查看: 1624|回复: 0
[待整理] 用LED捕获光脉冲的一个经济型电路
发表于 2014-10-13 08:56:01 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
本文介绍了一种捕获光脉冲的经济型电路,它利用LED去捕获光并且输出一个小电压,而明亮的白光能使LED输出1.0V以上的电压。
        对于那些需要捕获光脉冲甚至其颜色的设计工程师来说,图示电路提供了一个无需投资数百美金的解决方案。虽然LED通常被用作显示,但它反过来可捕获光并且输出一个小电压。在明亮的白光下,有些LED可以输出1.0 V以上的电压。
        LED可凭自身的发光颜色区别其它颜色。绿光LED会产生一个带有绿色光源的电压输出,但几乎不会产生带有红色光源的电压。如果你需要确定是否检测了错误颜色,则可方便使用这个方法。要注意的是LED虽然本来就具有所有颜色的光源,但它并不能区别白光。
        将LED1的电压反馈给控制设定点的比较器U1(LM2902),而设定点是电路确定有效光脉冲的地方。设定点通过电位计R4(一个简单的电压分压器)控制。U1的输出随后被输到U2(74HC04逻辑反相器),然后被反馈给U3,以触发单稳电路。
        U3(LM556)是555定时器电路系列中的一个双定时器IC,支持两个有效触发,并由电阻R1和电容C1的时间常数b决定。引脚5的输出可以提供或吸收200mA电流,并可轻松地驱动一个LED或继电器。
图:利用工作在反相模式的LED1来捕获光并输出小电压,这个电路能区分不同颜色。
        单稳态具有能保持脉冲的有点,可为验证LED电路是否有输出提供足够时间。因此对保持脉冲很有意义。捕获这种事件的能力提高了测试某些可能对脉冲时间没有控制的LED电路的能力。
GMT+8, 2026-4-13 09:18 , 耗时 0.302328 秒, 22 个查询请求 , Gzip 开启.
