查看: 1480|回复: 0
[待整理] 家庭影院布线专家谈
发表于 2014-10-13 08:06:21 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
随着家用投影机走进家庭,家庭影院不再是大家认为的大彩电加上一组高级的音响及相应的功放,它不仅仅是一般的音箱或音柱的简单排列,而是一项视听工程,它对视听空间的整体布局和各个音响系统的综合效果系统工程。
目前家庭影院设备众多,线材的总数加起来是挺多的,如果把这挺多的线搁在一个不太宽敞的大厅,让人感觉零零乱乱的,那将使得整个家庭影院环境的美感大打折扣,而且众多线放在那里,也极易被来来往往的人触碰,造成不必要的意外,由此看来,布线则显得尤为重要了。说到布线有不同的时机之分:一种是准备装修,那么布线就显得较方便和容易。另外可能会有部分这样的用户,他们之前已经组建有了家庭影院,但选择的显示设备不是投影机而是数字电视,那么现在他想必用投影机代替电视机作显示设备,于是将面临重新布线的问题。
家庭影源有哪些线材?
如果按类别来说, 可以分为视频线、音频线和音箱线。
一、视频线
视频线顾名思意是用来传输视频信号的,它用来连接 媒体播放设备及显示设备, 媒体播放设备有 DVD机,HTPC,(VCD机,录像机就不提了吧),视频线有以下几种:
AV线: 这是最老的传输模拟视频信号的视频线,两端是莲花头(RCA头), 目前DVD机及电视机都会有这种接口,装修时不需要布这种线;
S端子线: 前几年出现的比AV线质量好一点的视频线,接口是圆形的,类似PS2鼠标头,这种线也落后了,不建议布;
三色差线: 比S端子线线质量更好的视频线, 传输模拟信号,目前应该是模拟信号中最好的视频线,新近出的DVD机,高端电视,以及家用投影机都会带有这种接口。如果你的播放设备和显示设备比较远的话,装修时要考虑布色差线了。
VGA线: 也是一种模拟信号视频线,最常见于电脑,其信号与色差线相比各有千秋,但随着视频数据量的加大, 例如未来要传输1920X1080P的视频信号,那么色差线的冗余会更大,分辨率超过1600X1200后,VGA线质量稍次,长度稍长会导致雪花。家庭影院为什么要提到VGA线呢?那是因为HTPC走入家庭影院,所有投影机都带有VGA接口,VGA线也是布线时必须考虑的线种。
DVI线: 全称Digital Visual Interface, 最新的数字视频线, 以无压缩技术传送全数码信号,最高传输速度是8Gbps,目前已获多数厂家支持的数字视频信号线,接口的传输速度高达8Gbps,其接口有24+1(DVI-D), 24+5(DVI-I)型,DVI-I支持同时传输数字(DVI-D)及模拟信号(VGA信号),一般来说HTPC的显卡一般是DVI-I接口, 而液晶显示器,投影机上是DVI-D接口. DVI-I的接口虽然兼容DVI-D的接口,但DVI-I的插头却插不了DVI-D的接口,为什么呢?多了四根针。但我们还是有办法的,使用一个DVI-I转DVI-D的转换器。
HDMI线:全称Hi-Definition Multimedia Interface, 比DVI更新的数字视频线, 以无压缩技术传送全数码信号,最高传输速度是3.95Gbps,HDMI除了传输视频外,还支持八声道96kHz或单声道的192kHz数码音频传送,但目前支持HDMI的设备还不是太多. 其接口可与DVI接口转换(视频信号部分).
综上所述,在装修阶段要想支持目前所有的显示设备: 普通电视,等离子,液晶电视,背投,LCD影院投影机,DLP影院投影机,我们应该布哪些线呢?
