查看: 1420|回复: 0
[待整理] GPS接收器架构与设计挑战
发表于 2014-10-13 07:54:20 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
  GPS无疑为当今电子产业亮点之一,其主力产品便携式导航产品(Portable Navigation Device,PND)近年来交出极亮丽的销售佳绩。根据“资策会MIC”日前发表的最新预测报告指出,2007年全球PND市场的规模突破2600万台,较2006年成长43%,其中标准型PND市场规模将达2320万台。
  GPS的设备可分为三大类,即车用GPS、便携式GPS和其它应用设备(如航空、军用等)。现在当红的PND属于车用GPS的一种,另一种则为内置型GPS系统。内置型GPS通常与CD/DVD等车用信息娱乐(Infotainment)系统整合,此类系统的价格极高,可达1000美元;相较之下,PND的价格便宜许多,而且持续在降价,大致可分为三种等级,即PND系统模块价格约199美元的入门级产品、约299美元的中端产品,以及可达399美元的高端产品。
  另一类值得关注的类型则是GPS手机和GPS PDA等便携式GPS设备,这个市场的用户数又远大于车用市场,因此其成长远景相当令人期待。不过,由于其应用性与汽车导航大相径庭,强调的是个人化的移动定位增值服务,如各种位置服务(Location basedservice, LBS),这些服务的内容及服务体系、机制都还在建立当中;此外,由于便携式GPS设备经常会走入室内使用,因此对于定位技术的要求会更为严格。
图1 GPS设备分类
GPS接收器运作架构
  这些GPS设备当中的定位核心单元即是GPS接收模块。这一模块包括被动或主动天线、RF前端、GPS引擎、处理器(通常为ARM7)、内存(ROM/RAM)和实时频率(RTF)IC等,此外还必须搭配温度补偿型振荡器(TCXO);如果有特殊的应用需求,还得使用到外部的Flash、EPROM或Serial EEPROM等内存。接收及初步处理好的卫星数据会再通过UART、USB等接口传送给系统中的主处理器/控制器,再与地图或其它应用程序结合运算,并输出定位导航等画面到显示器上。
  再进一步来看看GPS的运作架构。一般来说,GPS天线与接收器是分开设计的单元,而GPS接收器指的是包括射频(RF)与数字基带(BB)两大部分。在建置上,GPS设备的设计者可以选用分离式的芯片组作法,以获得较高的设计弹性;也可采用集成的SoC或SiP芯片,以降低采购成本及设计难度,此外,整合式芯片也具有尺寸小的优势。
  在运作架构上,RF前端的功能在于将从GPS天线接收到的高频卫星信号转换为基带可读取的中、低频信号,再利用GPS基带来进行卫星信号采集(acquisition)及追踪(tracking)的工作。在GPS引擎中的主要组成为所谓的相关器(correlator),由相关器再组成通道(channel),而相关器与通道的数量正是决定定位效能好坏的关键所在,因此GPS芯片制造商无不致力于提升其数量,其中高端GPS接收器的相关器件数量甚至已可达一百万个,而通道数可达50个(u-blox 5)。
图2 卫星信息组成及接收所需时间
GPS卫星信号原理
  现在天空中的GPS是由24颗卫星群所组成,分别运行在六个轨道面上,每颗卫星会不断地发射关于卫星轨道、时间及各种参数的卫星信息,这些信息的接收正是GPS终端能否成功定位的关键所在。目前GPS卫星分别有1575.42MHz的L1载波及1227.60MHz的L2载波,在载波上调制了C/A电码(C/A code)及P电码,一般我们用得到的是L1及C/A电码,L2及P电码则为美国军方在使用。
图3 冷启动需经过搜寻、接收星历数据及追踪三阶段
  在L1上所搭载的卫星信息以信框(Frame)为单位,每个信框为1500 bits,其下又分为五个子信框(Sub-Frame),它的内容包括卫星的星期时间(Time of week, TOW)、广播星历(Broadcast Ephemeris)、电离层参数及万年历(Almanac)等,请参考表1。其中广播星历为个别卫星本身的精确轨道位置,它每小时更新一次,每次更新的有效性约四小时;万年历则为所有卫星在轨道上的概略位置及其状况等,它每天更新一次,有效时间可达数周。
