查看: 1703|回复: 0
[待整理] 机顶盒与电视机电源开关联动一法
发表于 2014-10-13 07:52:34 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
使用电视机,除了要操作电视机的电源开关外,还要操作机顶盒的电源开关,尤其是机顶盒摆放的位置不方便操作时,甚感不便。这里介绍一个机顶盒与电视机开关联动方法,可以解决这个向题。
        电路如图所示,主要由三部分组成:
1 .电流互感器
        电流互感器的作用是检测电视机电源回路的电流信号,可以用 2 ∽ 3vA 左右的小型电源变压器改制。这里推荐找一个废旧的家用漏电开关,拆下里面的零序电流互感器,之后用塑料绝缘线 ( 导线截面由电视机的工作电流决定 ) 穿绕 20 ~ 30 匝左右作为原边绕组,具体匝数并非要求很严格,可将原边绕组串接入电视机电源供电线路中,用万用表交流电压挡测量副边电压.有 4V 左右就可以了。
2 .整流滤波电路
        整流滤波电路采用最简单的半波整流,如果电流互感器副边提供的电压偏低,则可将半波整流改为半波倍压整流,一般小型固态继电器的控制端有 3 ~ 10mA 的电流即可驱动。
3 .交流固态继电器
        交流固态继电器是一光耦合驱动的双向可控硅,耐压 500V 、电流 1A 的交流固态继电器即可满足机顶盒的负荷要求。
GMT+8, 2026-4-13 16:56 , 耗时 0.431728 秒, 22 个查询请求 , Gzip 开启.
