查看: 1472|回复: 0
[待整理] 语音编码抗信道误码保护算法
发表于 2014-10-13 08:06:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
语音编码使每个语音参数所承载的信息量加大,对信道误码很敏感。在条件较为苛刻或者恶劣的高误码率窄带无线信道环境下,例如:野外无线信道、短波或超短波信道、保密通信等,信道误码对重建语音质量影响很大。而无线语音传输的特殊性要求不允许有额外的带宽消耗和较大的编解码时延,这与传统信道编码需要额外带宽来保护数据且有编解码延时相矛盾。传统信源信道分离编解码已经不能满足要求。
在语音编码算法中广泛采用预测、矢量量化、超帧等技术,导致每个参数或比特所承载的信息量加大。一旦传输信道中产生误码,就会引起信息的损失。清则产生难听的冲击噪声,重则导致重建话音完全不可懂,且语音编码本身并没有任何多余的比特提供给信道编码纠错和保护。而一方面考虑到语音编码的清音帧中依然存在不需传输的参数比特,可以视为冗余信息用来在语音编码器内部进行信道编码保护以提高语音合成质量;另一方面,语音编码的各个参数对合成语音质量的影响是不同的,对于以线性预测为框架的语音编码,其线谱对(LSP, Line Spectrum Pairs)参数特别是它矢量量化后的第一级是对合成语音质量影响最大的。因此针对语音编码的特殊性对线谱对参数进行保护和差错后处理是能利用最少的编码器自身冗余比特最大限度地提高语音合成质量的方法。
本文提出了一种语音编码抗信道误码保护方法误码算法,在不消耗任何额外带宽且无算法延时的要求下不仅保证了无信道误码时合成语音质量不变,同时显著提高了语音编码器的抗信道误码能力和信道误码条件下的合成语音质量。各个速率下的合成语音质量均高于北约现行军标MELPe。
GMT+8, 2026-4-13 07:41 , 耗时 0.619101 秒, 19 个查询请求 , Gzip 开启.
