查看: 1534|回复: 0
[待整理] 平板亮点 康佳液晶帧像技术全接触
发表于 2014-10-13 09:08:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
“帧像”技术是康佳平板电视在图象显示领域的革命性突破,“帧像”技术的基本原理是在刷新频率为120HZ的屏幕基础上,搭载以180兆双倍速处理IC和海量DDR内存为基础的第七代芯片平台,并通过特有的倍帧加速、分帧消影,精帧还原等一系列先进的运算,从而得到更稳定、更流畅、更逼真的画质效果。
         为了迎合消费者的口味,同时也为康佳在平板电视领域取得好的销售战绩,康佳“帧像”技术一度推出了3大系列、20余款新品液晶电视,包括6款“靓影”20系列、10款“红舞”26系列及2款“光彩”29系列。刘丹表示,目前3大系列产品已全部到位,即将全面上市。其中,“红舞”系列新品是康佳力推的重点。该类产品有三大特点:特别订制的“零亮点”顶级品质显示屏;四大色彩提升技术实现完美还原;独特的“双舞飞天”弧线造型,给人以强烈的视觉冲击。据悉,“红舞”定位高端,是康佳精品工程的重点产品,曾获两项工业设计大奖。
        在彩电业,有关专家认为,平板彩电的产业布局正呈现IT化倾向,一是平板电视芯片平台及软件应用平台的IT化;二是应用层面屡屡创新,流媒体、可录、无线联接、上网、打字、玩游戏等电脑功能,正不断向彩电移植。这种变化,使彩电厂商有了更多实现差异化竞争的空间。
        首先,对康佳“帧像”技术三大特点进行详细解析:
  • 分帧消影,标准的液晶显示方式,是在1帧期间会连续显示出相同影像的停留驱动显示。就算是动态 影像,在1帧停留时间之内影像是静止的。观看这种停留驱动显示的动态影像时,就会在轮廓上出现模糊感。基于此,康佳研发出帧内分帧消影技术,将完整显示帧显像设置为影像显示与黑色显示,由于动态影像在停留驱动上显示影像消除了延迟,极大提升了动态图像的辨识率。
  • 倍帧加速,康佳帧像240采用业界领先的120HZ全新的平板显示处理技术,搭载 独有的180兆双倍速处理IC和海量DDR内存的顶级第七代芯片平台,通过显示屏内部结构和芯片驱动电路的设计改善,对相邻两幅画面进行插帧补偿处理,从而使得刷新频率可以从60HZ提升到120HZ,在分帧消影技术的基础上,进一步提升帧频,彻底有效消除运动画面拖尾现象,实现更加稳定与真实的画面效果。
  • 精帧还原,康佳帧像240中的倍帧加速处理,是通过根据相邻两帧图像的相关性,运用特有的动态运动增强和补偿技术,根据画面场景的内容,利用三维运算,对前后帧输入的原始信号进行实时修正和改善,科学合成后得到一幅亮度、对比度更为精确的智能帧进行插入。这种实时的对原始信号的智能补偿处理,可以极大地提高对比度,增强画面的逼真度,从根本上提升了刷新率。相反,很多品牌提高刷新率是采用在帧与帧之间插灰或插黑来实现,降低了整个屏的亮度和清晰度。
        从上述特点,我们可以看出,帧像技术的诞生,展现出了康佳在消费电子领域的创新研发成果和领先的技术实力。同时,作为国内先进技术的开拓者,相信在平板电视领域还会取得更大的成功。
        国家广播电视产品质检中心数字电视实验室主任李剑认为,“帧像240”技术有效解决了动态图像的清晰显示问题,是平板显示器质量突破的方向。2008年北京奥运会日益临近,液晶电视显示运动画面的效果备受关注。液晶电视一旦突破快速显像和价格两大瓶颈,其爆发力不可限量。
GMT+8, 2026-4-13 02:03 , 耗时 0.115279 秒, 18 个查询请求 , Gzip 开启.