如果希望兼容所有的器材,最好布三种线,最常见的VGA线(所有设备最起码的支持),模拟信号的色差线,HDMI线。
二、音频线
音频线是用来连接音源设备和功率放大器的。市场上品质较好的音响线,其制作材料主要有镀金、银、元氧铜,非金属碳量较高的以进口线为多,但其价格较为昂贵,一般的都需几百元一根,主要有美国的MONSTER STANDRDINTERLINK(怪兽)、AUDIO0UEST(线圣)、SUPRA(鳖鱼)、M0NITERPC(魔力)、SPACE&TIME(超时空)、MISSION(美声)、PATRDNICS(柏力)、VDH(荷兰-范登豪)等等。对于一般普及型(万元以下)的音响器材无需刻意追求线材的高品质,只要使用一般截面较大一点的铜芯信号线即可。对于较好的家庭影院音响器材,可以考虑使用高品质的音响线,比如在DVD视盘机和“AC-3”解码器上都有光纤输出、输入接口,如采用光纤传输线,它对音色的改善能得到较明显的作用。
音频线: 一套音频线经常是两根,分为左右两个声道,线的两端都是莲花头(RCA头)。
同轴线: 用于传输多声道信号(杜比AC-3或者DTS信号),与音频线类似,因信号量大,接头及线都比普通音频线粗一些,一般用于连接DVD机与功放机。
光纤线: 也用于传输多声道信号(杜比AC-3或者DTS信号),用于连接DVD机与功放机。
话筒线: 一种两芯的同轴线,用于连接功放与话筒。目前无线话筒兴起,如果不是出于特别考虑,布线时可以不予考虑,以后无线话筒应用肯定会越来越广。
音频线在布线时基本无需考虑,因为音源设备与功放经常放在一起,这些线都很短,后期配置即可。
三、音箱线
音箱线用于连接功放与音箱, 其中流通的电流信号远大于前面所说的视频线与音频线,正因为信号幅度很大,这类线往往没有屏蔽层,对于这种线材,关键是要降低其电阻,因为现代功放的输出电阻很低,所以对音箱线的要求也随之增高,如选用截面积大的或多股绞合线。线材从纯铜到银质线均有,比较贵价的一种音箱线为无氧铜音箱专用线,其主要特点是导电性能好,电阻率低,使用了它在重放声音时音色增加不少。
按照家用音箱的分类,分为家庭影院音箱(一般有6只)及HIFI音乐音箱(两只),一般又称发烧音箱。
HIFI音箱用于高保真还原录音声场,所以对音频信号的无损传输要有足够保障。一般传输线对不同频率信号有不同的阻抗,这种特性在声音的还原上表现为声音模糊不清,为此人们生产出了一种称为智能信号线的高档音箱连接线,这种线的特点是将信号根据频率高低分为两个通道,一定厚度的外层线通过5KHZ以上的信号,5KHZ以下的信号通过线的内层传输,这就大大地改善了传输线的频率特性,使重放的声音清晰通透。不过价钱也就很贵,上面所说音频线的那些品牌,也大多生产发烧音箱线材。
家庭影院音箱用于播放电影,主要目的是重现电影的环绕声效果,使人产生身临其境的感觉,由于多声道声音信号及其丰富,人耳已无能力去体会细节,所以家庭影院音箱线材可以不必过分苛求,一般用200芯的铜线即可。
这里还要特别强调家庭影院的低音音箱,这只音箱一般是有源音箱(及功放与音箱合并在一体),这根音箱线其实是弱信号音频线,一般在你购买时厂家已经跟你配了一根很长的有源低音音箱线,如果还是不够长的话, 你可以选用芯比较粗的同轴信号线。
HIFI音箱线由于价格昂贵,而且音箱也就两只,建议装修时不布线,走明线即可, 这样你还可以随时升级并处理二手产品。家庭影院音箱线是装修时的布线重点, 因为音箱数量多,走明线会显得杂乱。
在家庭影院布线中说到只有视频线,音箱线装修时需要考虑,音频线(因为音源设备与功放可以放在同一位置,所以音频线很短)不需要考虑。下面讨论一下视频线与音箱线的布线。
四、视频线布线
    如果你仅用电视或者等离子,液晶电视作为显示设备,视频线也不是太需要考虑。但家用投影机具有大画面,临场感强等其他显示设备说不具有的优势,未来肯定有大发展,我们装修不能仅仅为眼前考虑,装修一次至少也要保十年用途吧,十年之内估计也就两三年内家用投影机肯定进入很多家庭。
    视频线一端连接DVD播放机或者HTPC, 另一端连接投影机。 DVD机的位置一般是固定的,一般在视听室前部正中间,投影机位置有三处:
    1. 将投影机吊在视听室后部天花板上, 使用专有的投影机吊架,其位置上下可调,较灵活;
    2. 如果视听室后墙正好有一排柜子,投影机可考虑放在柜子中或柜子上;
    3. 投影机放在投影车上,投影车可移动,放置在人的位置前面。
    无论是哪一种,都建议将视频线从地面或者天花从前部中央处连接到后部合适位置,因为视频线的两种: 色差线和HDMI线都很粗,暴露在外面是很难看的。
  色差线和HDMI线由于太粗,皆不能穿管,只能用线槽,地面铺墙砖时要考虑其高度。
  色差线和HDMI线均没有相应插口,在墙上打上线盒后,多留出一米的长度用于直接连接DVD机或者投影机即可。 没有合适面板可以使用白板,让装修工人在上面打个洞即可。色差线与HDMI线质量均很关键,此类线材因加载信号量大,对线材质量要求很高,一般也都较贵。
五、音箱线布线
    音箱线可以布成5.1声道方式,如果视听室够大,以后想上比较专业的设备,也可以布成7.1声道方式,不过5.1声道环绕声效果已经很不错了,其实不用在这种效果上过多追求,更重要的还是音质与画质。
    5.1声道与7.1声道的音箱摆位
    音箱线一端连接功放机,一端连接音箱,5,1声道的连线方案如下图所示,低音箱因低音无方向性,一般放置在功放旁边,低音箱线也就不用布了。
      5.1多声道音箱摆位及布线示意图
    如果采用200芯的铜线的话,音箱线可以穿在PVC管中, 在出墙位置打上线盒的底盒,面板使用白板也就可以了(还是在白板上打洞即可),音箱线出墙后也多留出一米长,用于直接连接功放与音箱。
    前面主音箱高度应该与坐着的人耳高度一致,环绕音箱比人耳高大约60-90公分即可
     在高于听音者60 到90 厘米的位置安装环绕扬声器
<div class="br4">
GMT+8, 2026-4-13 09:18 , 耗时 0.154557 秒, 22 个查询请求 , Gzip 开启.
