查看: 1553|回复: 0
[待整理] 可消除HDTV运动图像模糊和抖动的视频后处理器
发表于 2014-10-13 08:00:20 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
随着HDTV尺寸的增大,许多在小尺寸屏幕上面不容易看出来的问题逐渐凸显出来,尤其是运动图像的模糊和抖动。因此,电视制造商一直在寻找有效的消除大屏幕HDTV上模糊图像的解决方案,以便为消费者欣赏体育节目和动作电影提供更佳的观赏体验。恩智浦(NXP)半导体最近推出的采用专利运动精确图像处理技术的视频后处理器PNX5100,能帮助电视制造商显著提升液晶电视上高清运动图像的质量,成功消除高速运动图像中的可见光晕和模糊现象。
         恩智浦的运动精确图像处理技术采用了一种革命性的向上转变(Up-Conversion)技术。与传统的以前后两帧为基础进行插值运算的算法不同,该技术以三帧图像为基础为影像实现抖动消除和完整的运动补偿。自动图像控制(APC)功能可动态地调节处理参数,在每一格图像输出上获得最佳改善。采用该技术的PNX5100是全球第一款结合图像抖动消除、运动锐化与逼真色彩管理于单一器件中的解决方案,使电视制造商能充分利用最新的[email=1920×1080pa href=]1920×1080p@120Hz[/email]解析度并具有色域广阔的优势,可实现卓越的锐度、更丰富的色彩、动态移动以及深度对比。
PNX5100集成了三个TM3271处理器内核,这些内核提供强大的视频处理平台用于运动测定和向上转换。前视频和后视频处理起到了通用输入处理器(UIP)和视频整合通道(CPIPE)的作用,从而扩展了PNX5100的性能。PNX5100还包括一个双通道LVDS接收器和两个双通道LVDS发送器,内嵌32b DDR2 SDRAM控制器。这款先进的后端处理器还提供画中画与OSD图形插入功能,支持高端平板显示屏幕的分辨率和刷新率,包括1366×768@120p与1920×1080@120Hz格式。
        PNX5100主要面向欧洲、亚洲与美国中高端消费市场中的数字与复合式平板电视,且符合所有主要相关的业界标准。随同PNX5100一起发布的还有参考设计工具包。该工具包能够帮助电视制造商加快产品上市时间并降低开发风险。此外,它也能被用作单独的视频后处理器,或者与主电视处理器一起使用。当与主电视处理器一起使用时,PNX5100可以带来多种增强功能,例如降低光晕效应、消除图像抖动、降低动作模糊等。
GMT+8, 2026-4-13 09:33 , 耗时 0.385061 秒, 21 个查询请求 , Gzip 开启.
