查看: 1551|回复: 0
[待整理] 一种可编程 ExpressCard 解决方案
发表于 2014-10-13 08:57:55 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
--飞利浦半导体公司和赛灵思公司推出一种二片式、低成本、低功耗、可编程 PCI Express 解决方案。
        ExpressCard 模块是由 PCMCIA 推出的一种更薄、更快、更轻的抽屉式插卡,用以取代现有的 PC 卡和 CardBus 模块,主要用于笔记本计算机后继市场中的功能性升级和扩展。同样,ExpressCard 模块最初旨在服务于笔记本计算机后继市场(图 1a)。
        在桌面计算机市场(图 1b),无论PC 制造商还是最终用户,都强烈希望向密封盒模型迁移,拥抱通过抽屉式扩展卡这种已在笔记本计算机领域应用达十年之久的轻松的傻瓜式升级方式。桌面计算机领域的这一趋势为最终用户带来易用性,使 PC 制造商实现更少维修成本,因为最终用户将无需因打开其桌面计算机而有机会损坏机器。ExpressCard 技术可能会扩展到基于 PC 的电器中,如多媒体盒和 IP 机顶盒等。
图 1:(a) 笔记本计算机和 (b) 桌面计算机中的 ExpressCard 模块
ExpressCard 技术
         ExpressCard 标准规定,所有 ExpressCard 模块可以支持 USB 2.0 或 PCI Express(或同时支持两者),并且所有ExpressCard 插槽必须接受为使用 480 Mbps USB 2.0 接口或单通道 ("x1") 2.5 Gbps PCI Express 接口而设计的模块。ExpressCard 标准还支持热拔插功能,具有严格的外形规格、电源管理模式和发热极限要求。
        ExpressCard 模块有两种尺寸:
<ul>        <div align="left">ExpressCard/34: 34 mm (W) x 75 mm (L) x 5 mm (H)
GMT+8, 2026-4-13 05:54 , 耗时 0.254832 秒, 21 个查询请求 , Gzip 开启.
