查看: 1470|回复: 0
[待整理] 超长指令字DSP面向MP3、PMP中的SoC应用
发表于 2014-10-13 09:04:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
台湾地区的研究人员已自主开发出了一种超长指令字(VLIW)DSP,适用于MP3、PMP及其它低功耗便携产品中的SoC。同时,他们也在致力于开发下一代多内核、多线程架构,以处理高清编码或视频搜索之类的任务。
        这款被称为PAC 1的DSP历经了近三年的开发,最近终于能同时满足性能与功耗的要求,激起了多家目前商业设计要用到这类DSP的芯片公司的兴趣,台湾地区的工业技术研究院(ITRI)SoC科技中心副主任张志伟表示。
        32位的PAC 1基于台积电0.13微米工艺,采用一个带标准单元的ASIC流实现,工作频率为250MHz(1,250Mips)。在定制设计中,利用硬宏(hard macro)以及一些关键路径,PAC 1有可能达到300MHz(1,500Mips)。无存储器时PAC 1功耗为0.08mW/Mips。虽然ITRI SoC科技中心并没有用90纳米工艺进行流片,但它相信,利用标准单元这款DSP可以达到400MHz (2,000Mips),而利用硬宏和一些关键路径可再攀到450MHz(2,250Mips)。
        该架构支持动态频率、电压调节以及单独关断闲置模块。张志伟将PAC 1和Ceva公司较早发布的X1600或StarCore公司的2000系列进行比较,声称PAC 1可扩展并可编辑,而且已经以硬核形式供货。PAC 1包含了一个标准的开发工具套件(例如编辑器和调试器)、一个覆盖所有流行算法的多媒体库,以及部分新开发的标准,例如中国大陆的AVS等。
用于本地设计
        在PAC 1方面,ITRI采取面向本地应用的路线。ITRI并没有专门成立一家IP销售公司来涉足充满风险的IP服务市场,而是鼓励自己的工程师利用该IP来开发芯片。不过,它也希望向台湾地区的设计服务公司出售该DSP内核,例如智原科技和创意电子公司。“我们知道IP业务的开展并不容易,所以强烈建议我们自己的工程师采用该IP来设计芯片。”张志伟表示,“由于IP是SoC的重要的关键元素之一,所以我们将尝试与设计服务公司合作,而不是去创建一家单纯的IP供应商。”
        鉴于ITRI的背景,它最初将只向台湾地区的公司提供硬核。但软核提供给设计服务公司后,这些公司有可能会把该技术整合到面向全球销售的产品中去。张志伟预期年底便有交易发生,届时内核将完全成熟。不过他没有透露该DSP的价格。
        ITRI SoC中心将继续支持并进一步开发该DSP内核,张志伟提到,中心拥有一支大约由130名硬件和软件工程师组成的技术团队,完全有能力沿着一条积极进取的道路大胆开拓,使自己成为台湾公司的可行选择。
        这款新型DSP内核有25万个门电路,如果再加上总线和存储器接口以及DMA控制器,总门数将达35万。存储器包括32kB的指令缓存器和64kB的数据存储器。这种超长指令字架构使DSP能够每周期执行5条指令:一条标量指令和4条VLIW单指令、多数据指令。
        PAC 1被划分为两个群集,每个群集各有一个运算单元和一个负载/存储单元。在运算单元中,两对16×16位的乘法器把数据馈入到一对40位累加器中。每一个负载/存储单元都有一个32位的累加器。
        该DSP还可以成为双核RISC+DSP应用处理器的一部分。张志伟解释道,这种处理器系统能以30帧/秒的速度完成H.264基线解码,达到D1清晰度(平均136MHz)。VGA为122MHz,CIF为54MHz。在48kHz/128kbps下运行MP3算法需要10MHz。在无硬件加速的情况下,H.264编码能以30帧/秒达到CIF清晰度——添加硬件加速器将使门数加倍。要采用H.264以D1清晰度进行编码,还必须增加一个运动评估硬件加速器,以及一个熵编码硬件加速器。
作者:柯德林
GMT+8, 2026-4-13 02:03 , 耗时 0.269178 秒, 18 个查询请求 , Gzip 开启.
