查看: 1255|回复: 0
[待整理] LED基本理论知识(上)
发表于 2014-10-13 09:02:07 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
<div id="Content">一、 半导体发光二极管工作原理、特性及应用
(一)LED发光原理
        发光二极管是由Ⅲ-Ⅳ族化合物,如GaAs(砷化镓)、GaP(磷化镓)、GaAsP(磷砷化镓)等半导体制成的,其核心是PN结。因此它具有一般P-N结的I-N特性,即正向导通,反向截止、击穿特性。此外,在一定条件下,它还具有发光特性。在正向电压下,电子由N区注入P区,空穴由P区注入N区。进入对方区域的少数载流子(少子)一部分与多数载流子(多子)复合而发光,如图1所示。
        假设发光是在P区中发生的,那么注入的电子与价带空穴直接复合而发光,或者先被发光中心捕获后,再与空穴复合发光。除了这种发光复合外,还有些电子被非发光中心(这个中心介于导带、介带中间附近)捕获,而后再与空穴复合,每次释放的能量不大,不能形成可见光。发光的复合量相对于非发光复合量的比例越大,光量子效率越高。由于复合是在少子扩散区内发光的,所以光仅在靠近PN结面数&mu;m以内产生。
        理论和实践证明,光的峰值波长&lambda;与发光区域的半导体材料禁带宽 度Eg有关,即
&lambda;&asymp;1240/Eg(mm)
        式中Eg的单位为电子伏特(eV)。若能产生可见光(波长在380nm紫光~780nm红光),半导体材料的Eg应在3.26~1.63eV之间。比红光波长长的光为红外光。现在已有红外、红、黄、绿及蓝光发光二极管,但其中蓝光二极管成本、价格很高,使用不普遍。
(二)LED的特性
   1.极限参数的意义
    (1)允许功耗Pm:允许加于LED两端正向直流电压与流过它的电流之积的最大值。超过此值,LED发热、损坏。
    (2)最大正向直流电流IFm:允许加的最大的正向直流电流。超过此值可损坏二极管。
    (3)最大反向电压VRm:所允许加的最大反向电压。超过此值,发光二极管可能被击穿损坏。
    (4)工作环境topm:发光二极管可正常工作的环境温度范围。低于或高于此温度范围,发光二极管将不能正常工作,效率大大降低。
    2.电参数的意义
    (1)光谱分布和峰值波长:某一个发光二极管所发之光并非单一波长,其波长大体按图2所示。
        由图可见,该发光管所发之光中某一波长&lambda;0的光强最大,该波长为峰值波长。
    (2)发光强度IV:发光二极管的发光强度通常是指法线(对圆柱形发光管是指其轴线)方向上的发光强度。若在该方向上辐射强度为(1/683)W/sr时,则发光1坎德拉(符号为cd)。由于一般LED的发光二强度小,所以发光强度常用坎德拉(mcd)作单位。
    (3)光谱半宽度&Delta;&lambda;:它表示发光管的光谱纯度.是指图3中1/2峰值光强所对应两波长之间隔.
    (4)半值角&theta;1/2和视角:&theta;1/2是指发光强度值为轴向强度值一半的方向与发光轴向(法向)的夹角。
        半值角的2倍为视角(或称半功率角)。
        图3给出的二只不同型号发光二极管发光强度角分布的情况。中垂线(法线)AO的坐标为相对发光强度(即发光强度与最大发光强度的之比)。显然,法线方向上的相对发光强度为1,离开法线方向的角度越大,相对发光强度越小。由此图可以得到半值角或视角值。
    (5)正向工作电流If:它是指发光二极管正常发光时的正向电流值。在实际使用中应根据需要选择IF在0.6·IFm以下。
    (6)正向工作电压VF:参数表中给出的工作电压是在给定的正向电流下得到的。一般是在IF=20mA时测得的。发光二极管正向工作电压VF在1.4~3V。在外界温度升高时,VF将下降。
(7)V-I特性:发光二极管的电压与电流的关系可用图4表示。
        在正向电压正小于某一值(叫阈值)时,电流极小,不发光。当电压超过某一值后,正向电流随电压迅速增加,发光。由V-I曲线可以得出发光管的正向电压,反向电流及反向电压等参数。正向的发光管反向漏电流IR<10&mu;A以下。
<strong>(三)LED的分类
    1.按发光管发光颜色分
    按发光管发光颜色分,可分成红色、橙色、绿色(又细分黄绿、标准绿和纯绿)、蓝光等。另外,有的发光二极管中包含二种或三种颜色的芯片。
    根据发光二极管出光处掺或不掺散射剂、有色还是无色,上述各种颜色的发光二极管还可分成有色透明、无色透明、有色散射和无色散射四种类型。散射型发光二极管和达于做指示灯用。
    2.按发光管出光面特征分
   按发光管出光面特征分圆灯、方灯、矩形、面发光管、侧向管、表面安装用微型管等。圆形灯按直径分为&phi;2mm、&phi;4.4mm、&phi;5mm、&phi;8mm、&phi;10mm及&phi;20mm等。国外通常把&phi;3mm的发光二极管记作T-1;把&phi;5mm的记作T-1(3/4);把&phi;4.4mm的记作T-1(1/4)。
    由半值角大小可以估计圆形发光强度角分布情况。从发光强度角分布图来分有三类:
<p>    (1)高[table]            [tr]            [td]            <div id="AdvertisemantBar1">
GMT+8, 2026-4-13 02:03 , 耗时 0.151914 秒, 21 个查询请求 , Gzip 开启.
