查看: 1341|回复: 0
[待整理] 广播背景音乐系统设计方案
发表于 2014-10-13 08:56:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
某大楼是一栋商务酒店,考虑到了大楼的实际情况和周边环境而设计背景音乐系统及紧急广播系统,平时播放背景音乐,提供一个幽雅的环境,让人们在大楼内欣赏到悠扬的音乐,轻松愉快的工作和休息。系统可以承担有线广播的功能,播放非紧急通知等,发生紧急情况时候,自动切换并播放消防紧急广播。
        第一章 设计概述
                本次设计的背景音乐系统具有背景音乐广播、公共广播、火灾事故广播功能。系统由音源、前置放大器、消防紧急面板、功率放大器、扬声器等构成。该系统用于整个大厦,平时可在公共区域播放背景音乐。所有背景音乐自动循环播放,发生火灾时,兼作事故广播使用,指挥疏散。系统的设计,必须考虑使用场所的特性、噪音水平、空间大小高度,并根据扬声器的扩散角度、声压等级和额定输入功率,确定扬声器的数量。根据公共广播系统的功能要求,播放背景音乐时是以听音乐的人意识不到声源的位置,具有刺激性小的使人快感的音质;进行公共广播时,是以听音的人能听到清晰、准确的声音为目标;火灾事故紧急广播时是以听音的人在任何地方都能听到清晰、准确的声音作为设计目标。
                背景音乐系统的主要作用是掩盖噪声并创造一种轻松和谐的听觉气氛,要求扬声器分散均匀布置,无明显声源方向性,且音量适宜,不影响人群正常交谈。背景音乐的音量应高于现场噪音3dB。声场强度的确定与某环境下的背景噪声密切相关。各种不同的环境下的噪声声强不同,除停车场声场强度较高(55~65dB)外,其他功能的建筑环境一般均为25~45dB。声场强度的确定应与各区的背景噪音密切相关,但背景音乐的播放应能超过本底噪声3dB为宜,语言的广播应超过本底噪声6-10dB方能保证清晰度。声压级均匀,变化范围在±3dB左右为好。公共广播系统还可以起到宣传、播放通知、找人、紧急情况下广播疏散作用。该功能要求扩声系统的声场强度略高于背景音乐,以不影响两人对面讲话为原则。火灾事故广播功能作为火灾报警及联动系统在紧急状态下用以指挥、疏散人群的广播设施,要求扩声系统能达到需要的声场强度,以保证在紧急情况发生时,可以利用其提供足以使建筑物内可能涉及的区域的人群能清晰的听到警报、疏散的语音。公共广播、背景音乐广播与火灾事故广播共用一套扬声器。
        第二章 设计原则及目标
                        1、正常情况下系统播放背景音乐,系统以后可实现区域选择播放背景音乐及区域音量调节;
                2、话筒具有广播、讲话功能;
                3、火灾事故报警广播:在消防紧急状态下,强行打开各扬声器进行广播,具有绝对优先权;
                4、多套播放节目音源;
                5、分别控制不同区域广播功能;
                6、利用火灾事故广播切换器实现紧急消防广播优先使用功能;
                7、设置音柱,覆盖开放区和封闭区,有消防优先功能。
第三章 系统设计
        公共广播系统主要由前端和中央控制部分组成。
               1. 前端设备配置为了消防广播的需要,本次设计按照楼层分区,即每层楼道到为1个背景音乐分区,一层分为3个背景音乐分区,即公共区、餐饮区、商务区。
                        1层主要是消防控制室、餐厅、商务室、电梯厅等,对背景音乐的音质和喇叭的安装美观要求不高,主要用于背景音乐广播,背景音乐喇叭和消防系统共用,但消防报警紧急广播控制中心具有最高控制权。同时设置7个音量开关对2个大餐厅、大堂、商店、大堂吧、商务中心、走廊和洗手间的背景音乐音量进行控制。
                2层是中餐包房。背景音乐广播主要考虑设置在公共走廊和洗手间。对于公共走廊部分;背景音乐喇叭和消防系统共用,但消防报警紧急广播控制中心具有最高控制权。同时设置一个音量开关对走廊和洗手间的背景音乐音量进行控制。
                3层是棋牌室及休息室,背景音乐广播主要考虑设置在休息室、公共走廊和洗手间。对于公共走廊部分;背景音乐喇叭和消防系统共用,但消防报警紧急广播控制中心具有最高控制权。同时设置一个音量开关对休息室、走廊和洗手间的背景音乐音量进行控制。
