查看: 1146|回复: 0
[待整理] 液晶电视显示原理及优点显示原理
发表于 2014-10-13 08:00:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
液晶电视采用两夹层间填充液晶分子的设计,电极为FET晶体管,下层为共同电极。在光源设计上,采用“背透式”照射方式,是在液晶的背部设置类似日光灯的光管。光源照射时先通过下偏光板向上透出,它也借助液晶分子来传导光线,由于上下夹层的电极改成FET电极和共通电极。在FET电极导通时,液晶分子的表现排列状态会发生改变,通过遮光和透光来达到显示的目的。
        优点所在 :
1、轻薄便携。液晶显示器通过显示屏上的电极控制液晶分子状态来达到显示目的,即使屏幕加大,它的体积也不会成正比的增加(只增加尺寸不增加厚度所以不少产品提供了壁挂功能,可以更节省空间)重量大约是传统电视的1/3。
2、色彩丰富。液晶电视拥有16.7百万的色彩,画面层次分明,颜色绚丽真实。
3、分辨率大,清晰度高。液晶屏幕的最佳分辨率一般可达1024X768。
4、绿色环保。液晶显示器没有辐射,不存在屏幕闪烁现象,不易造成视觉疲劳。
5、耗电量低,使用寿命长。使用时间为每天4.5小时的年耗电量换算,用30英寸液晶电视替代32英寸显像管电视,每年每台可节约电能71千瓦。液晶电视的使用寿命一般为5万个小时,比普通电视机的寿命长得多。
GMT+8, 2026-4-13 09:32 , 耗时 0.109409 秒, 19 个查询请求 , Gzip 开启.
