查看: 2007|回复: 0
[待整理] 液晶点距进阶篇
发表于 2014-10-13 08:59:50 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
一、概念澄清,此点距非彼点距
        点距一般是指显示屏相邻两个象素点之间的距离。我们看到的画面是由许多的点所形成的,而画质的细腻度就是由点距来决定的。但是液晶显示器的点距(Pixel Pitch)概念和我们之前的CRT显示器的点距(dot pitch))概念并不一样,尽管两者的意义非常类似。
CRT显示器点距
        在传统的CRT显示器中,分为荫栅式与荫罩式的荧光屏的点排列(即一般的柱面与球面显示器),这两者的点距定义是不一定的,如下图所示。相同尺寸的CRT显示器的点距会因为荫罩或光栅的设计、视频卡的种类、垂直或水平扫描频率的不同而有所改变,是可以不一样的。
左图为[柱面]显示器的栅状点距(即栅距),右图中d=0.28mm为[球面]显示器的点距
液晶显示器点距
        液晶屏幕的点距就是两个液晶颗粒(光点)之间的距离,点距的计算方式是以面板尺寸除以解析度所得的数值。由于液晶显示器的像素数量则是固定的,因此在尺寸与分辨率都相同的情况下,液晶显示器的像素间距是相同的。例如22"宽屏液晶显示器的点距是0.282mm,它的计算方式就是液晶面板(注意,是液晶面板而不是液晶显示器)本身的长(47.3CM)或者宽(29.6CM)/长的像素1680或者宽的像素1050=0.282mm而得出来的。同理可以算出24"宽屏液晶显示器的点距=面板长度51.8CM/面板长的像素1920=0.27mm。
两者的区别所在
        通过上面的定义解释大家可以发现,CRT点距与液晶显示器点距的区别在于:一、CRT显示器的点距会因为荫罩或光栅的设计、视频卡的种类、垂直或水平扫描频率的不同而有所改变,而液晶显示器的点距是由液晶面板本身出厂就已经决定的,是无法改变的。二、由于CRT显示器的点距会影响其荫罩或光栅等方面的设计,所以其点距会对色彩显示效果输出有一定的影响,而液晶显示器的点距是固定的,其跟色彩显示效果输出没有必然的联系。
二、既然液晶显示器的点距跟色彩效果显示没有必然的联系,那么它有什么作用
        液晶屏幕的点距就是两个液晶颗粒(光点)之间的距离,它影响着画面的精细程度。那么一般来说,点距越小,画面越精细,但字符也越细小;反之,点距越大,字体也越大,轮廓分明,越容易看清,但画面会显得粗糙。因此,点距的选择需要在文本和图形/视频应用之间进行权衡,既不能太大,也不能太小。可以认为点距在0.27mm~0.30mm之间是最舒适的。
        或者更通俗地描述:如果你长期看习惯了15英寸LCD的话,突然去看17英寸LCD,你能够明显感受到字体是变小了。但是如果你长期看习惯了19英寸LCD,突然去看19英寸宽屏LCD的话,基本上你是很难看出字体会缩小的。就算把19英寸LCD与19英寸宽屏LCD同时摆在一起,也不容易看出他们的区别。
左方为常规19"LCD,右方为19"宽屏显示器,大家通过对比可以发现它们的字体大小区别是很小的
从左到右依次为点距为0.255mm,0.258mm,0.2915mm液晶上的字体大小对比
        液晶显示器点距越小,画面精细度越高,这是无可质疑的(简单举例,点距越小,在WORD文档中能清晰显示的字体大小就越小,譬如15寸液晶能清晰显示小五号字体,而20寸宽屏液晶能清晰显示4号字体)。例如我们生活当中的20寸宽屏液晶明显要比19寸宽屏液晶点距要小,这样造成的一个很直观的现象就是给人感觉在20寸宽屏液晶上看到的画面要比19寸宽屏液晶看到的画面要精细。
        但是,我们必须要面对一个很现实的问题,我们生活当中玩电脑的时间有时会比较长(某些网游玩家更是有时一坐在电脑面前就达十几个小时),这种情况下,坐在20寸宽屏液晶面前的玩家的眼睛疲劳感肯定要比坐在19寸宽屏液晶面前的玩家的眼睛疲劳度要大。所以,出于对眼睛的保护需要,对于没有精细点距要求的用户来说,编辑推荐使用同尺寸下点距大的液晶产品。
点距为变态的0.12445mm,画面是够精细了,但是正常用户的眼睛一会儿就吃不消咯^_^
点距为0.297mm的15"液晶显示器简直是办公的极品
        为了更方便玩家在选购液晶时更直观地了解市场常见的各尺寸规格液晶地点距,我们做了一个表格方便大家查询了解。
三、在点距小的液晶显示器上(如17"液晶显示器)把分辨率调低不就可以避免点距小的缺陷了么?
        有朋友曾提出,在点距小的液晶显示器中将分辨率调低,这样在画面增大的情况下,点距小的缺陷不就可以避免了么!
        实际情况是分辨率在液晶显示器中的含义并不和CRT中的完全一样。通常所说的液晶显示器的分辨率是指其最佳分辨率,比如1024×768的含义就是指该液晶显示器含有1024×768个液晶颗粒。只有在真实分辨率下液晶显示器才能得到最佳的显示效果。其它较低的分辨率只能通过缩放仿真来显示,效果并不好。而CRT显示器如果能在1024×768的分辨率下能清晰显示的话,那么其它如800×600,640×480都能很好地显示。
如17"宽屏就可以提供1024*768分辨率显示
        17"液晶显示器在原始分辨率1280×1024下的文字显示情况,可以看到液晶的点距和实际文字显示位置是一致的,没有出现毛刺现象。
最佳分辨率1280*1024下显示情况
        17"液晶显示器在原始分辨率1024×768下的文字显示情况,大家可以看到,文字上可以察觉到点距跟实际分辨率不一致的状况,如“到”字的第二笔和第三笔之间。
分辨率1024*768下显示情况
        在下面放大之后的对比照片大家可以看到,“国”字在竖立的笔划下有部分点距成像错了。所以,大家在使用液晶显示器时,最好还是调至最佳分辨率的状态下使用。
        左为最佳分辨率情况下,右为非最佳分辨率情况下
GMT+8, 2026-4-13 03:48 , 耗时 0.708951 秒, 21 个查询请求 , Gzip 开启.