                4层是员工休息室、美发室、按摩室及澡堂,背景音乐广播主要考虑设置在员工休息室、公共走廊和洗手间。对于公共走廊部分;背景音乐喇叭和消防系统共用,但消防报警紧急广播控制中心具有最高控制权。同时设置一个音量开关对员工休息室、走廊和洗手间的背景音乐音量进行控制。
                5-8层是客房,背景音乐广播主要考虑设置在公共走廊和洗手间。对于公共走廊部分;背景音乐喇叭和消防系统共用,但消防报警紧急广播控制中心具有最高控制权。同时设置一个音量开关对走廊和洗手间的背景音乐音量进行控制。由于系统平时播放背景音乐,各分区内的客人如觉得音乐有影响,可以要求工作人员通过音量开关调节音量大小或者关闭背景音乐。
        2. 中央控制配置在七层信息中心机房设置广播中心设置音源、前置放大、紧急控制面板和功放。
                        音源部分:音源设置CD机 EN-9321、调谐器EN-9322、卡座、节目定时器EN-9305各一台。前置放大:采用LISTEN LS-9301前置混音放大器可处理来自不同声源的音频信号。矩阵控制主机:遵循国家设计规范和相应行业设计标准,广播系统的总体技术指标:清晰度:>75% 最大声压级:>80dB 声场不均匀度:&le;5dB 传声增益:&ge;-8dB 系统失真度:<5% 频率响应:80HZ~16KHZ,-3dB 总噪声级:&le;30NR
第四章 系统功能
                1. 背景音乐广播系统
                本建筑结构比较简单、但功能区比较多,背景音乐要求进行多分区设置,具备分区广播、广播传呼、业务广播等功能。背景音乐系统应能向大厦的公共场所及特定区域提供可靠的、高质量的背景音乐广播。该系统平时播放背景音乐,业务广播时可切断背景音乐,发生火灾时,与大厦消防报警系统联动,构成紧急广播系统,实现火灾和紧急事故的广播。通过广播控制室,将接收的广播电台节目及自办的节目,通过有线方式向各分区的公共区域播放背景音乐节目;并可以通过呼叫站同时对所有的分区播出业务广播、呼叫广播,并可在特定分区插入业务广播、商业广播和通知等。
                背景音乐由3套背景音乐源组成,即CD机1台、收音机1台及可循环播放双卡座1台。背景音乐的选择应根据各区的功能特点,通过矩阵控制主机从3套背景音乐源中任意选择适合本区的音乐内容,且应能保证各区同时放送不同的背景音乐节目,并通过系统主机将音量调整到合适水平,输出至相应背景音乐放大器。广播的优先级顺序由系统主机的控制软件预先设定。本系统的各个构成单元以及各种安装件均应采用模块化结构,以便根据业主要求灵活地进行组合,扩展方便。
                2. 紧急广播系统紧急
                广播系统和背景音乐广播系统共用控制主机、扬声器和分配网络,并依照消防分区,在发生火灾或紧急事故时,无论走廊、大厅、餐厅、休息室及其它区域的背景音乐的音量开关的状态如何,均能实现自动强行切换,并以最大音量同时向事故区和相邻区播放不同的火灾广播(疏散与警告信息)。
                本系统功放的配置能够满足必要时对全部区域进行广播。参照欧洲EN60849的规定,紧急广播系统的设备功能说明如下:
                        ● 一旦紧急广播被遥控话筒或其它外接设备(火灾报警系统)紧急启动,公共广播系统的其它功能(背景音乐、一般广播等)将被暂停。系统仅执行预录的2种消防自动语音广播(警告和疏散广播)或消防话筒的手动广播,直到紧急广播状态解除。
                ● 紧急广播的信号音和语音信息(包括警告和疏散内容)均应以数码方式记录在语音存储卡内,具有不老化、不丢失等特点,并能向所有区域播报。
                ● 广播系统具备系统检测功能且该功能为标准配置,通过该检测设备能使系统操作人员确保系统于任何时间均能运转正常。紧急广播的检测应采取软件设置启动,无需进行实际的紧急广播,造成不必要的慌乱。
                ● 通过数码语音播放卡,紧急广播系统应能实现2种预先录制的不同紧急广播讯息。系统应能分别编辑、记录警告讯息和紧急疏散讯息,紧急广播的先后顺序应可以编程实现,使广播的内容易于理解。
                ● 广播预先录制的讯息应作为主机系统的组件,主机系统应能对其进行恒定监听。一旦故障发生,应能于系统遥控话筒上或外部故障显示设备上予以指示。
GMT+8, 2026-4-13 09:18 , 耗时 0.642160 秒, 19 个查询请求 , Gzip 开启.