  GPS设备的TTFF与其启动条件有关,可以分为三种情况:一是接收器本身完全无有效卫星数据的冷启动(Cold Start);一是接收器具有有效的万年历数据、时间和起始位置,称为暖启动(Warm Start);如果再具有更准确的广播星历数据,则称为热启动(Hot Start)。
  对于一个不具任何有效定位数据的GPS终端来说,最重要的是要收齐四颗卫星个别的广播星历及卫星时间数据,才能正确地计算定位。由于卫星是以50 bit/s的速率来发射信号,因此同步收齐四颗卫星一个完整信框数据的时间,至少需要30秒(即1500bps),其中需花18秒下载广播星历。万年历方面,由于每次更新的数据需用到25个信框来传送更新的万年历数据,因此要完整的下载,需要用掉12.5分钟。
  因此,冷启动与热启动的定位时间相差甚大,前者所需时间至少需要18~36秒,接收过程中如果出现了任何干扰而导致信号中断,那就得重新再接收一次。相较之下,如果在GPS设备的内存中已有完整且有效的广播星历资料,只要确认目前在头顶上的四颗卫星,即可立即进行定位计算,定位动作甚至在1秒之内就可完成。
图4 A-GPS工作模式示意图
  所谓的辅助式GPS(Assisted GPS, A-GPS)。A-GPS的运作架构上又可以分为两大模式,一是由电信运营商来提供辅助信息的模式,一是由设备制造商所提供的辅助模式。运营商的A-GPS架构又可分为为控制平面(Control plane)和用户平面(User plane)两种作法,这类的模式能够提供质量稳定、实时且准确的辅助信息,但建置成本极高,而且用户必须负担额外的联机或服务成本。
  为了打破运营商的控制,有些GPS设备或芯片公司(如u-blox或已被Broadcom并购的Global Locate)已开始提供免费的辅助数据。Global Locate 公司提出LTO(Long-Term Orbit)技术,能将广播星历数据的有效时间延长到2~10天;u-blox也提出AlmanacPlus技术,它可使用十天至两周左右,但所提供位置的准确性会随着时间而下降,下载后前几天准确度最高,时间愈久准确度就愈低,因此最好能经常维持数据的更新。
  在A-GPS的架构中,会由GPS全球参考网络(Worldwide Reference Network, WWRN)所建置的基站来监控卫星的移动,并持续将观测到的数据传送给网络中的中央服务器,通过此服务器来计算预测卫星未来的移动位置等数据;这些辅助数据会再传送给通信网路中的A-GPS服务器,当具A-GPS功能的终端器寻求辅助数据时,就能通过GSM、GPRS、CDMA或UMTS等移动通信网路来实时传送,称为联机式的A-GPS。另一种方式是让用户以离线的方式预先下载这些辅助数据,该用户可在他方便的时间通过因特网或移动网络来进行下载。
GPS接收器设计挑战
  今日的GPS市场竞争愈来愈激烈,为了实现市场区别,GPS设备有必要发展出应对策略。就一般性PND的市场来说,由于独立型设备的定位技术已发展到可接受的程度,因此未来有几种走向,一是朝更多附加功能发展,例如整合Wi-Fi、蓝牙(BT)及UWB等无线功能,以及AM/FM收音机、移动电视、视信输入(Video in)等AV影音功能,也可导入硬盘(HDD)、触控面板及外部喇叭输出等功能。SiRF并购Centrality的原因,正是希望发展出属于自己的一套整合应用平台。
  另一个走向则是往更高功能发展,例如提供能够更快定位的A-GPS功能与服务、提升定位追踪的灵敏度,或是加入MEMS运动传感器,为汽车提供不中断的定位功能。在PND或内装式GPS中导入三轴加速度计和陀螺仪(Gyroscope)或磁罗盘等MEMS组件,就能够在GPS信号不良时进行替代性的方位推估工作。
  其原理是通过三轴加速度计所提供的加速度及运动方向变化,以及陀螺仪的转向测量,来计算出车辆位移上的改变,并继续在地图上显示导航的功能。在短距离内,DR系统所提供的数据比GPS的信号来得准确,不过,当时间增加时,误差累积效应会愈来愈大,导航的精确度就会大幅下降。
  还有一个重要的发展趋势,就是软件式GPS的开发。所谓软件式GPS是运用GPU或手机的基带/应用处理器和GPS软件来取代今日的GPS基带功能,这对于PND来说可以省下约5美元的系统成本。除了降低成本外,软件式的GPS接收器方案还有助于缩小设计尺寸及提升设计弹性,让产品能随着新功能、新规格的演进而进行升级。不过,软件式GPS仍得克服性能不佳、整合不易,而且会占用极大的处理器资源等设计难题。
GMT+8, 2026-4-13 15:02 , 耗时 1.334437 秒, 22 个查询请求 , Gzip 开启.
