52:34 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
iSuppli在207年第四季度的报告中称,到2008年液晶电视成长是非常快,在2011年,全球会拥有大约一亿六千万台以上的液晶电视,这样的市场电子行业而言是一个非常大的机会。下图来自iSuppli的分析报告。同样,记者从DisplaySearch的报告中也获得了类似的数据。2007年液晶电视全球出货量结晶8000万台,金额达679亿美元,其中,中国的增长迅速,首次超过日本,占11%,西欧和北美分别占31.4%和30.6%。市场成绩最好的三家公司,分别是三星、索尼和飞利浦,其中有两家都来自亚洲。作为全球液晶电视设计-生产-消费生态链的焦点的中国,自然在这个市场上扮演着越来越重要的角色。
        在液晶电视的设计中,超轻超薄的趋势,也给设计者带来了各类难题。例如,由于空间局促,声场较窄,容易出现声音的波动,严重影响液晶电视的声音效果。而TI最新发布的闭环数字输出D类放大器TAS5706,便能适应液晶电视超薄化设计趋势,实现有限空间中的高质量音效设计。
        TAS5706的特点在带闭环反馈以及25瓦全数字输入,这些技术具有如下典型优势:
        * D类全数字功放,可以补偿电压波,提高电压抑制比,同时可以提高兼容的性能。
        * 由于采用片上音频处理,可以通过内部结构,实现EQ调整和动态调节。
        * 灵活的输出配置,容许设计者任意配置结构,实现2.0立体声、4通道、2.1、耳机等所有电视上的输出要求。
        用不带输入电压反馈的D类的全数字功放和TAS5706做比较,在如下的总波图中,可以看到由于TAS5706带输入反馈闭环,可以有效地减少总谐波失真,也就是减少输入电压的波动,反映到设计的液晶电视产品上,就感受到音质、声场会比不带反馈的有极大提高。同时由于TAS5706是输入带反馈的D类功放,在设计开关电源的时,当输入的电压是12V或24V时,将不再需要稳压,可以有效降低电源设计的成本。
        闭环的另一个好处是提高电磁兼容的性能。由于纹波包含丰富的干扰和谐波分量,会产生非常快速的变化,导致传导和辐射的干扰。如果不对输入的纹波进行抑制的话,干扰是非常剧烈的。如下是TAS5706带闭环的输入报告,黑色的部分是不带闭环的,可以很明显看到带闭环反馈的TAS5706能提高电磁兼容性能,从30M到1G的区间,都可以减少电磁干扰。
        值得一提的是,TI为TAS5706提供了在线设计工具,通过这个工具,设计者只需要简单地拉动节点,就可以在线灵活配置功率输出,设计的界面如下所示。
        >>点击查看更多关于TAS5706的产品介绍
        >>点击此处查看TAS5706技术文档、规格书、并申请样片
        >>在线设计工具的演示视频 (时间1分26秒,英文)
        >>TAS5706简介和设计优势视频 (时间5分49秒,英文)
        TI 针对家庭娱乐音响与高清电视的产品系列不断丰富 TAS57xx 器件是 TI 针对家庭娱乐音响的完整产品系列的组成部分。从业界领先的DSP 与 HPA,到逻辑产品与丰富的应用软件系列,TI 为简单与复杂音响设计提供了可靠性最高、可扩展性最大的低功耗解决方案。如欲了解更多信息,敬请参阅《音频解决方案指南》。此外,TAS57xx 产品系列还进一步丰富了 TI 面向高清电视的各种 DSP 与 HPA 产品,其中包括数字媒体处理器、视频解码器、音频放大器、接口产品以及电源管理产品等。如欲了解更多信息,敬请访问:http://focus.ti.com.cn/cn/docs/solution/folders/print/387.html。
GMT+8, 2026-4-13 15:02 , 耗时 0.110647 秒, 22 个查询请求 , Gzip 开启.
