查看: 1634|回复: 0
[待整理] 面向大型显示器的触摸屏技术
发表于 2014-10-13 09:08:26 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
由美国触摸屏和系统供应商3M Touch Systems 公司和英国扬声器公司NXT共同开发的一项技术,该技术在2005年触摸屏安装在30英寸和40英寸LCD屏上。这种正在进行专利审议、名为色散信号技术(dispersive-signal technology,DST)的方法面向公众信息显示屏和桌上型游戏(Table Game),被成为相关领域的一次重大突破。由于能够轻松地进行扩缩,因此克服了诸多曾经阻碍了其他触摸屏技术在类似应用中一展身手的局限性。
        当采用容性和阻性检测时,由于需要在LCD之前设置材料层,因而需要透射至观察者的光变弱。而采用红外线检测时,环境光又有可能干扰屏幕操作。
        浙西问题及其他的常用技术(比如声波和近场成像)均仰仗对一个位于显示屏表面上方或与其平行的场的分裂情况进行检测,因而容易受到一种所谓“手掌效应”(Palm Effect)问题的影响,即当用户在不经意间将一只手搁置在屏幕上时会引发一个无意输入。另外,操作也会因为屏幕上的灰尘堆积或擦伤而受到影响。
        DST根本上消除了这些缺陷。该技术基于对由弯曲波(当触针、带手套的手指或未带手套的手指将力施加于触摸屏表面上的某一点时出现)缩产生的机械震动进行检测。
        这些震动通过触摸屏秒年本身传播,并被安装于屏幕四角的压电换能器,该控制器采用专有算法来计算振动的原点。
        这样,触摸屏就不需要特殊层,并可采用玻璃、强化玻璃或聚丙烯材料来制作。由于放置在屏幕上的物体并不干扰振动波的传输,因此它不会妨碍对有意敲击的识别。(可针对硬触摸和软触摸对屏幕进行调节以满足特定应用的需要。)
        3M公司尚未给这种触摸屏定价,但声称其成本与其他触摸系统的屏幕相似。如需从3M公司获取更多信息,请致电1-888-659-1080,登陆[url=http://www.semiapps.com.cn/targetstat/targetstat.php?url=http%3A//www.semiapps.com.cn/content.php%3Fcontent_id%3D61228225432334362%26node_id%3D101&url_prev=http%3A//www.semiapps.com.cn/node.php%3Fnode_id%3D101&tag[node]=101&url_next=http%3A//www.3mtouch.com/&event[type]=linkclick&r=0.8109586392081911]www.3mtouch.com[/url]网站。如需从
NXT公司获取更多信息,请与Andy Banks联系,电话:44-248-994-7678,也可访问[url=http://www.semiapps.com.cn/targetstat/targetstat.php?url=http%3A//www.semiapps.com.cn/content.php%3Fcontent_id%3D61228225432334362%26node_id%3D101&url_prev=http%3A//www.semiapps.com.cn/node.php%3Fnode_id%3D101&tag[node]=101&url_next=http%3A//www.nxtsound.com/&event[type]=linkclick&r=0.7070123818726296]www.nxtsound.com[/url]网站。
GMT+8, 2026-4-13 02:03 , 耗时 0.239518 秒, 21 个查询请求 , Gzip 开启.
