查看: 1896|回复: 0
[待整理] 基于DVB标准的数字卫星电视系统简介
发表于 2014-10-13 08:04:25 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
摘 要:
        简要分析DVB标准的数字卫星电视系统的基本原理,讨论了DVB - S系统的信源编码和信道编码,并介绍了DVB - S系统的基本结构。
关键词:
         DVB  视频  MPEG-2  信源编码  信道编码
1 基于DVB 标准的数字卫星电视系统概述
         DVB是Digital Video B roadcasting的缩写,即数字视频广播。DVB是一种新型的电视广播系统,应用于90年代末的创新技术,被誉为面向21世纪的广播技术革命。DVB分为3种:
  • DVB - S ( Satellite) :采用11 /12 GHz卫星频段进行传输的DVB系统标准,广泛适用于各种转发器的频带和功放。
  • DVB - C (Cable) :采用有线电视系统进行传输的DVB系统标准。
  • DVB - T ( Terrestrial) :采用地面广播进行传输的DVB系统标准。
         DVB提供了一套完整的适用于不同媒介的数字电视广播标准,该标准选定MPEG - 2 作为音频及视频的编码压缩方式,对信号源编码进行统一,经压缩后的MPEG-2码流再打包形成传输流( TS) ,进行多个传输流复用,最后通过卫星、有线电视及开路电视等不同媒介传输。其传输数据率高,误码率低,在HFC (光纤同轴电缆混合)网中采用64QAM调制方式,一个标准的8M电视频道传输数据率可达40Mbp s。
         点击此处,查看全文
GMT+8, 2026-4-13 09:18 , 耗时 0.146445 秒, 22 个查询请求 , Gzip 开启.
